la burra se apaga
ymartinez
marinerim
la burra se apaga
Buenos dias, me acabo de comprar una renegade 2000, todo fino y mas fiebruo, el sabado venia en cola y se me apago un par de veces en minimo, pero ayer la falla aumento me cale rolo de cola y se apagaba consecutivamente, gracias por la colaboracion que me puedan prestar
marinerim- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 5
Mi Burra : xj 98
Fecha de inscripción : 03/01/2010
Re: la burra se apaga
Pana antes que todo pasate por las reglas del foro para que te presentes ante la comunidad ZonaXJ.
En cuanto a tu falla danos un poco mas de detalles como si se prende alguna luz, o si tarda en prender la camioneta despues que se apaga, si solo es en minino etc.
- Cantidad de envíos : 632
Compañero, tienes ponchado el sensor de posicionamiento de cigueñal o sensor mal llamado o vulgarmente llamado, o llamado por los jeeperos o foristas del mundo jeep, el sensor avioncito. Va entre el motor y la caja, del lado izquierdo.
Te sujiero que compres el avioncito Original Mopar EN SU BOLSITA MOPAR, el Crown, a veces no lo reconoce la computadora y crea fallas aun peores o no prende la burra, perdiendo tu tiempo y esfuerzo (($$$ jejejej)). Vale 1100 BsF, me dijeron que en Repuestos Codazzi en la Colonia Tovar aun les quedan a precio viejo, 600 o 700 BsF, asi que llamalos o sube y aprovecha de una. Al comprarlo, hazle un buen recubrimiento de proteccion al cable del mismo, primero teipe bastante teipe, y luego cortas un pedazo de manguera de gasolina, de aire o de esas verdes de agua de las casas o apartamentos, del tamaño de la longuitud de el cable del mismo, la picas a lo largo de su longuitud y metes el cable del avioncito por alli y luego recubres eso con mucho mas teipe o tirro plomo y luego le colocas tirracs, asi te durara mas el avioncito, porque la alta temperatura del motor, lo que hace es dañar o tostar el cable del avioncito.
PD: Presentate en el foro.
Sigue estas recomendaciones:
https://zona-xj.activoforo.com/nuevo-en-la-zona-f15/como-presentarte-ante-la-zona-t11.htm
Abre un hilo nuevo, pulsas inicio, luego ¿¿nuevo en la zona??, luego pulsas en la parte superior izquierda"Hilo Nuevo" y alli pones estos datos personales junto a tus espectativas" que speras o que quieres hacer con tu xj, que proyecto quieres con ella:
saludos . como se desmonta y monta el fulano avioncito?que falla da cuando este no sirve?porfa expliquenme si se desmonta por arriba del motor o por debajo.gracias
- Cantidad de envíos : 407
Localización : SAN FELIPE
muchas gracias por la colaboracion hoy la llevo pal mecanico otra cosa aqui en caracas donde puedo cambiar el avioncito debido a que con estos peos de lluvia lanzarse pa la colonia no esta facil, gracias por la colaboracion
Mi Burra : xj 98
marinerim escribió:muchas gracias por la colaboracion hoy la llevo pal mecanico otra cosa aqui en caracas donde puedo cambiar el avioncito debido a que con estos peos de lluvia lanzarse pa la colonia no esta facil, gracias por la colaboracion
¿Cambiar el avioncito? lo puedes hacer tu mismo, con un dado 7/16, un cardancito, rache y extension larga, desconectas el cardan delantero del cuplon del diferencial delantero para trabajar con mas holgura y facilidad y listo quitas y pones, lo cambias desde abajo de la camioneta. El dato que te di de Repuestos Codazzi es donde lo venden, es una casa de repuestos, luego tu o en un taller lo instalas y listo. Si no quieres ir a la Colonia Tovar, llama a Martin Fierro a Repuestos RustiPower en el Paraiso o a Rovicars en Quinta Crespo, Repuestos Rio Caura, AutoCrazy, Repuestos El Jefe, ahi tienes pues...saludos.
hoy pregunte y me dijeron que no debia ser el avioncito ya que hay corriente en la bobina. que cuando esta dañado no manda corriente hacia ella y por lo tanto no prende.y por lo tanto me dicen que no debe ser el avioncito. que dicen uds?
