No me llega corriente al cable de la bomba de gasolina
Página 2 de 2. • Compartir •
Página 2 de 2. •
1, 2
Re: No me llega corriente al cable de la bomba de gasolina
Guatire?Miranda?XJ Renegade?HOLA MR.TROLL, ERES TU VERDAD ? JAAJAJAJ.
Jordano886, lo primero es revisar el rele FUEL PUMP y el fusible FUEL PUMP, ubicados ambos en lafusiblera de la derecha. Tu xj no usa resistencia alguna. Con un tester de bombillos con positivo y tierra(comprate uno o fabricalo con un bombillo y un socate), pasa el suiche d ela burra, desconecta el enchufe de la entrada al tanque de gasolina de corriente, y alli pruebas a ver. Debes comprar el filtro regulador nuevo, eso se hace siempre cuando se baja el tanque para montar la pila nueva, (va arriba del tanque y sale apresion, parece la parte de abajo de una lata de refresco) si no la burra te tardara en encender.Compra la pila marca Bosch(original para que te dure) y compra elfiltro regulador marca Standard(STD)
- Cantidad de envíos: 8295
Edad: 37
Localización: VENEZUELA
Mi Burra: JEEP CHEROKEE XJ RENEGADE !!!
Mi Comentario:: JAAJAJAJA !!! VIVE TU VIDA JEEP, YO VIVO LA MIA A PLENITUD DISFRUTANDO SANAMENTE CON MI JEEP Y EN ARMONIA CON EL MEDIO AMBIENTE.
%IIIIIII%
0------O-0
mira como funciona la xj 88 donde esta el fusible y el rele??MAXITORQUE escribió:Guatire?Miranda?XJ Renegade?HOLA MR.TROLL, ERES TU VERDAD ? JAAJAJAJ.
- Cantidad de envíos: 167
Edad: 24
Localización: lara
Mi Burra: cherokee
Fecha de inscripción: 08/09/2010
bueno ya solucione, la bomba estaba pegada, lo q hice fue destaparla x debajo le eche aceite rojo y jire la aspa q tiene para lubricarla x dentro, luego la prove directa a la bateria y le puse un pot de gasolina y bombiaba fino, luego para saber si llegaba coriente al cable de la bomba pues la conecte y pase el suiche y prendia. luego la monte de nuevo. se pego la bomba xq la saque y la deje secar y se tranco.
Jordano886- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos: 76
Edad: 27
Localización: Guatire
Mi Burra: Classic 2000
Mi Comentario:: Toda una experiencia...
Fecha de inscripción: 26/05/2010
hola amigos .....como dice el titulo ..... no me llega corriente al cable de la bomba ......
revise el fusible y el rele ... y estan bien
la cosa es asi .. le giro la llave y arranca unos 2 segundos y se apaga ....
pero si le doy corriente directa a la bomba sigue marchando perfecto ...
se habra roto algo en la ECU? ..... si es asi ... que puede pasar si la conecto directa (pasando por la resistencia ovbio)
desde ya gracias
desde ya gracias
sergioargentino- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos: 58
Edad: 31
Localización: mendoza argentina
Mi Burra: jeep cherokee xj limited 4.0L automatica 91
Mi Comentario:: ahora con MUD TERRAIN
Fecha de inscripción: 03/05/2011
Esperen un segundo que no entiendo bien claro lo que dicen, yo por ejemplo tengo una xj renegade 98, el sistema del rele trabaja de la siguiente manera, uno de los positivos del rele (el que hace que este trabaje) esta dado por la swichera, y el negativo esta regulado por la computadora, osea en terminos generales, si yo paso el swiche le llega positivo al rele pero el negativo solo llega si la computadora dice que esta bien, en mi caso el negativo de la computadora no funciona, por mas que revise el cable no me manda la señal y el rele no activa, lo que hice fue un puente utilizando el negativo de otro rele (creo que el del arranque). recuerden que el otro positivo que llega al rele es el que va a la bomba, osea el paso del positivo a la bomba. Yo en particular revise si el cable negativo que controla la computadora estaba bien y se encontraba totalmente normal, osea la computadora es la que no quiere que haya un negativo ahi. la forma en la que trabaja ese negativo es que al pasar el swiche la computadora deja el paso de negativo durante unos segundos y desactiva, solo vuelve a activar cuando de verdad se este dando arranque al carro y este prenda, del resto el solo deja ese impulso para que genere presion de combustible en la flauta.
si no trabaja asi por favol alguien expliqueme un poco mejor.
josechav- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos: 48
Edad: 30
Localización: caracas
Mi Burra: cherokee xj 98
Mi Comentario:: impresionante que estas camionetas sean tan buenas y divertidas.
Fecha de inscripción: 21/07/2011
mira yo hoy estuve investigando con un tester como trabaja el sistema y comprobe lo mismo que tu dices ...... y tambien comprobe que yo tenia el mismo problema que tu ..... el negativo que viene de la ecu no funciona
y lo solucione de una manera parecida .... le di negativo directo .... ahora quedo funcionando bien ...... espero que no se dañe nada periferico ...
Edad: 31
no se si tienes la bomba de lado como la mia , si es asi saca la bomba y metes la manguera por alli y le sacas toda la gasolina
glaw- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos: 112
Edad: 54
Mi Burra: vetu, jeep cherokee 95
Mi Comentario:: amigos, me acabo de comprar una jeep cherokee 95, siempre ha sido mi deseo tener una despues de haber tenido una land rover 73 en mis años mozos, la compre para poder llevar a mis hijos a sitios que deseo que conozcan de mi pais, como mi padre me llevo a mi
Fecha de inscripción: 28/02/2012
Página 2 de 2. •
1, 2
Temas similares» no llega señal a los inyectores
» mitsubishi galant 95 gasta mucha gasolina
» No me llega corriente al cable de la bomba de gasolina
» bomba de gasolina no le llega corriente
» DA POR EL ARRANQUE PERO NO LLEGA CORRIENTE NI A LA BOMBA NI A LA BOBINA!!!!!!!!
Página 2 de 2.
