CUALES SON LOS REQUISITOS PARA SACAR PERMISO PARA EL MATA BURRO
Mensaje por YEISON SANCHES el Jue 28 Oct - 10:33
BUENAS, me podrian decir cuales son ya que hoy he sido la comida de un FISCAL debido a la causa la camioneta tiene uno y me callo de sorpresa la noticia q me sale MULTA por no carga dicho PERMISO?????.. GRACIAS. QUE (recuerda que no puedes usar esta palabra) ENTONCES.....
YEISON SANCHES
Cantidad de envíos: 33
Edad: 29
Localización: BARQUISIMETO
Mi Burra: WAGONEER LIMITED 88
Fecha de inscripción: 24/09/2010
Re: CUALES SON LOS REQUISITOS PARA SACAR PERMISO PARA EL MATA BURRO
Mensaje por -J()$€- el Jue 28 Oct - 13:56
hermano trate de sacar un carne de proteccion civil o otra cosa parecida y te dan calcomanias para q no ladillen x eso Smile
-J()$€-
Cantidad de envíos: 348
Edad: 25
Localización: Vnzla
Mi Burra: Cherokee
Mi Comentario:: XJ 94 Limited
Fecha de inscripción: 23/10/2008
Mensaje por zacarias el Jue 28 Oct - 17:59
Buscando un poco ya que tengo el tema rondando en el pensamiento desde hace unos dias encontre esto... Ustedes me diran si van a pasar un mes en conseguir todos estos recaudos, esperar que les den la cita pa veeeer si les aprueban o les ,atraquean.
Yo viendolo por encimita lo veo imposible.
Aviso Oficial
Rif G-20002414-3
Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre
REQUISITOS PARA OBTENER LA CONSTANCIA DE
HOMOLOGACIÓN PARA VEHICULOS CON
MODIFICACIONES ESTRUCTURALES
De conformidad con lo establecido en los artículos 2, 7 y 1185 del Código Civil; 60 del Código Penal; 50 y 57 de la Ley de Transporte Terrestre; 2, 20, 21, 28, 29, 40, 41, 132, 233, 324 al 326, 402 y 403 del Reglamento vigente de la Ley de Tránsito Terrestre vigente, se informa al publico en general, que a partir de la publicación del presente Aviso, en los casos de vehículos (carga, particular, privado, transporte publico), con cambios en cualquiera de sus características técnicas, estructura, función o aspecto, producto de modificaciones, para poder circular, realizar cambios en el Certificado de Registro Vehicular, o trámites ante las autoridades de tránsito terrestre, deben previamente solicitar y obtener la correspondiente Constancia de Homologación Vehicular por Modificaciones Estructurales.
A tal fin, deberán consignar los recaudos que se señalan a continuación, en la Gerencia de Transporte Terrestre, División de Revisión Técnica y Homologación del Transporte, en la Sede Principal del Instituto, ubicada en la Av. Francisco de Miranda, con Av. Santiago de León, Torre INTTT, Piso 3, Frente al Unicentro El Marqués, La California Norte, Caracas – Venezuela, o en cualquiera de las Oficinas Regionales con personal capacitado para efectuar la recepción de los documentos y la revisión técnica parcial del vehí(recuerda que no puedes usar esta palabra)
(ver listado en la pagina web: inttt.gob.ve):
Requisitos:
1. Solicitud del interesado, dirigida al Ciudadano Gerente de Transporte Terrestre, en papel sellado equivalente a 0,02 unidades tributarias, o en papel común con un timbre fiscal de 0,02 unidades tributarias, especificando de forma detallada:
1.1 Datos completos (Nombre, número de cédula, número telefónico local fijo, para contacto) del solicitante y del Ing. Mecánico colegiado que realiza y/o avala las reformas o modificaciones.
1.2 Modificaciones que se desean realizar, incluyendo justificación y características de los materiales a utilizar.
1.3 Características técnicas, pesos y dimensiones del vehí(recuerda que no puedes usar esta palabra) o combinación vehicular, antes de (Ficha técnica descriptiva del vehiculo, emitida por el fabricante) y después de la modificación.