Mi pana prueva de esta manera cuando se te apague echale un poco de agua por la pare de fuego para enfriar el sensor, si te prende nuevamente la camioneta Bingo hay tienes la falla.
la cuestion es que tiene 4 dias que no prende por nada del mundo.para que entonces le voy a hechar agua? depaso los aguaceros de lluvia que estan cayendo jejejej.
Amigo hizo un test o diagnostico en el tablero ? Hagalo y verifique los codigos, eso ayuda. Yo estoy haciendo un tema que contiene las fallas mas comunes y las soluciones posteadas en el foro para cangrejos como esos.
Invitado- Invitado
Con el avioncito malo, la señal va y viene, o no viene. Antes del avioncito, revisa la captadora interna del distribuidor y la bobina(ponselas de otra xj a ver), no gastes real en vano. Si no es eso, te has ganado la gloriosa compra de un avioncito Mopar por un costo increible pero cierto de 1200 BsF!!! jejejejej
Cuando se apagaba constantemente en la cola, luego la podias encender nuevamente y prendia inmediato ? cuando se apagaba dejaba encendida la luz de check engine ? la camioneta al apagarse despedia olor a gasolina ?
Quizas respondiendo esas preguntas, se pueda dar un mejor diagnostico.
Invitado- Invitado
AMAZINGXJ escribió:Cuando se apagaba constantemente en la cola, luego la podias encender nuevamente y prendia inmediato ? cuando se apagaba dejaba encendida la luz de check engine ? la camioneta al apagarse despedia olor a gasolina ?
la mia prendia inmediatamente solo una vez que me costo encender como 5 minutos, pero despues encendio de una.
Mi Burra : xj 98
marinerim escribió:AMAZINGXJ escribió:Cuando se apagaba constantemente en la cola, luego la podias encender nuevamente y prendia inmediato ? cuando se apagaba dejaba encendida la luz de check engine ? la camioneta al apagarse despedia olor a gasolina ?
y no desprendia el olor de gasolina pero no me fije lo del check engine
Mi Burra : xj 98
Mi pana al echarle agua es para cuando esta empezando a fallar, si se calienta en cola y se apaga la camioneta se le echa agua para enfriarlo y prende enseguida, de esa manera se ve si esta fallando, pero la tuya parece que ya murió, tendrás que conseguir otro avioncito para probar.
No se si algunos aquí tendrán idea de como probar el avioncito pero de lo que llevo de vida de echar llave a las burras nunca e visto como probarlos.
Métete en el hilo de que venden y hay veras muchos compañeros vendiendo avioncitos en buen precio, nunca cabe de más tener uno de repuesto en la guantera.
la duda radica en que si fuera avioncito no le llegaria corriente a la bobina del modulo y esta si le llega pero del distribuidor es decir del cable de una bujia sale una chispita muy debil.sera la bobina captadora la que esta dentro del distribuidor?que dicen?.
pana revisa la fusiblera a mi me paso muchas veses cuando calentaba la burra y despues tardaba en prender ya que no gasolina mandaba po que la fusiblera la tenia mala digamos contactos abiertos y cables dañados la lleve al electricista y me la desarmo la arreglo y le compre relay de 80 ya que ellas son algo calienticas jajajajaja claro todo eso lo hice despues que la escanee y me arrojo el error en la fusiblera escanela antes de hacer algo y ve descartando ya que los repustos de nuestras burras son caritas y daria lastima gastar sin necesidad
tarazonanelson- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 32
Localización : SAN CRISTOBAL
Mi Burra : XJ
» Se apaga la burra...
» La Burra se apaga
» la xj se apaga rodando
» Se Apaga Mi Burra
» Mi burra se apaga al arrancar
» La Burra se apaga
» Se Apaga Mi Burra
