EL MARCADOR DE LAS REVOLUCIONES
Mensaje por carlos bonilla el Sáb 13 Nov - 11:11
hola amigos el marcador de la revoluciones dejo de funcionar como hago para solucionar este problemita?gracias
carlos bonilla
Cantidad de envíos: 248
Edad: 38
Localización: SAN FELIPE
Mi Burra: GRAN CHEROKEE LAREDO99 4X2
Mi Comentario:: JESUCRISTO MI MEJOR AMIGO.
Fecha de inscripción: 23/04/2010
Re: EL MARCADOR DE LAS REVOLUCIONES
Mensaje por fierro el Sáb 13 Nov - 11:18
revisa la guaya q ta detras del tablero a ver si se te solto por casualidad..
fierro
Necesito un Snorkel!!!
Cantidad de envíos: 144
Edad: 20
Localización: caracas
Mi Burra: wagoneer limited 88 4x4
Mi Comentario:: Manten tu JEEP Todo JEEP !!
Fecha de inscripción: 21/02/2010
Mensaje por carlos bonilla el Sáb 13 Nov - 12:07
todo esta bien. el marcador empezo a dar vibraciones osea la aguja y de pronto no marco mas. de donde a donde va esa guaya o que fusible la hace operar gracias.
carlos bonilla
Edad: 38
Mensaje por riera el Sáb 13 Nov - 13:08
mi pana para empesar eso no utiliza guaya ya que es electronico revisa los fusibles que estan por los pedales y ves cual esta quemado ya que el num no lo tengo
riera
Cantidad de envíos: 203
Edad: 32
Localización: lara
Mi Comentario:: creciendo cada vez mas
Fecha de inscripción: 01/09/2009
Mensaje por fierro el Sáb 13 Nov - 13:23
creo q me confundii porque la guaya la tiene es la q marca la velocidad y como dice riera es electronica.. t recomiendo q vallas para un electro auto a ver si es un fusible ellos sabran cual es o un cable quemado etc..
fierro
Edad: 20
Mensaje por OTONIEL SUAREZ el Sáb 13 Nov - 14:15
o si no revisas el conector q esta en el transfer saca lo y echale limpia contacto o formula marina
OTONIEL SUAREZ
Cantidad de envíos: 783
Edad: 37
Localización: VALENCIA
Mi Burra: CHEROKEE LAREDO 4x4 98 4PTAS Y GRAN CHEROKEE LIMITED 2010
Mi Comentario:: NO HAY MAS NADA QUE UN JEEP.
Fecha de inscripción: 08/11/2009
Mensaje por MAXITORQUE el Sáb 13 Nov - 15:24
OTONIEL SUAREZ escribió:o si no revisas el conector q esta en el transfer saca lo y echale limpia contacto o formula marina
Ah, ah, no el del transfer es para la velocidad, mas no para las revoluciones, no tiene nada que ver A con B.
Cantidad de envíos: 7372
Edad: 36
Localización: VENEZUELA
Mensaje por OTONIEL SUAREZ el Sáb 13 Nov - 17:33
vergacion me pele entonce
OTONIEL SUAREZ
Edad: 37
Mensaje por carlos bonilla el Dom 14 Nov - 8:04
jajaja no se valen peles jeje. traten de averiguar cual es el fusible que lo activa .porfa. gracias
carlos bonilla
Edad: 38
Mensaje por TORTOLERO el Lun 15 Nov - 15:13
Mi pana tú burra es una de las viejas, el tacómetro de revolución trabaja con las pulsaciones que da la bobina captadora del distribuidor, revisa el conector del distribuidor, y la fusiblera como te comentan los compañeros.
Cantidad de envíos: 1628
Edad: 35
Localización: MATURIN ESTADO MONAGAS
Mi Burra: CHEROKEE RENEGADA 98
Mi Comentario:: Estar siempre unidos como comunidad y ser siempre 100% jeep.
Fecha de inscripción: 06/07/2010
Mensaje por carlos bonilla el Mar 16 Nov - 14:31
LISTO PANA, ERA EL CABLECITO QUE SE PARTIO DE LA BOBINA CAPTADORA.PROBLEMA SOLUCIONADO. GRACIAS. AHORA LE ESTA SONANDO ALGO EN LA POLEA SUENA COMO GRILLOS SERA QUE HAY QUE CAMBIAR LA ROLINERA O SE LE AGREGA GRASA????
carlos bonilla
Edad: 38
Mensaje por fierro el Mar 16 Nov - 18:12
tipico de nuestras burras arreglas algo y se te daña otro :/. .. revisate a ver si es la correa q ya se va a tirar tres.. cuando prendas hechale agua para ver si se le quita los chillidos..( tomando en cuenta q " sea la correa " )
fierro
Edad: 20
Mensaje por carlos bonilla el Miér 17 Nov - 15:56
la correa es casi nueva. le coloque un spray para correas y nada. el sonido viene de la polea del agua. de la bomba. ???que sera falta de grasa en sa rolinera o sera la bomba?
carlos bonilla
Edad: 38
Mensaje por blitoso el Miér 17 Nov - 16:32
se te fue el sello de la bomba de agua, sacala y compra otra o mandas a reparar esa... es un sonido a "mOLINO DE CAFE".. de todas maneras podria ser tambien el tensor de la correa.. eso lleva un rodamiento.. confirma primero porque bajar esa bomba es medio fastidioso...
blitoso
Cantidad de envíos: 1009
Edad: 23
Localización: Caicara del Orinoco Estado bolivar
Mi Burra: Jeep Comanche 1988-Williz Cj3 Hurricane-Grand Cherokee Laredo 2003
Mi Comentario:: No es que sea el mejor vehiculo del mundo, ni tampoco que no echa broma noooooo!! es q simplemente ME GUSTA MI JEEP, eso hace la diferencia...
Fecha de inscripción: 08/07/2008
Permiso de este foro:
