Como cambiar los bujes de los amortiguadores
Mensaje por EdgarSG el 14/11/2010, 3:41 pm
El diseño del barpin que llevan los amortiguadores de la XJ es bastante conocido por causar ruidos debido a que dañan los bujes de los amortiguadores y permiten que estos ultimos tengan un movimiento lateral produciendo un golpeteo en terrenos irregulares y en curvas.
A simple vista puede saberse si hay o no que cambiar los bujes cuando estos estan muy malos pero si a ojo % estan bien entonces se toma el amortiguador lo mas cerca a ese buje y se intenta moverlo de lado a lado, si se mueve estan malos y hay que cambiarlos.
Este procedimiento te evita tener que comprar un juego nuevo de amortiguadores si los tuyos estan buenos.
Materiales necesarios:
* Prensa (yo utilize un sargento de 8")
* Martillo
* Destornillador (con la punta plana pero roma)
* Niple que sea mas grande que el buje
* Un cuchillo o exacto
* Grasa que no dañe las gomas (si usas poliuretano da igual)
* Un esmeril o mucha paciencia con una lima
Aqui algunas cosas que usaremos:
1.- Desmontar los amortiguadores de la camioneta (los delanteros llevan una tuerca de 15mm arriba y se sujeta el eje con una llave de 6mm y abajo llevan 2 tornillos de 13mm y tuercas de 13mm; los traseros llevan arriba 2 tornillos de 13mm y abajo una tuerca que no me acuerdo de cuanto es Rolling Eyes) los lavamos bien para trabajar mas comodos.
2.- Extraemos el bar pin de la siguiente manera
Ya cuando la cabeza del bar pin este dentro del buje lo terminamos de sacar con el martillo y el destornillador y sale con uno o dos golpes suaves.
3.- La manera mas facil que encontre de sacar los bujes en si fue cortando la cabeza de un lado y empujando el resto con el destornillador y martillo hacia afuera.
Comparacion de buje nuevo vs viejo
Puede verse que el viejo esta deformado y permite que el barpin "baile" de lado a lado.
4.- Engrasamos el ojo del amortiguador y un poco el buje a presionar y cuadramos de la siguiente manera
Cuando entra todo lo que da lo sacamos de la prensa y empujamos lo que falta a mano y cede facil
5.- Con un esmeril o una lima redondeamos los bordes de uno de los extremos del barpin y los hacemos mas finitos
Fijense como esta a la derecha, solo es necesario hacer esto en uno de los lados
6.- Ahora engrasamos el bar pin para que calze mas facil, y alineamos todo en la prensa como cuando lo fuimos a sacar pero teniendo cuidado de que el lado romo del barpin sea el que entrara en el buje, presionamos hasta lo que de y luego lo terminamos de meter con el martillo y el destornillador.
7.- Montar de nuevo los amortiguadores y disfrutar de el cambio que pueden hacer unas cuantas gomitas cheers
Tiempo estimado: 90minutos aproximadamente; yo me tarde como 4 horas por que no tenia idea de como se quitaba un amortiguador y mucho menos de como cambiar un buje asi que fui aprendiendo en el camino Razz
Ya llevo 2 semanas o un poco mas y la verdad es que no me quedo para nada y desaparecieron los ruidos extraños en la parte de atras de la XJ que me habian dicho que habia que cambiar amortiguadores por que "estaban malos" y que a ellos no se les cambiaban los bujes si no todo completo Suspect... Pero buscando por internet todas las marcas de amortiguadores aftermarket venden sus kits de bujes como un item normal de cambio.
Pensamiento final: Trabajo 100% recomendado, ahorra un monton de dinero y cambia la manera en la que se comporta la camioneta en la carretera ademas de que quita varios ruidos molestos.
NO ME HAGO RESPONSABLE POR DAÑOS A PROPIEDADES AJENAS, SIGUE ESTE TUTORIAL BAJO TU PROPIO RIESGO (disculpen las mayusculas pero hay que especificar para que no vengan a culpar a uno)
Cantidad de envíos : 1100
Edad : 28
Re: Como cambiar los bujes de los amortiguadores
Mensaje por Yeanpier Hernandez el 14/11/2010, 8:54 pm
Buen dato edgar.
Yeanpier Hernandez
Cantidad de envíos : 103
Localización : Merida
Mi Burra : Cherokee Renegado
Mi Comentario: : Conservar el medio ambienta, difruta tu jeep al maximo.
Fecha de inscripción : 16/11/2009
Mensaje por cherokendo727 el 15/11/2010, 5:34 am
buen dato pana, los bujes se pueden conseguir en donde venden todo tipo de gomas?
Cantidad de envíos : 2154
Mensaje por EdgarSG el 15/11/2010, 8:39 am
cherokendo727 escribió:buen dato pana, los bujes se pueden conseguir en donde venden todo tipo de gomas?
Si, en cualquier venta de gomas se consiguen y cuestan alrededor de 7bsf. Vienen en 2 medidas unos grandes y otros pequeños, la XJ usa los pequeños.
Edad : 28
Mensaje por TORTOLERO el 16/11/2010, 5:15 am
Tremendo dato mi pana, te felicito.
Cantidad de envíos : 3050
Mensaje por krustacio el 16/11/2010, 9:04 am
Gracias pana, exelente. band
krustacio
Cantidad de envíos : 588
Localización : Guanare
Mensaje por EdgarSG el 16/11/2010, 2:51 pm
Gracias panas, por hay voy a hacer un experimento con los bujes de los brazos de control y si funciona pongo otro how to birra1
Edad : 28
Mensaje por gabrielroa76 el 14/2/2011, 1:25 pm
Excelente, jajaja, que buena herramienta, un sargento con un anillo galvanizado, jajaja, un tiro al piso!!!!!, excelente aporte
gabrielroa76
Cantidad de envíos : 505
Localización : SAN CRISTOBAL
gabrielroa76@gmail.com
Fecha de inscripción : 17/01/2011
Mensaje por Rockadente el 14/2/2011, 4:52 pm
Excelente pana, gente innovadora es la que necesita este pais. Felicitaciones.
birra1
Rockadente
Cantidad de envíos : 596
Mi Burra : XJ Renegade 97
Mensaje por EdgarSG el 14/2/2011, 6:52 pm
gabrielroa76 escribió:Excelente, jajaja, que buena herramienta, un sargento con un anillo galvanizado, jajaja, un tiro al piso!!!!!, excelente aporte
Gracias Smile. Ultimamente aqui hay que trabajar con lo que se tenga a mano y algunas veces las combinaciones son raras pero mientras sirva para adelante con eso Laughing
Rockadente escribió:Excelente pana, gente innovadora es la que necesita este pais. Felicitaciones.
birra1
Gracias Pana, compartiendo los experimentos es que se aprende y se expande la comunidad; animense ustedes tambien a poner sus tutoriales Smile
Edad : 28
Mensaje por PCTECH el 14/2/2011, 7:24 pm
Edgar, excelente aporte. Excelente la creatividad de la prensa improvisada y el anillo. Les dejo algo aquí. Un accesorio que elimina esa corbatica y que alarga el tiempo de durabilidad del buje de goma
Veanlo aqui
http://www.roughcountry.com/jeep_xtras_barpin-eliminator.html
Es bastante económico y se consigue para la parte delantera y trasera, lo mas importante, disponible en Venezuela
Cantidad de envíos : 4749
