Instalación de Buches Bushwackers para XJ renegade
+18
-JOSE-
Alexis Diaz
gsune
troajavier
P511967
Pablo Felibert
ramon jose ocando valleni
leoxj01
Mauricioxj
max josue reyes
eagle
Francisco Arroyo
miguelxr
nlvillarroel
22 participantes
Aqui les relato como se realizó la instalación de los buches Buswackers a mi XJ Renegade 94.
Les comento que deben tener bastante agilidad con el esmeril para cortar las laminas y bastante cuidado midiendo.
Mejor Medir varias veces y cortar una sola vez.
El Slideshow habla por si mismo. Cualquier duda pueden preguntar.
P.D.
Ahora tendré que comprar unos cauchos mas gruesos y levantar hasta llegar por lo menos a unas 8".... AHHHH QUE MALO!!!! jejejejejejejeje
P.D.
nlvillarroel- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1042
Re: Instalación de Buches Bushwackers para XJ renegade
buen trabajo te quedo arrech.....!!! saludos
- Cantidad de envíos : 214
Mi Burra : XJ CLASSIC 99 SINC
Mi pana estan bien finos una pregunta donde los comprastes y en cuanto y cuanto te cobraron para montartelos.
Francisco Arroyo- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 166
Mi Burra : (LA MUÑECA) Cherokee Classic 2001
Mi Comentario: : JEEP LO MAXIMO
Fecha de inscripción : 25/05/2009
Los compré por AMAZON.com, me costaron 400$ + 1200 Bsf del envío.
Los monté yo mismo pana, yo soy el de la camis marron con blue jean.
En la calle pregunté en varios talleres de latoneria y todos se me quedaron viendo como si les estuviera hablando en chino, ninguno me dió precio sino que se los llevara y que despues de desarmar me decían, así que agarré y me fuí al taller de herrería de un tío mío y yo mismo con la ayuda de un obrero que maneja muy bien el esmeril y mi primo le hechamos pichón.
Para asegurar que no viniera un sucio y me los robara sacando los tornillos, le puse un punto de soldadura por el lado de adentro del tornillo a los delanteros y a los traseros los remaché a una lamina que me soldó mi tío por el lado adentro de la carrocería.
Excelente mi pana, ahora solo falta unos zapatos mas grandes jejejeje
Felicitaciones
Felicitaciones
si, ahorita tengo unos 33x10.5 pero estoy buscando unos 35x12.5 R15 o unos 315 75 R16.
Hoy vi unos 315 mickey thompson pero me parecieron extremadamente anchos, creo que me voy por los 35x12.5.
Voy a probar unos 33x12.5 para ver como quedan tambien
Yo te recomiendo unos 33x12.5 con rines mas salidos, con eso no tienes que andar levantando mas, con 35 vas a pasar mas arrecheras que satisfacciones a menos que controles la pata y la pela, de echo pienso que tenias muy bien equilibrada la camioneta con esa altura y esos 33x10,5 pero definitivamente en cuanto al aspecto visual con esos buches no puedes tener esa ruedas tan delgadas.
si... realmente creo que voy a ver como le quedan los 33x12.5... o unos 305 70 r16.
con los 35 tendría que cambiar tooooooda la suspension de nuevo...
Alguien acepta prestarme sus cauchos 33x12.5 por un rato para ver como se ven?
Demasido arrechos te quedaron los buches lastima que soldaste los tornillos por que yo hiba a ser el primero en querer robartelos, jajajajajaja, como dice tito montale los 33X12.5 y unos rines con mayor off set y te va a quedar pero bello.
eagle- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 892
Mi Burra : Laredo 1999
pana tu camioneta quedo unica en su estilo jejeje pana dejale los 33" porque asi tiene buen lift si le pones los 35" si no cambias la suspencion eso va a pegar y asi se ve mi amol con esos 33" cuantas pulg. esta levantada tu camioneta
- Cantidad de envíos : 738
Edad : 29
ahorita tiene 6". la voy a subir 1 mas y listo.
Esta semana pruebo con los 33x12.5 y les digo...
Saludos. Muy buen trabajo. También estaba pendiente del tumbe, pero los soldaste. Cuando pongas los 33x12.5 sube unas fotos si puedes. Hay muchos pendientes de hacer ese trabajo. Yo soy uno. Suerte
Última edición por Tesisplus el Dom 26 Jul - 11:11, editado 1 vez
Pana.. cuando tenias los 33.10.5 tenias 6" de altura no? que tal quedaban esos cauchos con esa altura??? Te esta quedando demaciado bella y arrech@ la camioneta..!!!
