Wagoneer limites 89 se tambalea y se atora la velocidad
Q tal amigos saludos pues fijense q la cambie la terminal central de la dirección por q bailaba mucho la troca y creo q sigue igual será q tengo q cambiar las de los lados las q están en las llantas o q me sugieren ??
Mi otra duda es cuando la troca va caminando y hace los cambios de velocidades aveces se traba en la primera velocidad y trato de acelerar para q haga el cambio y si lo hace pero aveces tarda un ratillo incluso me tengo q parar aveces para q se relaje la burrita jajaja
Cren poder darme un tip de como acelerarle o si traerá alguna falla????
Gracias saludos desde guanatos mexico
Acerca de la parrilla delantera q necesito creo q va estar difícil encontrarla verdad
Montana- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 10
Localización : Guadalajara
Mi Burra : Wagoneer limited 89
Fecha de inscripción : 15/10/2010
Re: Wagoneer limites 89 se tambalea y se atora la velocidad
Viejo .. No te entiendo bien... se tambalea tipo bamboleo de la muerte??
SI ese es el caso:
1)Revisa el buje - terminal de la track bar.
2)Los bujes de los brazos.
3)Rota los cauchos.
4)Veo q estas hablando de los terminales de la direccion si tienes la posibilidad aprovecha y cambialos...
Con estos pasos deberia de para cualquier tipo de bamboleo.... Tambien seria bueno que colocaras q lift tiene tu burra asi pueden dar otras opiniones..
Es Automatica por lo q veo.. ummm Expertos den su opinion ....
SI ese es el caso:
3)Rota los cauchos.
- Cantidad de envíos : 313
segun la descripcion revisa el nivel ycolor del aceite, suena a que tienes que reparar esa caja
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
si no me equivoco es esta esta a buen precio
http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-26378895-parrilla-jeep-cherokee-o-grand-wagoneer-_JM
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
» Problema con presión de aceite
» Medidor de Velocidad
» problemas de inyeccion
» problemas de velocidad
» El tema de la Velocidad