1.4 Se adjuntarán los planos que se consideren necesarios, tanto generales como de detalles visibles (de ser el caso).
1.5 Autorización del fabricante (cuando la reforma o modificación afecte o sea de tipo estructural sobre el chasis).
1.6 Tres (03) fotografías del vehí(recuerda que no puedes usar esta palabra), 8x10 tamaño mínimo, donde se distingan sus partes (delantera, lateral y trasera), antes de y después de la modificación.
1.7 Facturas de las partes y piezas, así como de los servicios de modificación realizados en caso de haberse realizado y no haber cumplido con lo notificación y autorización previa.
2. Anexar fotocopia legible de los siguientes recaudos:
2.1 Certificado de registro del vehí(recuerda que no puedes usar esta palabra).
2.2 Póliza del seguro de responsabilidad civil vigente. Emitida por empresa aseguradora inscrita y autorizada ante la superintendencia nacional de seguros.
3. Original de los comprobantes de depósito bancario EN EFECTIVO:
A. Equivalente a una (1) unidad tributaria, por concepto de revisión y/o homologación del vehí(recuerda que no puedes usar esta palabra).
B. Equivalente a cero punto tres (0,3) unidades tributarias, por concepto de copia certificada de la Homologación (la cual debe ser consignada en el sobre de registro de vehí(recuerda que no puedes usar esta palabra) para efectuar el cambio de características o corrección de tipología). La duración de la copia NO excederá de seis (6) meses.
NOTAS:
A. Solo serán aceptadas las solicitudes que se encuentren conforme al índice de reformas de importancia y cambio de características, que son objeto de homologación, (El listado esta disponible en la pagina web del Instituto)
B. La consignación de los recaudos aquí señalados, solo garantiza un pronunciamiento respecto a lo solicitado, el cual puede ser Aprobatorio o NO procedente.
C. Las reformas y/o modificación NO deben estar en contravención de la legislación y normas técnicas aplicables y/o especificaciones técnicas del fabricante; todo vehiculo mayor a 10 años, contados a partir de su año modelo o fabricación, para la fecha de solicitud podrá ser objeto de mayores requisitos a discreción de este despacho.
D. Todo vehí(recuerda que no puedes usar esta palabra) será objeto de una revisión técnica parcial por parte de la División de Revisión Técnica y Homologación o de las Oficinas Regionales, donde se verificará el cumplimiento de la legislación técnica vigente que le aplique.
E. Cuando el personal de la División de RTYH, realice inspección física vehicular fuera de la Sede Central o los Municipios: Libertador, Chacao y Sucre del Área Metropolitana de Caracas, los traslados, viáticos y demás gastos estarán a cuenta de la empresa solicitante.
Los infractores de lo aquí contenido, serán sancionados de conformidad con los artículos 25 numeral 3, 51, 52, 169 numerales 11, 13 y 21 de la Ley de Transporte Terrestre y otras disposiciones que regulen la materia.
Se exhorta a las personas naturales o jurídicas públicas o privados que realicen financiamiento o adquisición de vehículos dedicados al transporte de personas, de carga o particulares, a considerar el contenido del presente Aviso Oficial.
En los casos de vehículos dedicados al transporte de mercancías de Alto Riesgo, Grúas de Arrastre o Plataforma y vehículos Importados, la División de Revisión Técnica y Homologación del Transporte o las Oficinas Regionales del INTT, entregarán los
recaudos adicionales que deben presentar.
Lic. Franklin Pérez Colina.
Presidente del Instituto Nacional de Transporte Terrestre
Decreto Nº. 5.178 de fecha 09/02/2007
Gaceta Oficial Nº 38.623, de fecha 09/02/2007
Saludos!
