Instalación de retrovisor
Despues de mucho esperar, me acaba de llegar el retrovisor del lado del copiloto.
Revisando como siempre en internet antes de hacer cualquier trabajo, veo este artí(recuerda que no puedes usar esta palabra):http://www.go.jeep-xj.info/HowtoMirrors.htm
ok leyendo dice que debo retirar los tornillos torx para poder retirar el retrovisor, pero resulta que no los tengo y viendo la base de mi espejo, en los huecos donde deberían calzar esos tornillos resulta que no tiene rosca, es decir, como fijo los tornillos si donde van no tiene rosca?
Que hago? le meto un ramplug????
nlvillarroel- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1042
Re: Instalación de retrovisor
Rellenalos con algun pegamento y cuando la pega seque le abres con un taladro unos huecos un poco mas pequeños que el grosor del tornillo de manera que con el mismo tornillo le puedas hacer la rosca facilmente.
y en tru xj esos espejos son electricos? la renegade no los tiene manual? o eso es solo referencia.........
ok bueno les comento el "hagalo usted mismo" del retrovisor.
inicialmente se quita la tapa interna donde esta el mando de la guaya que mueve el retrovisor.
Inmediatamente se tiene acceso a 3 tornillos como los que comenté inicialmente.
Al retirar esos 3 tornillos se suelta todo el retrovisor (Bueno lo que quedaba era la base)
Como les comentaba anteriormente, el retrovisor nuevo no tenía rosca en los orificios donde van esos tornillos, así que aprovechando que los que tenía puesto son autoroscantes entonces procedí a crearle la rosca.
Luego se pone en posicion el retrovisor, teniendo en cuenta una gomita que lleva el original para evitar que ingrese agua por donde estan las guayas (como el retrovisor nuevo no la trajo yo se la quité a lo que quedaba del viejo y se la puse al nuevo),
Se aprietan bien los tornillos y listo...
Es más facil de lo que parecía...
PD
yo se... la puerta esta escoñetaíta... luego las compraré nuevas....
PD
» espejo Retrovisor :(
» Retrovisor de piloto URGENTE
» duda con instalacion de HID
» INSTALACION DEL HEADER!!!
» instalacion de bushwackers
