cambiando bases de motor
+4
pililotbc
xj-k5
8 participantes
Que tal panas, bueno luego de dar pata en un paseo las bases de motor se terminaron de tirar 3, ya tenian tiempo fastidiando y cuando arrancaba duro me pegaba el aspa de la escafandra. Bueno las que tenia no me duraron ni un año desde que se las monte, por lo que ahora decidi no cometer el mismo error y fabricar unas homemade mas fuertes con laminas y tubo soldado vulcanizandole nitrilo adentro
Ya llevan una semana montadas y el carro se siente bastante bien, vamos a ver los resultados a largo plazo, pero espero que me duren mucho mas de esas que venden por ahi
estas son las viejas
estas son las homemade
con respecto al procedimiento no tiene mucha ciencia, simplemente primero aflojar todos los tornillos y luego levantar el motor por la punta del carter con maderas y las bases salen ahi mismo, quizas haga falta moverlo un poco de lado a lado con la mano
en mi caso levante un pelo la caja para que el motor quedara derecho ya que yo la tengo 1 pulgada abajo por el lift, para esto afloje los 4 tornillos que enrroscan en la caja pero sin llegar a sacarlos completamente
xj-k5- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 836
Localización : USA
Re: cambiando bases de motor
Eso es todo mi pana, buen trabajo, eso dura añales de añales. Aprovecha y has tambien la base de la caja con ese mismo buje o uno de mayor diametro y listo. Yo hice esa base de buje en la caja de mi xj, reforze el puente de la caja y se acabaron para mi los show o problemas por la dichosa base de la caja. Hay personas que adicional a esa base de buje en el motor, colocan un pedazo de cadena atornillada del motor al compacto(una lado izquierdo y otra lado derecho) como medida de seguridad porsia en un monte se llega a ir una de estas bases de motor ya sea buje o normal y no se oda el radiador o otra cosa.
Las que yo le compre a Mefa que eran baratas ya se volvieron Miercoles, estoy buscando las de buje que vendian por aqui.
Carlos tu sabes hacer esas bases?? en caso de que queden bien avisame por privado.
Luisfer70- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3394
Con dos bujes de brazxo inferior o superior de xj las haces. Es sencillo de hacer. Hay un chamo aqui en el foro que las hace por 700 BsF, Jeepero911 sabe quien es el chamo, que te de el telefono por MP.
man tremendas bases de pana quiero unas de esas ahora una pregunta que hay de cierto que cuando montan las bases nuevas le pegan una cadena soldada a la base para que no se dañen mito o realidad ??????
pililotbc- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 617
Luisfer70 exacto tengo un vecino que las hace mi pana el ya me las vendio la cosa es q no me a dado chance montarlas el pana hace muchos juguetes para las burras creo q F2 lo conoce tambien te mando el numero del pana para q lo contactes. Se llama Fabricio 04122458866.
- Cantidad de envíos : 484
Localización : san bernardino
pililotbc escribió:man tremendas bases de pana quiero unas de esas ahora una pregunta que hay de cierto que cuando montan las bases nuevas le pegan una cadena soldada a la base para que no se dañen mito o realidad ??????
Eso lo hacen para cuando le dan uso en off road rudo, a mi me dijo un mecánico vecino que si queria él me hacia ese trabajo, pero no me termina de convencer eso
jeepero911 escribió:Luisfer70 exacto tengo un vecino que las hace mi pana el ya me las vendio la cosa es q no me a dado chance montarlas el pana hace muchos juguetes para las burras creo q F2 lo conoce tambien te mando el numero del pana para q lo contactes. Se llama Fabricio 04122458866.
Epale chamo, gracias por el dato, lo voy a llamar el Sábado, porque mañana creo que me voy a poner a hacerlas, dependiendo de todo veo si lo llamo o no jejeje, saludos y gracias
Ahora me entro una duda con estas bases, como todo sabemos si esas bases fueron diseñadas asi, fue por una razón.
Estas bases originales:
Fijense en la parte que resalte de rojo, se puede observar muy claramente todo el pedazo de goma y ese espacio que tiene para "amortiguar" el peso del motor en sus diferentes condiciones de manejo, superior e inferiormente. Imagino que esto nos permite que el motor no tenga vibraciones cuando se esta manejando ya que esa goma se va "comprimiendo" con las diferentes situaciones de uso.
