Problemita con Crucetas
Buenas amigos un pequeño problemita el cual me puedan enfocar para resolverlo.
La burra cuando esta rodando y hacia adelante esta fina pero cuando le meto R (retro) suena una verga como crucetas entonces fijense le quite el cardan delantero y no suena nada anda fina, entonces le puse las crucetas nuevas al mismo lo volvi a montar y sigue sonando, pero nada mas en R. Que podra ser esto amigos.
Otra el reloj indicador de temperatura no me funciona cuando paso el swich la agujita se mueve pero ya despues de estar encendida la camioneta ni se mueve, donde o que debo revisar con precision para resolver ese pequeño inconveniente que para mi que no se nada de mecanica me es muy util, para poder fijarme en la temperatura cuando viajo y esas cosas. Saben como es.
Gracias.
Gracias.
Dargenson- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 95
Mi Burra : jeep cherokee limited
Mi Comentario: : Poniendo al tiro la burra
Fecha de inscripción : 19/05/2010
Re: Problemita con Crucetas
Lo que te sucede cuando aplicas retro puede ser juego en la salida del transfer, mueve el cardan en esa zona a ver si hay algo de eso.
Lo de la temperatura puede ser la valvula mala
ok mi pana en dado caso que al mover el cardan a ver si se le ve juego que debo hacer que compro q cambio. Y en cuanto a la valvula de la temperatura donde la ubico y como se q esta dañada.
Gracias
Gracias
Una pregunta el cardan delantero no debe tener nada de juego ?. Tengo una cherokee 2005 y cuando esta en primera andando lento y meto el cloutch suena un golpe como si lo soltara repentinamente. Por otro lado cuendo meto retroceso debo hacerlo con fuerza ya que la bota. apenas tengo dos semanas con ella agradezco su colaboracion
perezfreddy- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 1
Localización : Tachira
Mi Burra : Cherokee 2995
Mi Comentario: : Primera Cherokee
Fecha de inscripción : 30/11/2010
» Otro problemita con la burra
» Problemita eléctrico.. Ya no se q más cambiar! HELP 911
» me presento en la comunidad con un problemita en mi XJ 99 :(
» Pequeño problemita con la llave!
» problemita con el aire acondicionado...
