MI CAMIONETA NO PRENDE.....
Mensaje por carlos bonilla el 3/12/2010, 9:20 am
Saludos amigos aqui estoy de nuevo hace dos dias mi camioneta se apago rodando suave y no quiso prender mas. se chequeo modulo bobina y manda corriente. la pila de la bomba tiene 3 meses de colocada nueva. manda fino en la flauta sale chorro a presion. que podria ser? como puedo comprobar si es el avioncito ?auxilio........espero ayuda....gracias...
carlos bonilla
Cantidad de envíos : 410
Localización : SAN FELIPE
Re: MI CAMIONETA NO PRENDE.....
Mensaje por ymartinez el 3/12/2010, 2:37 pm
Pana revisa la resistencia que lleva la bomba a mi paso el otro dia y era la pila dañada. otra pregunta se prendio el check engine antes de apagarse?
ymartinez
Cantidad de envíos : 649
Mensaje por carlos bonilla el 3/12/2010, 3:51 pm
La resistencia es nueva y tambien se puso directa y nada. tampoco prendio el check engine. es una wagoneer 89. abra alguna forma de probar el dichoso avioncito por fuera o alguna manera ants de instalarlo?
carlos bonilla
Mensaje por ymartinez el 3/12/2010, 5:17 pm
Revisa tambien el conector del sensor MAP. Busca alguien que te preste uno y pruebas. no conosco alguien que sepa probarlo por hay un post de que alguien comentaba como probarlo pero no recuerdo como era la cuestion. danos un poco mas de detalle da a prender y se apaga? o se queda como si fuera peo de corriente?
ymartinez
Mensaje por carlos bonilla el 4/12/2010, 4:29 am
disculpa mi ignorancia cual es ese sensor map donde queda?.la camioneta dias anteriores a veces se apagaba en minimo cuando estaba fria luego fina algunas veces al querer prender daba una explosion fuerte como de mortero.ayer prendio con dificultad una sola vez y no prendio mas hasta que descargo la bateria.
carlos bonilla
Mensaje por Yango el 4/12/2010, 4:44 am
Revisa los cables que van a la distribucion.
Yango
Cantidad de envíos : 1480
Edad : 30
Localización : Miraflores
Mi Burra : Vendida
Mi Comentario: : Ninguno
Mensaje por jjvalencia el 4/12/2010, 1:50 pm
el sensor map es el que esta pegado a la pared cortafuego, entre el motor y la bomba de freno, ese sensor tiene un conector, y una manguera de vacio que conectada desde el motor, yo tube una burra que se apagaba en minimo, y a veces hacia explosiones y se apagaba, pero ella me prendia, y ese sensor se habia dañado lo cambie y fino, de todas manera desconecta los sensores del cuerpo de aceleracion y los vuelves a conetar y el del map tambien y intenta
jjvalencia
Cantidad de envíos : 617
Mi Burra : XJ Renegade 98
Mensaje por carlos bonilla el 5/12/2010, 8:22 pm
hice la prueba y nada. que funcion hace ese sensor map. y como cuanto cuesta?gracias.
carlos bonilla
Mensaje por jjvalencia el 6/12/2010, 6:38 am
el sensor, es el que se encarga de que halla una buena mezcla de oxigeno y gasolina en el motor, para el momento de la combustion, por eso la manguera de vacio, bueno mas o menos fue lo q me explicaron cuando a mi se me daño, el de tu camioneta deb costar 180 generico o 250, yo cuando lo compre hace como 4 años costo 80Bs. generico, era chevrolet, ese mismo lo utiliza el swift, y unos cuantos mas, es diferente al de la xj 2da generacion. otra cosa, desde cuando no limpias los inyectores? tu camioneta tiene falla en el ramal de inyectores, a mi me paso asi, dure 2 semanas parado, y bueno el mecanico cuando fue a mi ksa, empezo a mover los inyectores los conectores, y bueno habia uno tapado y otro q no hacia contacto, cuando movio predio pero 5 cilindro asi me la lleve a limpiarla y santo remedio,
jjvalencia
Mensaje por carlos bonilla el 6/12/2010, 9:23 am
tengo como mas de un año que no se limpia los inyectores pero tanto asi que no prende un carro por los inyectores sucios?
carlos bonilla
Mensaje por jjvalencia el 6/12/2010, 9:31 am
amigo si de mala suerte tienes mas de 1 inyector tapado no te prende, a mi me paso con esa burra, y el cableado pues, tienes q ver si no tienes esos cables tostados, solo trata de revisar los conectores a ver, con mucho cuidado, no vaya a ser q rompas el cable tostado y bueno se ponga peor la cosa.