Saludos..!!!
Saludos..!!!
Mauricioxj- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 932
si pana con 6 tengo los 33x10.5
DEMASIADO BUENOS ESOS CAUCHOS...
No pegan cuando cruzan, les queda bastante espacio...
Claro hay que tener en cuenta que la mia es modelo viejo que tiene mas espacio, las de modelo nuevo tienen menos espacio y tal vez pueda que pequen cuando suban, pero teno un pana que la tiene con 6.5 y con esos mismos cauchos y le va muy bien tambien
viejo de verdad excelente...
lo unico es que me parece exagerado meterle 8" ademas que con esos buches cut off ya ganaste algo mas de espacio.
Si tuviera 33" te los presto pa que pruebes jeje
Saludos,
Saludos,
leoxj01- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 494
Epa pana se ve fina tu xj,si quieres saber como se ve con 35 prestame tus bches y se los ponemos a la mia jejeje,mi pana segun los gringos ellos mandan 6.5 pulgadas para cauchos 33 sin cut flares,es decir sin modificar pos buches y guardafangos,mas o menos como tu los tenias antes,ahora con la modificacion de los bush waker y 6.5" tu puedes meter unos 35 segun lo q dicen esas suspensiones y si levantas una pulgada mas como tu dices creo q no tendrias problemas,ya con el corte q hiciste y quitandole los buches originales puedo observar q ganaste como una pulgada o un poco menos de espacio,suerte con tu proyecto,p.d.Yo te recomiendo los 35,se ve y se porta brutal con ellos.
ramon jose ocando valleni- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 6
Fecha de inscripción : 25/11/2008
Pana cualquier tarde puedes probar con mis Pirelli escorpión 33 12.5 son bien anchos y yo justo quiero esos buches por que los cauchos salen por los lados con mis buches originales
Pablo Felibert- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 424
Muchas gracias pana, una de estas tarde voy pa'llá
Pana la foto se ve brutal, pero no puedo ver el video, esta bien cargado?
- Cantidad de envíos : 192
Edad : 57
yo si lo puedo ver pana
Ahora si lo pude ver bien, estan brutales, por cierto en Nueva Esparta hay un carajo que los va fabricar según el. Aqui esta el link
https://2img.net/r/ihimizer/img25/8441/141850large2b2003jeepwral7.jpg
Edad : 57
yo lo vi el año pasado en porlamar, me dió un volante pero lo boté sin querer y a la final compré los originales...
Panas me metí en la página de los buches y no salen para la renegade de 97 en adelante, saben si los de la renegade anterior le sirven????? Quiero comprarlos pero no se si le sirvan.
Saludos,
Saludos,
troajavier- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 107
Localización : CCS
Mi Burra : Renegade 98
Mi Comentario: : Renegade
si, si buscas la instalacion dice q hacer en esos año
troajavier escribió:Panas me metí en la página de los buches y no salen para la renegade de 97 en adelante, saben si los de la renegade anterior le sirven????? Quiero comprarlos pero no se si le sirvan.
Saludos,
Pana fijate que en la descripción dice que le sirven hasta las xj del 2001.
"CUT-OUT FENDER FLARES
97-01 Jeep Cherokee XJ
Adding style, protection and extra tire coverage to your Jeep has never been easier. Bushwacker offers a wide selection of fender flare styles, each designed for a specific look. Transform your vehicle in minutes, it’s never been easier! Choose from the styles available for your vehicle below..."
en las instrucciones de instalacion hay unas indicaciones para la instalación en esas xj.
Si los vas a comprar toma en cuenta el precio del envío, a mi me costó 1400bsf porque la caja es grande mas no pesada.
Lo otro que debes tomar en cuenta es el tamaño de los cauchos, yo tenía los 33x10.5 y se veía bastante cachetona y despropocionada por lo finito de los cauchos, ya con los 35 y los rines de explorer cambió bastante y se ve mucho mejor.
La ventaja mas importante de estos buches: Al cortar la latoneria le caben cauchos mas grandes sin necesidad de lograr un lif tan grande, yo cargo cauchos 35 con apenas 6.5" de lift.
De resto... SON UNA GRAN COMPRA!!! LE DA UNA PRESENCIA INMEJORABLE!!!!
» instalacion de bushwackers
» Buches para Cherokee Renegade 98-01
» ayuda instalacion de snorkel y buches confiable en san cristobal?????
» buches renegade 98
» Buscando ideas para instalacion de faros..!!!
