Bajar la caja o alargar el Cardan
EDUHXJ-15
adrianio
Amigos
Les comento este caso ya que veo que por aqui encuentro muchas personas con diversas experiencias y excelentes comentarios. Resulta que compre mi Cherokee Renegade 2001 y luego de un tiempo revisando con un pana por debajo me hizo una observación sobre el cardan trasero, estaba un pelo salido, no mucho, pero ya se le veian los dientes. El pana me comento que debido a que la levantaron era recomendable bajar un pelo la caja para que el cardan funcionase mejor, lo unico que debia hacer es colocarle unos tacos un pelo mas largos a la base de la caja y está bajaba. La otra opción que me dijo era la de alargar el cardan.
Alguno tiene experiencia con esto o algun comentario.
Saludos Panas
Saludos Panas
adrianio- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 21
Mi Burra : Cherokee renegade
Re: Bajar la caja o alargar el Cardan
primero baja la caja, aqui en el foro en Hago uds mismo hay varios post
de como hacerlo, luego que bajes la caja, ves si tienes o no que alargar!
EDUHXJ-15- ADMIN
- Cantidad de envíos : 1206
SI MI PAANA BAJA CAJA PRIMERO, YO LO ALARGUE Y AHORA DEBO BALANCEARLO O HACERLO UNA SOLA PIEZA PORQUE SIENTO VIBRACIÓN ( YA CAMBIADAS LAS CRUCETAS Y OJOS),,,ALARGAR NO QUEDA BIEN,, Y SI ES ASI PUES QUE SEA UN TUBO COMPLETO..
XJrapaz- ADMIN
- Cantidad de envíos : 918
Radioaficionado YY-3-SSB
primero q nada di que lift tienes, yo con 8.5 pulg ahora es que tengo que alargar cardan, cuando tuve mi xj con 3, 4.5, 6 pulgadas nunca tuve que alargar cardan, solo baje la caja cuando la levante 4.5 pulgadas.....
si vibra baja la caja, sino presenta problemas dejalo asi, que se ve la estria, depende si tiene guardapolvo o no. preferiblemente toma una foto y publicala para q te podamos guiar.
espero q te sirva.
espero q te sirva.
plg333 escribió:primero q nada di que lift tienes, yo con 8.5 pulg ahora es que tengo que alargar cardan, cuando tuve mi xj con 3, 4.5, 6 pulgadas nunca tuve que alargar cardan, solo baje la caja cuando la levante 4.5 pulgadas.....
espero q te sirva.
Yo tengo 3" y no la he bajado y no se siente vibración, tengo ese trabajito pendiente.
Pd: Boli esa foto quedo brutal!!!
Luisfer70- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3394
Baja la caja 1 plg mi pana, compra los 5 tornillos grado 8 una plg mas largos y listo. Te encontraras con dos esparragos pasantes en el puente, los cuales debes quitarlos con un alicate de presion.
De pana que muchas gracias por todos los comentarios. Este ha sido el mejor foro de JEEP en el que he estado. Ya he resuelto varios cangregitos y las recomendaciones de aqui son muy acertadas. Mi camioneta está levantada 5", le voy a sacar una foto tal y como le recomiendan para ver. Y definitivamente voy a bajar un pelo la caja.
adrianio escribió:De pana que muchas gracias por todos los comentarios. Este ha sido el mejor foro de JEEP en el que he estado. Ya he resuelto varios cangregitos y las recomendaciones de aqui son muy acertadas. Mi camioneta está levantada 5", le voy a sacar una foto tal y como le recomiendan para ver. Y definitivamente voy a bajar un pelo la caja.
5 pulg? definitivamente tienes q bajar la caja....
aqui te dejo un tema de como yo baje la caja de mi xj cuando tenia 4.5 pulg, de manera muy sencilla y economica, y creeme q me aguanto la pela bastante.....
mi recomendacion, baja la caja, y luego lleva a un especialista de cardanes q vea si esta corto o no, o tu mismo si te gusta meterle a la burra, quitas la cruceta de abajo del cardan trasero, sacas el cardan, mides la longitud de la espiga, luego montas tu cardan otra vez y mi mide cuanto de la espiga sale de la cola del transfer..... en teoria deberia estar dentro de la cola del transfer la mitad de la espiga, por con un par de pulgadas es suficiente....
aqui el tema:
https://zona-xj.activoforo.com/hagalo-ud-mismo-f22/como-bajar-la-caja-1-pulg-de-manera-economica-jeje-t2645.htm
» alargar el cardan
» Alargar y balancear el cardan trasero
» Alargar el cardan y cambiar crucetas, despues de levantar 2.5 pulgadas
» bajar o no bajar caja...he ahi el dilema
» Como bajar la caja
