saludos sistema de enfriamiento de la caja automatica
Página 1 de 1. • Comparte •
[b]saludos a todos soy nuevo con una camionetica cherokke 98 la compre y de inmediato se dano la caja la repararon y quedo muy bueno lo que no le pueden quitar es el bote de aceite entere la caja y el transfer y le escribo para saber si es necesario o no un radiador que esta dentro del parachoque para enfriar el aceite de la caja yo se lo quite y lo coloque directo al cerpentin del radiador porq me estaba botando aceite y nop he podido bajarlo del parachoque no tengo las llaves pero queria saber si puedo rodar asi .... gracias si me pueden ayudar.................
darwiing- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 56
Localización : barqto
Mi Burra : cherokee laredo
Mi Comentario: : saludos y exito con su jeep............
Fecha de inscripción : 24/10/2010
Re: saludos sistema de enfriamiento de la caja automatica
QUUUUUEEEEEEEeeeeeeeee mi pana si eliminas ese radiadorcitoooo dile adios a esa caja en un dos por tres lo que tienes que hacer mas bien es ese radiadorcito de 2 tubos mandarlo a soplar con aire y que lo laven bien o mejor aun compra un radiadorcito de 6 tubos y sustituyelo por ese para que vas esa caja te lo agradecera
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2169
si acaso te dura un dia la caja si quitas ese radiador, quita todo el frontal y revisa bien por donde es el bote las mangueras deben entrar bien y apreta esas abrazaderas. el tubo es de aluminio revisa si esta roto
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2154
En caso contrario para quitar ese radiador que mencionas es solo para colocar uno mas grande y mejorar aun mas el enfriamiento de la caja. Sin el es muerte anunciada para la caja aparte que el calor excesivo del aceite que se transmitira en el serpentin dentro del radiador de agua puede ocacionarte una mayor temperatura en el liquido refrigerante del motor
ReinaldoGutt- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1582
Localización : Colonia Tovar
GRACIAS AMIGOS DE VERDAD AGRADESCO LOS COMENTARIOS LA LO LIMPIE Y TENIA FUGA UNA MANGUERA CASO CERRAO . JAJAJAJAJ EN BARQUISIMETO A LA ORDEN. SOY TECNICO DE EMERGENCIAS PREHOSPITALARIA Y RESCATISTA SI DESEAN CURSOS O TALLERES A LA ORDEN...
OTRA COSA TENIA UNA FALLA EN MINIMO Y CUANDO YA ESTABA RATO RODANDO LAS REVOLUCIONES SE QUEDAN EN 1000 O 1100 ME DIJEROS QUE ERA LAS BUJIAS Y LAS CAMBIE Y NADA QUE LE LINPIARA EL CUERPO DE ACELERACION CON S.Q Y NADA AHORA ESTAN EN 1000 EN MINIMO APLICO D Y YA SE QUIERE IR Y PARA FRENAR NI SE DIGA TENGO QUE ESTAR COLOCANDO NEUTRO PARA NO CHOCAR..........
SI SE LE COLOCA UNO DE 6 TUBOS DONDE SE PUEDE COLOCAR YA QUE NO HAY ESPACIO EN NINGUN LADO ESTA DENTRO DEL PARACHOQUE IMAGINENC...
darwiing escribió:SI SE LE COLOCA UNO DE 6 TUBOS DONDE SE PUEDE COLOCAR YA QUE NO HAY ESPACIO EN NINGUN LADO ESTA DENTRO DEL PARACHOQUE IMAGINENC...
Si hay espacio, en mi caso lo coloque a una laredo96 y cabe justo, es mas, hay personas que me dicen que podia meter ahi el de 8 tubos
ok graias mi pana disculpe
Pana yo no lo he puesto todavia pero siempre y cuando no tenga mas de 4 centimetros de profundidad si entra por que altura y ancho no son problemas.
Esa falla que comentas es una de 3 cosas:
1.- IAC defectuoso
2.- Fuga de vacio en algun lugar
3.- Tps defectuoso
1.- IAC defectuoso
3.- Tps defectuoso
- Cantidad de envíos : 1100
Edad : 28
hola amigo.. una pregunta. entre las cosas que dicen los mecanicos sobre las fallas de las cajas, habra alguna explicacion de porqué cuando uno coloca una caja en "drive", se queda pegada en 3ra y no cambia sola? esto por supuesto sabiendo que cuando uno la cambia de forma manual, si agarra sus cambios.
tengo una xj 94 se, pero tiene ese problema en la caja, tengo que manejarla de forma manual, arrancando en 1-2, y luego pasandola a 3ra. o drive que en este caso seria 3ra igual fija. no la puedo conducir a mas de 70km.
gracias y espero me puedan ayudar.
Pete Mir- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 70
Localización : Willemstad Curacao
Mi Burra : Jeep Cherokee 1994 SE (Catalina)
Mi Comentario: : Offroad Maniacs Curacao on Facebook
Fecha de inscripción : 20/08/2010
ReinaldoGutt escribió:En caso contrario para quitar ese radiador que mencionas es solo para colocar uno mas grande y mejorar aun mas el enfriamiento de la caja. Sin el es muerte anunciada para la caja aparte que el calor excesivo del aceite que se transmitira en el serpentin dentro del radiador de agua puede ocacionarte una mayor temperatura en el liquido refrigerante del motor
ReinaldoGutt escribió:Si hay espacio, en mi caso lo coloque a una laredo96 y cabe justo, es mas, hay personas que me dicen que podia meter ahi el de 8 tubos
Colocando el radiador de aceite mas grande para la caja se puede eliminar el que va dentro del radidor de agua del motor?
98lared- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 16
Mi Burra : laredo 98
Fecha de inscripción : 01/04/2010
Reinaldo donde compraste ese radiador xq estoy planeando hacerle ese aditamento a mi chero y quisiera saber cual es el propio
THEJOSED- ADMIN
- Cantidad de envíos : 1041
Localización : At Home
