problema con la sobremarcha
buenas amigos espero q todos esten bn! miren q me dicen de esto mi camioneta es un wagoneer 90 es automatica y el problema es q no me agarra lo sobremarcha! y esta caja q tiene es nueva, la anterior se la quite por q no me agarraba una velocidad y tenia ese mismo problema de q no agarraba la sobremarcha,y es forsoso andar asi por q en subidas fuertes la camioneta se me busca recalentar y sube algo lento! yo le e preguntado a mecanicos y me dien distintas cosas y q esas cajas no traen sobremarcha otros y q lleva una valvula para eso y a la final no me dicen cual es el problema! q me dicen ustedes? ahh otra cosa le han movido la guaya de la caja para adelante y para atras de distintas forma y nada, lo q si es cambia fina!
asdrox- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 23
Localización : venezuela
Mi Burra : wagoneer
Fecha de inscripción : 15/05/2010
Re: problema con la sobremarcha
mi pana que loco ese mecanico q te dijo que no tiene sobremarcha claro que la tiene drive cuenta con 1er 2da 3era y 4ta estas dos ultimas son la sobremarcha y aparte de eso tenemos el botoncito ese al lado de el limpiaparabrisa trasero de powertrans pa darle mas fuerza adicional al a caja
yo tengo el mismo problema la camio anda nada mas en 1er y 2da no quiere agarrar 3er ni 4ta la lleve a dos mecanico y me manda a hacer la caja y el presuspuesto 8 o 10 millones alguien sabra donde puedo llevarla a que le revissen los sensores???? ojo esta camio no se le escanea la caja por el sistema renix osea es como el motor si se scanea pero nadien tiene le bendito scaner.
p.d: pana si solucionas el problema de la tuya o das con la falla avisame men 04127274324
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
Llevasela a Arturo Frank o al pana de Rinfante en el Valle!!
mi pana pero pruebala de la siguiente manera! suelatale los enchunfes a la caja y la manejas manual! te va a cambiar hasta la tercera la cuarta no te la va a dar por q es electronica! si te las cambia finas el problema q tienes es el cuerpo de valvulas o los selenoides! esos son facil de probar con acite! si no es q tienes discos quemados o cellos idos!
Mi Burra : wagoneer
entonces mi pana ese botoncito q tiene al lado del limpia parabrisas! es para la sobremarcha!? no sabia...
Mi Burra : wagoneer
asdrox escribió:entonces mi pana ese botoncito q tiene al lado del limpia parabrisas! es para la sobremarcha!? no sabia...
noo viejo esta camioneta agarra su sobremarcha sola m en esta es una caja electronica men hasta los malibus agarran sobremarcha sola.
este boton es para darle un poco mas de fuerza a la caja
F2- MIEMBRO
» Problema con la Sobremarcha
» Problema con la sobremarcha - Perdida de fuerza.
» guaya de sobremarcha
» funcionamiento del TPS
» AYUDA SOBREMARCHA
» AYUDA SOBREMARCHA
