problema con alternador
Buenas panas ya tenia tiempo sin escribir por aqui. El problemita que tenia la burra despues del fin de semana de playa y un poquito de barro nada del otro mundo. fue que despues que entre en un poso de agua el alternador me empeso a mandar un pelo mas de lo normal no le pare xq como monte capacitador y otros componentes de audio pense que podria ser normal. despues de llevarla al autolavado en dia lunes me empeso a dar una falla de corriente la aguja empeso a bajar un pelo mas de lo normal, encendia el aire y bajaba mas y me prendia la luz check gauge de alternador. apago el aire y el reproductor y subia a lo normal y la luz de check gauge se apagaba. Varias veces se fue totalmente abajo la aguja .
Por lo tanto decidi hoy como la camioneta no prendio, baje el alternador, los carbones tenian como un 75 % de vida xq ya los habia cambiado no hace mucho. cambie la diodera por una nueva ya que nunca se lo habia cambiado. y la camioneta sigue con la misma falla aunque peor xq ya no enciende xq no tiene carga la bateria.
Solo me falta cambiar el regulador de corriente que pence que no estaria malo. aunque mañana lo cambiare a ver si se le quita.
No se si podria estar malo el embobinado...como lo pruebo????
Que podria estar pasando???
Escucho opciones....????
carlos- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 122
Mi Comentario: : jeep there's only one
Alternador
Este es el modelo de mi alternador. Cabe acotar que ya lei varios post que estan en la pagina!!!
[img][/img]
Para que es el cable que colocas en el regulador de voltaje de alternador que es cuadrado y de plastico negro?????? es como un sensor????
[img][/img]
Re: problema con alternador
Amigo nuestros alternadores no llevan incorporado regulador de voltaje, de eso se encarga la computadora de la camioneta, asi que lamento decirte que es muy probable que tu problema sea ese circuito de la computadora encargado de regular el voltaje del alternador, hay varios sitios donde te lo pueden arreglar, busca en la seccion de paginas amarillas.
Recuerdo que uno de ellos es cosmoprinternet, pero hay otra persona por bello monte que tambien los arregla a menor costo, por ahi debe estar la informacion.
Tito tambien antes me encendia la luz de airbag que siempre estaba prendida y ya no sta encedida???????? entonces tu dices que es la computadora de la camioneta???
No condenes tan rapido la computadora y descarta cosas mas sencillas primero, como que los cables esten en buenas condiciones, que los terminales de la bateria esten bien, etc. Ademas si se te descargo la bateria de repente puede ser que te conectaron parte del equipo mal. Si la planta queda encendida y el capacitador tambien ese podria ser tu problema.
Revise todos los cables y fino , la coneccion d los cables fino esta entre (rotor,colector,bobina) o regulador(que seria la compu)???
como saber que es esto (rotor,colector,bobina)??????
Y no se descargo derrepente me empezo a fallar cuando prendia el aire o el repro.
Llevalo para una casa de acumuladores (baterias) grande, donde te cubren la garantia de la bateria; hay tienen maquinas para probar baterias y alternadores asi si resulta que ambos estan buenos el problema si seria la compu. Ademas esas revisiones son gratis
Bueno al final me toco comprar alternador ya que el embobinado se quemo por dentro y esto por lo visto provocaba la pérdida total o parcial de la tensión. Menos mal no fue la compu...Por eso aveces la aguja subia y bajaba la tencion.
buenas, como hago para medir la tension q tiene el alternador?? como c q esta mando bien
Jordano886- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 76
Localización : Guatire
Mi Comentario: : Toda una experiencia...
En el voltimetro (la agujita que esta full arriba y a la izquierda en tu tablero) marca menos de 13 o mas de 14 voltios. Tambien puedes tomar un voltimetro y medir el voltaje en los postes de la bateria con la camioneta prendida y deberia estar entre 13,54 y 13,95 voltios
Pd: jordano esos rines los puliste o estan asi de virgos ?
y otra pregunta, si el alternador esta desmontado como se si manda o no corriente??
Te oriento JORDANO886 la unica forma es desarmar y revisar el estado de los carbones que no esten demasiado gastados, medir la no continuidad de del estator y continuidad en los campos, armarlo y montarlo en un banco de prueba de un taller electroauto, puedes comenzar llevandolo al elctroauto para que lo revisen...
pluto1222- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 79
Localización : pto. cabello
» AYUDA... Problema con el alternador.
» Alternadores
» PROBLEMA CON EL ALTERNADOR (RESUELTO)
» problema con el alternador o regulador
» posible problema con el alternador (solucionado)
» Alternadores
