PRESION DE LA PILA
PRESION DE LA PILA
Buenas tardes a todos los amigos foristas. Esta mañana lleve mi camioneta a medir la presecion de la pila (montada) marca 36-37 ps. Esta presion es normal ? si no lo es cual pudiera ser la falla que pudiera presentar mi camioneta con esa presion? espero por sus sabios comentarios. saludos
- Cantidad de envíos : 108
Mi Burra : wagoneer 91
Re: PRESION DE LA PILA
Mi pana primero no dices por que la mandaste a probar……cual es la falla o es por curiosidad…..
La mia antes de montarla mandaba de 90 a 100, la presión en la flauta es controlada por el filtro regulador y los componentes del sistema…
Mi recomendación es… deja quieto el que esta quieto…… no te pongas a investigar fallas si no las tienes…….. pata y pendiente claro,
Fino compa
Fino compa
- Cantidad de envíos : 256
Localización : barcelona
Mi Burra : cherokee 95
Ok, les comento que la falla que presenta mi camioneta que por la cual la lleve a medir la presion de la pila es que a lo que tiene un rato prendida o llega a temperatura entre 80 y 90 le comienza una falla que hasta se apaga, la falla es como si negara gasolina caen las rpm luego suben, tratando de relular las rpm. luego de apagarse le das a prender y prende de una vez. tambien por las mañana cueta prender hay que hacer 3 intentos para prender. saludos.
Pana esa presion la tienes con el regulador de presion conectado o desconectado? Por que si esta conectado entonces esta malo por que la presion deberia de ser menor y por hay puede que vengan tus problemas.
La presion para Renix en la flauta deberia de estar alrededor de 30 psi y con el regulador de presion desconectado deberia estar alrededor de 38 psi
EdgarSG escribió:Pana esa presion la tienes con el regulador de presion conectado o desconectado? Por que si esta conectado entonces esta malo por que la presion deberia de ser menor y por hay puede que vengan tus problemas.
saludos edgar, esa presion fue con el regulador conectado, segun tengo entendido mi camioneta no tiene el sistema renix creo que ese sistema lo tienen modelos anteriores.
bueno no sabia que habia que medir la presion con y sin regulador. voy a chequear de nuevo.
epa edgar tu que eres de mcbo a quien me puedes recomendar para chequear esta falla.
se q este tema es viejo, pero para no abrir otro post, y luego de realizar la busqueda en dicho buscador encontre este, y yo pregunto a los conocedores del tema cual deberia ser la presion ideal o correcta de la pila en una chero por ejemplo año 95.
en la mia actualmente le pegaron el medidor en estos dias y esta en 35 psi y segun la persona q le coloco el manometro deberia estar en 45 psi.
espero sus opiniones o comentarios muchachos,
gracias
gracias
- Cantidad de envíos : 201
Mi Burra : renegade 95
» REGULADOR DE PRESIÓN O PILA GASOLINA....?
» ¿De cuanta presión es recomendable comprarse la pila de gasolina?
» La pila de bomba de gasolina
» ayuda! con la pila
» LA PILA SUena aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa =(
