Caja cambia de primera a la sobremarcha
mr_tuning
elchaman
Hola amigos tengo una burra 94 automatica y le adapte motor, caja y transfer año 1999 importada se ve impecable, todo bien pero cuando aplico "D" cambia de la primera a la sobremarcha sin pasar por segunda ni tercera... es como si en UN carro sincronico tu cambias de primera a cuarta... ALGUIEN QUE ME AYUDE POR FAVOR SE LO AGRADEZCO... MI BURRA ES TODO LO QUE TENGO EN ESTA VIDA... SIN ELLA NO SOY NADIE¡¡¡¡¡ JAJAJAJAJA... SALUDOS...
- Cantidad de envíos : 84
Edad : 58
Mi Burra : XJ Laredo 1994
Re: Caja cambia de primera a la sobremarcha
Saludos,
Tengo una duda, por que dice que tu camioneta siendo automatica salta de Primera a Sobremarcha ???
Que hace exactamente ?
Porque la sobremarcha generalmente es un marcha abajo a la que se esta y hace que tu vehiculo no efectue los cambios mantiendo asi unas revoluciones mas altas.
En cambio si tengo un vehiculo sincronico y cambio de primera a cuarta...practicamente no obtengo velocidad, lo que hace el vehiculo es quedar flojo casi al punto de apagarse.
- Cantidad de envíos : 943
Edad : 18
Localización : Miranda
Mi pana yo creo que te estas explicando mal, si es como dices que la burra arranca en primera y cambia para la ultima velocidad sin pasar por segunda ni tercera, si es así la caja te esta fallando con los cambios.
De todas maneras explica mejor para poderte ayudar.
mi pana cheque los sensores que lleva la caja en el cuerpo de valvulas son tres deben estar fallando
cavm4x4- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 303
la granche de la casa luego de hacerle la caja se ponia estupida con eso mismo.. cambios locos... saca la tapa, inspecciona el filtro y los solenoidess.. lo mas probable es que esten suciosss una minima brosita puede echarte la burra pal monte en esa caja... ahh y de cajon te recomiendo que le montes un radiador externo a esa caja... limpia primero filtro y solenoides y si no cambia la falla entonces te sale reemplazo... confirmame si estas en ciudad bolivar... yo tengo un conocido alla que es especialista en cajas de cherokees, (de hecho tiene una) y reparo la mia.. ese trabajo en la chrysler y todo.. ademas tiene repuestos.. si tas en ciudad bolivar avisame pa darte la direccion..
blitoso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1043
hola amigo.. una pregunta. entre las cosas que dicen los mecanicos sobre las fallas de las cajas, habra alguna explicacion de porqué cuando uno coloca una caja en "drive", se queda pegada en 3ra y no cambia sola? esto por supuesto sabiendo que cuando uno la cambia de forma manual, si agarra sus cambios.
tengo una xj 94 se, pero tiene ese problema en la caja, tengo que manejarla de forma manual, arrancando en 1-2, y luego pasandola a 3ra. o drive que en este caso seria 3ra igual fija. no la puedo conducir a mas de 70km.
gracias y espero me puedan ayudar.
Pete Mir- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 64
Localización : Willemstad Curacao
Mi Burra : Jeep Cherokee 1994 SE (Catalina)
Mi Comentario: : Offroad Maniacs Curacao on Facebook
Fecha de inscripción : 20/08/2010
» Caja Automatica no cambia Classic 2001
» Falla de la caja automatica
» Caja automática no cambia
» aceite y filtro de la caja,se cambia?
» SOLUCIONADO Problemas con caja no cambia a 4ta
