COMO CAMBIAR LA CADENA DE TIEMPO DE CHEROKEE 95 (pasos a seguir)
+11
damian73ve
Jordano886
giannet18
jjvalencia
Sailor4wd
xj-k5
fire
15 participantes
Re: COMO CAMBIAR LA CADENA DE TIEMPO DE CHEROKEE 95 (pasos a seguir)
fire escribió:Buenos dias mi pana, te comento que como era primera vez que hacia ese trabajo andaba un poco miedoso (para no decir la otra palabra Ja ja) . aunque con todo el dinero que le habia gastado para buscar la falla ya ni me importaba. y no mi pana yo desarme la tapa vi los piñones hize todo lo que mencione antes y no prove nada antes de armar. dale vuelta al cigueñar y pon los puntos encontrados, con el piston numero 1 arriba, destapa la tapa del distribuidor y vas a ver que el rotor esta mirando el piston numero 1, hay desarmas los piñones y pones la cadena nueva con los piñones nuevos y vuelves armar. como no toque mas nada la burra prendio de toque y sin falla que fue lo mejor. espero te sirva mi pana. Saludos
Pana cuanto te costo la cadena y los piñones, sasludos
giannet18- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 385
giannet18 escribió:fire escribió:Buenos dias mi pana, te comento que como era primera vez que hacia ese trabajo andaba un poco miedoso (para no decir la otra palabra Ja ja) . aunque con todo el dinero que le habia gastado para buscar la falla ya ni me importaba. y no mi pana yo desarme la tapa vi los piñones hize todo lo que mencione antes y no prove nada antes de armar. dale vuelta al cigueñar y pon los puntos encontrados, con el piston numero 1 arriba, destapa la tapa del distribuidor y vas a ver que el rotor esta mirando el piston numero 1, hay desarmas los piñones y pones la cadena nueva con los piñones nuevos y vuelves armar. como no toque mas nada la burra prendio de toque y sin falla que fue lo mejor. espero te sirva mi pana. Saludos
en valencia consigue la kit de cadena de tiempo en 380bsf y marca mopar en 800bsf
xj-k5 escribió:epale pana como sabes que tienes que cambiar la cadena de los tiempos?, yo creo que a mi motor nunca se le ha hecho eso
por lo general se reemplaza cuando la cadena esta estirada, o puede saber si siente que la camioneta pierde fuerza. yo supe que la mia es por que saque el carte para cambiar la empacadura y la cadena esta super estirada
Gracias Octavio por el dato... Saludos.
Elias Obadia- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1743
eo56670 escribio:
Para eso estamo mi pana. Saludos
fire- ADMIN
- Cantidad de envíos : 807
Localización : Cojedes
Mi Burra : xj95
buenas tengo una xj del 2000 y no trae distribuidor, como pongo a tiempo mi xj cuando cambio la cadena???
Jordano886- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 76
Localización : Guatire
Mi Comentario: : Toda una experiencia...
quien puede responder mi pregunta xfa??? para saber mi xj es de 3 bobinas y no tiene distribuidor, y bueno quiero saber bien los pasos para cambiar la cadena para q quede a tiempo, desarmar todo se como hacerlo, lo unico q no c es como saber en q posicion va la cadena cuando la monto
Jordano886 escribio:
creo que son los mismos pasos como monte la mia, con el piston numero uno arriba, los puntos de los piñones encontrados. si no es asi que hablen los expertos. Saludos
fire- ADMIN
Mi Burra : xj95
Aja una de las grandes preguntas mias ! soy nuevo aca y bueno quisiera saber como carrizo pongo en tiempo mi cherokee 2001 si es una bobina completa y solo tiene un sensor de giro ! ??? el el distribuidor ves el tiempo ! pero en la mia como lo veo ???
damian73ve- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 23
Localización : Caracas y Cumana.
Mi Burra : Jeep XJ 2001 4x4.
Mi Comentario: : NO ABRAS NUEVOS CAMINOS...
Fecha de inscripción : 19/03/2011
Jordano886 escribió:quien puede responder mi pregunta xfa??? para saber mi xj es de 3 bobinas y no tiene distribuidor, y bueno quiero saber bien los pasos para cambiar la cadena para q quede a tiempo, desarmar todo se como hacerlo, lo unico q no c es como saber en q posicion va la cadena cuando la monto
mi pana los mismos pasos excepto que no vas a poner el rotor del distribuidor en ninguna pocision... solo el piston 1 en PMS y que los piñones de la cadena se confrontes los puntos que tiene y ya.
Para poner un vehiculo en tiempo siempre el piston 1 debe estar en PMS (punto muerto superior) tenga distribucion o no
Última edición por michael15122004 el Vie 25 Mar - 22:07, editado 1 vez
- Cantidad de envíos : 699
Mi Burra : DODGE RAM 5.7 HEMI
Para saber cuando esa cadena esta estirada. solo se debe quitar la correa unica y hacerle movimiento hacia la derecha y la izquierda con las manos al damper si se mueve hacia cualquiera de los lados es que tiene juego la cadena y esta estirada... tratamiento, cambiarla....
damian73ve escribió:Aja una de las grandes preguntas mias ! soy nuevo aca y bueno quisiera saber como carrizo pongo en tiempo mi cherokee 2001 si es una bobina completa y solo tiene un sensor de giro ! ??? el el distribuidor ves el tiempo ! pero en la mia como lo veo ???
amigos un pregunta, para cambiar la cadena es necesario vaciar el aceite y bajar el carter??
xj-k5- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 836
Localización : USA
Lo ideal es cambiar la cadena y cambiar la empacadura del carter, pero igualmente puedes sacar el tapacadena con cuidado y no tienes que sacar mas nada
x2PCTECH escribió:Lo ideal es cambiar la cadena y cambiar la empacadura del carter, pero igualmente puedes sacar el tapacadena con cuidado y no tienes que sacar mas nada
fire- ADMIN
Mi Burra : xj95
xj-k5- MIEMBRO
Localización : USA
Bueno compañeros, este fin de semana me dedicaré a cambiar la cadena de tiempo y la bomba de aceite y bomba de agua de una vez yo mismo... ya he cambiado correa de tiempo en otros carros y es similar en el proceso. me terminé de orientar con estas explicaciones, CADENA ALLÁ VOY!!!!
- Cantidad de envíos : 891
Localización : Merida Centro
Mi Burra : Renegade 96
Que tal amigo , que kilometraje tiene tu camioneta , y que falla te presenta , yo tengo una laredo 98 y le cambié la cadena del tiempo a los 300.000 km y porque tenia una falla y despues de tanto buscar , se de termino que era la cadena de tiempo
elgabo186- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 42
Localización : Edo. Lara
Mi Burra : Cherokee XJ 1998
Mi Comentario: : No hay nada mejor que un Jeep bien Arreglado !!!!
Fecha de inscripción : 24/05/2011
problemas con la compresion por cilindros
Buen dia amigo, espero me pueda ayudar con mi problema con mi xj, hace 3 semanas regresando de mi trabajo. encendi la camioneta jeep cherokee XJ 99 4.oL y rode como unos 300metro cuando empezo con una falla enorme, perdio fuerza drasticamente, los RPM no pasaban de 1200,hacia muchas explosiones y asi poco a poco la rode como 4Km hasta mi casa y empeze a revisar toda la parte electrica a ver si mejoraba pero no era asi. me toco repotenciar el arranque y la parte de la fusilera externa igual. ya despues de tanto tiempo ese mismo dia, nada que prendia. octe por realizarle el cambio de cadena y cual era mi sorpresa, que el engranaje del arbol de levas tenia el tornillo flojo, tanto asi que lo saque con mi mano y perdio totalmente el tiempo. bueno monte la cadena nueva y la coloque punto a punto tomandole el tiempo con el piston#! arriba y los cilindros no funcionan bien, los medi con la herramienta para ver la capacidad en psi, a lo mucho llego a 65psi los 6 pistones, le pregunto si este motor cuando pierde el tiempo cuando salta dientes, dobla las valvulas, balancines o alguna otra cosa, porque aparte de eso esta pesado para girar aun sin las bujias y tiene un pequeno sonido como si rozara algo dentro. bueno espero su respuesta lo antes posible: mi correo juanbello21@gmail.com
juanbello21- Nuevo en la ZonaXJ
Mi Burra : XJ Cherokee Classic 1999
Mi Comentario: : Buscando Mejoras...
Fecha de inscripción : 16/02/2015
» cadena de tiempo
» Cadena tiempo
» Como tomar tiempo en Cherokee
» como cambiar fusilera en cherokee 1984
» cadena de tiempo
» Cadena tiempo
» cadena de tiempo
