Para que sirve esta manguera?!!!!
Mensaje por jeeped el 22/9/2010, 2:47 pm
Hola compañeros, me podrían ayudar y decirme para que sirve esta manguera que esta cortada en mi cherokee xj mod 2000 4x4 4.0 6 cl. (foto 1) y va conectada a un tubo de aluminio que atraviesa a lo largo de la camioneta, antes de llegar al tanque de la gasolina va conectada a una caja (foto 2) que no se como se llama, pero ahi les muestro unas fotos donde remarco la manguera y la caja. Del lado del copiloto se encuentra otra que al parecer es normal que ahi termine (foto3). Les agradeceria mucho me ayudar a saber para que sirve y si no estará afectando que no este conectada. (la manguera esta situada del lado del conductor) saludos y muchas gracias.
jeeped
Cantidad de envíos : 39
Localización : cabo san lucas, mexico
Mi Burra : cherokee sport 2000
Fecha de inscripción : 15/09/2010
Re: Para que sirve esta manguera?!!!!
Mensaje por EdgarSG el 22/9/2010, 7:46 pm
Pana no tengo idea de que es esa caja que esta hay y llevo rato buscando y no encontre nada, lo unico que se es que la mia no tiene eso hay xD
Con la manguera de la foto 3 si te puedo decir que es el desague del aire acondicionado y si es asi de corta.
Cantidad de envíos : 1100
Edad : 28
Mensaje por jeeped el 23/9/2010, 3:07 am
Gracias Edgar solo falta saber donde va conectada la manguera de la foto 1. saudos
jeeped
Mensaje por maelo el 23/9/2010, 6:45 am
saludos mi pana, la camioneta mía no es así por que es del año 92 (es diferente), pero si dices que el tubo de aluminio va hasta el tanque de gasolina, debe ser del sistema de gases de combustible, aquí los mecánicos siempre terminan eliminándolo.
Este mencionado sistema recoge los gases del sistema de admisión y del tanque de gasolina (cuando este esta sobre-presionado), y los lleva a un filtro de carbón (Canister) para condensar los gases; y luego cuando la camioneta este encendida succiona estos gases del Canister para quemarlos.
Así no se desperdicia combustible y se trata de hacer un circuito cerrado. Cuando estos sistemas lo taponan a veces cuando destapas el tanque de combustible se escucha un ruido de aire entrando o saliendo del tanque, ya que el tanque de gasolina queda aislado confinado y al condensarse o expandirse los gases combustible (producto de las diferencias de temperaturas) no tienen hacia donde desahogar y cuando destapas el tanque escuchas un PSsssssssssssss durante unos segundos.
maelo
Cantidad de envíos : 116
Mensaje por maelo el 23/9/2010, 6:54 am
Si estoy en lo correcto y este sistema es el de gases combustible, el que te lo hallan condenado no afectara el rendimiento de tu camioneta, tan solo que estarás desperdiciando una muy pequeña porción combustible (pero aquí la gasolina es barata) y estarás contaminando un pelito mas el medio ambiente (pero estamos en Venezuela, ¿Qué mas da?)
maelo
Mensaje por SCHIRINOS el 23/9/2010, 7:04 am
esa manguera la de la foto 3 es el desague de evaporador del aire acondicionado ahi sale el agua destilada del evaporador
SCHIRINOS
La ZonaXJ es mi pasion
Cantidad de envíos : 970
Localización : CARACAS DC
Mi Burra : samuray 88
Mensaje por jeeped el 23/9/2010, 7:57 am
Pues yo estoy en mexico y aca no es tan barata la gasolina, pero la manguera debería ir conectada? alguien en otro foro me habia comentado lo mismo que tu pero hasta ahorita no se donde va. Muchas gracias
jeeped
Mensaje por maelo el 23/9/2010, 8:25 am
pues si esa mangera deberia estar conePues si esa manguera debería estar conectada al Canister (filtro de carbón), generalmente es un pequeño recipiente cilíndrico, donde entran y salen varias mangueras; aunque no lo aprecio bien, pareciera el recipiente que se ve en la parte inferior de tu primera foto.
Pero tienes que ver bien donde va conectado, por que ese sistema tiene tanto en el tanque de gasolina como en el filtro (Canister) unas válvulas que le permiten a los gases ir en un solo sentido; bien sea para dejar salir los gases del tanque combustible cuando esta sobre-presionado, o para dejar pasar gases a la admisión del auto desde el filtro, cuando esta en funcionamiento el motor.
ctada al Canister (filtro de carbon)
maelo
Mensaje por maykerxj88 el 23/9/2010, 2:27 pm
pana esa cajita negra es el recuperador de gases y hay va conectada esa manguera revisalo el te dice en que posicion va conctada la manguera deveria de decirte full tank o gas tank
maykerxj88
Cantidad de envíos : 129
Mi Burra : xj 1988
Mensaje por CHIQUILUNGUILUN el 27/2/2013, 10:19 am
buenas mi pana yo tambien tengo esa manguera que aparece en la foto numero 1 desconectada y nose donde va si descubriste donde es que va me gustaria que me ayudaras gracias men
CHIQUILUNGUILUN
Localización : BARCELONA EDO ANZOATEGUI
Mi Burra : CHEROKEE CLASSIC 4X4
Mi Comentario: : MUY EXELENTE LA PAGINA ASI NOS AHORAMOS ALGO POR QUE LOS MECANICOS DE HOY EN DIA AVECES LA TIRAN A PEGAR Y SON MUY BRUJOS Y LO QUE UNO QUIERE ES TENER SU BURRA LO MEJOR POSIBLE JEJEJE
Fecha de inscripción : 05/10/2011