Ahora las bases de los bujes:
Claramente se puede ver el poco espacio que tiene de espesor la goma , resaltado en rojo. Observando esto me entro la duda de que esto pueda producir vibraciones en el motor.
¿Qué dicen ustedes? ¿Qué saben al respecto?
En respuesta a tu pregunta, tienes razon en gran parte, mientras mas goma tenga, mas amortiguacion a las vibraciones y movimientos hay, la ideal seria un buje de los mas grandes(de brazo inferior de xj y que sea marca MOOG, de los cuales las cajitas vienen por pares), pero tambien es cierto que mientras mas goma hay, hay mas flexibilidad y mas probabilidades de que se dañe prematuramente la goma del buje. Lo que hizo Andrés, no esta nada mal y cumple muy bien el objetivo, pero un buje de mayor diametro de goma seria aun mejor(ojo no esta mal la base que hizo Andres). Queda un poco mas rigido el sistema pero con mayor dureza y resistencia y te evitas lo mas importante, que el motor pueda ceder en un momento dado hacia adelante y romper el radiador con el aspa(eso sucede mucho en los jeeps).
Luisfer, esas bases que tienes alli, en donde pones el ejemplo, te sirven como soporte de hierro para ponerle los bujes(los de brazos inferiores de xj), calro refuerzalas un poco con una plancha o lamina y listo papa.
Aqui puedes saber quien fabrica estas bases tipò bujes y es compañero del foro:
https://zona-xj.activoforo.com/repuestos-f21/bases-de-motor-tipo-buje-t6091.htm#82187
ok es cierto que te va a vibrar un poco mas la camioneta pero imagino yo que no debe ser mucha la diferencia porque como es a inyeccion el motor no vibra tanto como uno carburado bueno eso opino yo seria cuestion de que las monte y las pruebe el pana andres
pililotbc- MIEMBRO
si se siente un poco mas de vibracion pero casi nada, y lo que dice carlos es verdad con esas bases originales tienen mas goma para amortiguar pero la goma que le ponen es tan mala que luego de un tiempo queda como una gelatina y el motor moviendose a todos lados, fijate la de la derecha todo lo que bajo y la izquierda ya no tenia tope hacia arriba porque el motor hace torque hacia ese lado.
A mi lo que me sucede es que cuando se me dañan las bases el motor me queda apoyado de un puente que yo tengo, asi que nunca podria caer mas de ahi, pero estoy muy pendiente de eso porque cuando sucede queda apoyado del carter lo cual es muy malo
xj-k5- MIEMBRO
Localización : USA
Andres!! se ven bien ,bien bien!!!...
que buje utilizaron??
Amigo Andrés te felicito de verdad la alternativa es muy buena
Y que la hayas publicado para que la vieran y opinaran de ellas esta muy bien pensado. Sobre todo por el punto de vista de el área de la goma es muy pobre y que con un buje mas grande se puede mejorar la vibración.
De verdad pana te felicito sigue con tus inventos y publícalos para ver que mejoras se les hace
saludo.
saludo.
- Cantidad de envíos : 687
Mi Burra : XJ RENEGADE 2000
Mira estas bases, alli sale el número de parte, aunque leyendo en el foro gringo el chamo comenta que son un fastidio y que la vibración le llegaba hasta el cu...
berro ya los gringos se copiaron de mi, que rapido! jajajaja berro yo ya tengo varias semanas usandolas y de pana la vibracion comparado con la bases normales es muy muy pequeña, no molesta para nada, bueno por los menos las mias, debe ser por la goma con que las hice
xj-k5- MIEMBRO
Localización : USA
Panas, monte esas bases, y la burra vibra muchisimo, las mismas no absorben nada la vibración del motor, parece q estuviera hierro con hierro :
Isalig- Nuevo en la ZonaXJ
Mi Burra : Xj 99
Mi Comentario: : Jeepeando ando
Fecha de inscripción : 29/03/2016
» Por qué Fan Clutch pegó de la colmena del RAdiador!!
» bases del motor
» DUDA: Bases de Motor
» Cambio de bases del motor
» Bases de motor y caja
» bases del motor