zacarias
Cantidad de envíos: 57
Edad: 25
Localización: Caracas
Mi Burra: renegate 01
Fecha de inscripción: 08/05/2008
Mensaje por YEISON SANCHES el Jue 28 Oct - 19:54
Que dolor de cabeza me dio esta biblia de requisitos, voy a darme un paseito por la oficina mas cercana ya q hoy quede sorprendido cuando este tipo me pidio ese papel lo q queria era plata ese maledeto bueno q se puede hacer ya rode
YEISON SANCHES
Edad: 29
Mensaje por jimnyfull el Mar 23 Nov - 20:01
pana se que esta un pelin viejo este thread, pero segun mis minimos conocimientos en ese aspecto, las vigas o parachoques adaptados no deben exceder de 25 0 26 cms midiendo desde la parrilla frontal del vehiculo, eso lo lei en una ley de transito, vaya ud a saber donde fue, a mi me han parado y me han preguntado por ese permiso y de una les contesto que no lo necesito pues no execede los 25 cms reglamentarios y como ven que uno sabe, pos lo dejan ir, de hecho el de mi jimny no mide mas de 25, lo que es viga como tal, solo el tubo donde se montan los faros llega hasta los 30, pero no se han puesto a medir, les da cali---eva jaja
jimnyfull
Cantidad de envíos: 29
Edad: 34
Localización: mi casa
Mi Burra: jimny
Fecha de inscripción: 27/07/2010
Mensaje por ramonjeepero78 el Dom 6 Mar - 4:38
tengo a un conocido en transito en valencia que por 500 lo saca sin mucho pero !!! copia del carnet de circulacion, seguro RCV y copia de la cedula mas nada luego es billete contra permiso
ramonjeepero78
Cantidad de envíos: 10
Edad: 34
Localización: Valencia, Venezuela
Mi Burra: 1992 JEEP WRANGLER
Mi Comentario:: .
Fecha de inscripción: 07/12/2010
urgente ya estoy cansada d q me matraqueen por el mataburro
Mensaje por emyortega el Lun 6 Jun - 20:48
por favor dime como puedo contactar al q conoces en valencia para poder sacar el permiso..
emyortega
Edad: 24
Localización: san felipe
Mi Burra: terios 4x4
Mi Comentario:: necesito saber quien conoce a alguien para sacar el permiso del mataburro
Fecha de inscripción: 06/06/2011
Mensaje por plg333 el Miér 8 Jun - 1:17
en 500 eta baratisimo, el mio me costo 1200 y ya esta en 1350... revisa bien ese permiso porque en el mio solo la copia del deposito son 700 y pico mas la comida del gestor, gente en el intt, motorizado, el que saca la copia, etc etc et.... no se me parece ultra barato.... pon una foto si puedes
Cantidad de envíos: 3757
Edad: 26
Mi Burra: Lore <3
Mi Comentario:: suerte con la venta
Mensaje por Bichito el Jue 23 Jun - 13:05
Sres yo trabajo en la pate de asesoria legal y estoy montando un blocj¡k y e mi celular tenngo un grupo llamado TRANSITO AL DIA, mipin es 20910d33, casi todos los dias hablo sobre un articulo deley e transito.
sobre las homologaciones hay unos permisos chimbos para llamarlos asi con todo el respeto que no son legales, ya que las homologaciones como se dicen llamar ante el Instituto Nacional de Transporte Terrestre, y dichos permisos de Homologacion no tienen fecha de vencimiento, los mismos sonhechos en un papel que si los pones en contra luz, podras ver el emblema de INTTT, y el mismo llevan una calcomania que no puede decir como es por concepto de seguridad y no nos vayan a matraguiar y robar con permisos chimbos,
Somos una gran familia y por aqui es un buen metodo para que sepan que no nos podemos edjar robar.
Bichito
Necesito un Snorkel!!!
Cantidad de envíos: 130
Edad: 37
Localización: caracas
Mi Burra: XJ 2001 Classic
Mi Comentario:: VENDIDAAAAAA
Fecha de inscripción: 28/10/2009
Mensaje por fundani el Jue 23 Jun - 13:25
Bichito escribió:Sres yo trabajo en la pate de asesoria legal y estoy montando un blocj¡k y e mi celular tenngo un grupo llamado TRANSITO AL DIA, mipin es 20910d33, casi todos los dias hablo sobre un articulo deley e transito.
hermano disculpa mi ignorancia pero por aca en aragua si los dan con fecha de vencimiento, duran solo 6 meses y hay que depositar 780 bs.f lo cual me parece soberana exageracion por no decir la palabra exacta, ya que un permiso de barandas o cabina de pickup cuesta 10 veces menos y al igual es una homologacion!
fundani
Cantidad de envíos: 274
Edad: 36
Localización: aragua
Mi Burra: xj renegade 98
Mi Comentario:: protejamos el medio ambiente... no a la depredacion ambiental...!!
CONCIENCIA!!!
Fecha de inscripción: 31/12/2010
Permiso de este foro:
