modificacion cardan trasero
nlvillarroel
buenas a todos...
este tema lo publique tambien en jeeperos, lo coloco aca para que los entendidos en el tema me den sus opiniones.
ya tengo en la casa desde hace un tiempo el SYE marca omix-ada que compre, ahora ando en la busqueda del cardan que le voy a montar.
me consegui con este, es de un pana pero no recuerda de que carro es, hace tiempo me dijo q era de toyota, pero no lo recuerda.
lo cierto es que el precio esta insuperable (300 bs) pero no tiene doble cruceta. ahora mi xj no vibra mucho y tiene su cardan original (tiene 8.5 pulg y no he alargado el cardan). por lo que pienso que colocando el SYE debe hacer su trabajo sin mas que agregar.
mi idea es hacer unos flanches utilizando unos yokes viejos de d44 que tengo por alli arrumado para adaptarle estos yokes que tiene el cardan.
claro que tengo que quitar ese tubo y colocar un tubo del largo correcto de mi xj.
que tal les parece esa idea? quedara bien esa modificacion???
pd. tambien consegui una doble cruceta de xj delantera pero creo q es muy debil
Re: modificacion cardan trasero
esta es la foto de la doble cruceta, como q no es de cherokee porque la veo mas dimensionada.
verga pero todo se ve estartalado bro, con 8.5 no has alargado el cardan??
Luisfer70- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3394
Yo ando en lo mismo, tampoco he alargado el cardan...
de hecho no sirve de nada alargarlo, quedarías en la misma por el angulo de arriba...
por alli conseguí un cardan delantero de xj, lo malo es que luego de comprarlo hay que invertir en modificarlo + comprar el sye + pagar la instalación...
no ta fachil....
no ta fachil....
nlvillarroel- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1042
por que estartalao luisfer, lo que esta es feo de pintura, pero los yokes estan bien, la rodilla esta buena y la espiga no tiene nada de juego
plg333 escribió:por que estartalao luisfer, lo que esta es feo de pintura, pero los yokes estan bien, la rodilla esta buena y la espiga no tiene nada de juego
Ah ok , mala mía jejeje, a mi hermano en la wago lo que hicieron fue colocarle el cardan mas grueso (upaaaa)
esooo!!!!
-JOSE-- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 473
Localización : Vnzla
Mi Burra : Cherokee
Yo opino q seria mejor q le montaras el doble cruceta (la rodilla pues) y alargues lo q tengas q alargarle para q trabaje fino. Ahora ese doble cruceta tiene la parte q conecta al flanche o brida del SYE???? si es asi es mejor
THEJOSED- ADMIN
- Cantidad de envíos : 997
Localización : At Home
Ese cardan parece de machito por la forma, y con esa doble cruceta como dice Jose lo que tienes es que asegurarte de que encaje con el SYE, y ya despues seria cuestion de hacer un cardan igual al delantero de XJ pero con esas piezas sobredimensionadas que tienes hay
comparando la doble cruceta (ancho de donde va la cruceta con el reten), con un yoke de xj que tengo por alli como que si es de xj o compatible por lo menos porque es del mismo tamaño.....
la cosa seria entonces utilizar la espiga de ese cardan con uno de los yokes y hacer un flanche para que agarre la transmision, y del otro lado colocarle un yoke de xj (puede ser el que tiene mi cardan actualmente o uno q tiene pegado la doble cruceta, le coloco la doble cruceta y el otro extremo al yoke que me trajo el sye.
creo q asi va a ser la cuestion, claro, colocando un tubo nuevo mas largo.....
el cardan me lo estan vendiendo en 300 y la doble cruceta en 300 tambien, pienso que mejor precio q ese no voy a conseguir en ninguna parte.....
ahora para el tubo que va alli que recomiendan? tubo de unas 3 mm verdad de pared verdad? o como es la cosa????
pedro el cardan que muestras es de toyota- 2y1/2 y la doble cruceta que
tienes es 2" , trata que los diametros de tubo y espigos sean iguales
para no colocar bocinas y perder fortaleza. saludos
luberco- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 353
Edad : 73
Localización : cua edo miranda
Mi Burra : wrangler 87 sincronico y wrangler 94 aut.
Mi Comentario: : QUEREMOS COMPARTIR Y DISFRUTAR CONVIVENCIAS, VIAJES DE TURISMO PASEOS CONOCIENDO MAS A NUESTRA VENEZUELA, PERO CON MENOS ADRENALINA QUE LOS DEMAS MIEMBROS PUES LA QUE NO PERDONA- LA EDAD NOS LIMITA UN POCO.A.
Fecha de inscripción : 09/11/2009
» Cardan trasero
» Problemas con cruceta en cardan trasero
» Crucetas del cardan trasero
» Problema con cardan trasero
» Ruido y vibracion en el Cardan Trasero