jjvalencia
Mensaje por carlos bonilla el 6/12/2010, 9:36 am
a ok. y si le hecho gasolina por la boca del cuerpo de aceleracion deberia prender asi tenga los inyectores sucios o no prende?
carlos bonilla
Mensaje por jjvalencia el 7/12/2010, 6:46 pm
si prende, y se apagaria, asi probo el mecanico, pero me dijo q era la bomba por eso, y entonces se le cambio la bomba y no prendio ajajajaja, empezo a revisar las bujias una por una y encontro una medio mala, la cambio limpio las demas, y bueno me recuerdo que prendio con una falla y se apagaba, estaban 2 inyectores sucios, y le mande a limpiar los inyectores y fino. exactamente asi fue el cuento no como te habia dicho al principio. otra cosa no tienes ninguna alarma que te haga esa falla?
jjvalencia
Mensaje por carlos bonilla el 7/12/2010, 7:11 pm
alarma no ya la desconecte. y nada, llega chispa hasta la bobina pero de los cables de bujias sale muy poca es minima sera la bobina captadora.?
carlos bonilla
Mensaje por jjvalencia el 7/12/2010, 7:16 pm
bueno amigo, si alguien te pudiera prestar la bobina, para que probaras, claro que puede ser eso. que sea deficiente. prueba con gasolina, por la boca a ver, con cuidado si lo sabes hacer.
jjvalencia
Mensaje por carlos bonilla el 7/12/2010, 7:21 pm
si ya se probo con gasolina y no prende. mañana se revisara la bobina captadora a ver.gracias.
carlos bonilla
Mensaje por jjvalencia el 7/12/2010, 7:28 pm
ok perfecto eso quiere decir que todo el sistema de combustible esta perfecto, ya es electrico, ya tienes descartado casi todo, espero q mañana saques la burra al ruedo, ya vas a tener tu camioneta bien de todo si le cambiastes casi todo.
jjvalencia
Mensaje por carlos bonilla el 9/12/2010, 12:43 pm
algo raro paso.hoy le cambie el orden de los cables de bujias y prendio la camioneta pero con falla. se mantiene prendida pero cuando acelero no agarra aceleracion y hace explosion. cual es el orden normal de los cables?en la tapa del distribuidor.y lo raro es que asi prende mas rapido que antes.
carlos bonilla
Mensaje por jjvalencia el 9/12/2010, 3:10 pm
Amigo en el foro hay algo q indica el orden hay un diagrama que alguien hizo, lo q pasa, es q no he llegado a la casa y el cel es algo lento para buscar, revisastes las bujias?????
jjvalencia
tiempo
Mensaje por jonelco el 10/12/2010, 10:21 am
carlos bonilla escribió:algo raro paso.hoy le cambie el orden de los cables de bujias y prendio la camioneta pero con falla. se mantiene prendida pero cuando acelero no agarra aceleracion y hace explosion. cual es el orden normal de los cables?en la tapa del distribuidor.y lo raro es que asi prende mas rapido que antes.
si cambiaste el orden de encendido y prende con falla puede que se haya brincado un diente la cadena de tiempo, te recomiendo colocar los cables en su orden correcto y prueba el tiempo con lampara,
jonelco
Cantidad de envíos : 3
Edad : 76
Localización : venezuela
Mi Burra : grand cherokee 97 8 cil 5.2
Fecha de inscripción : 02/11/2010
Mensaje por canelo el 10/10/2012, 7:16 pm
brother como resolviste este problema la mia tiene los mismos sintomas
canelo
Proximo juguete, un Winche...
Cantidad de envíos : 180
Localización : la castellana - caracas
Mi Burra : la gonzalera-wagoneer limited 88
Fecha de inscripción : 28/10/2008
Mensaje por carlos bonilla el 11/10/2012, 2:36 pm
pana para aquel entonces se le habia saltado la cadena del tiempo se organizaron los cables y se entono con la lampara quitando la bujia numero uno lo hizo un electricista. pero que falla te da la tuya?
carlos bonilla
Mensaje por Jeepoter el 11/10/2012, 9:04 pm
yo tengo una chief 88 y me hiso una falla muy parecida (aunque todavia tiene una que no he podido quitarle) y lo que le cambie fue un sensor que lleva dentro de la distribucion! no se como se llama si alguien sabe el nombre!!! intenta a ver que tal!!!
Jeepoter
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
Cantidad de envíos : 76
Mi Burra : Cherokee chief
Mi Comentario: : Con mi jeep pa donde sea
Mensaje por canelo el 12/10/2012, 6:08 pm
brother no quiere prender, compre rotor, tapa, bomba de gasolina, avioncito, bobina y nada no hay explocion, revise relees, hay corriente en los cables de bujiasn y nada estaba pensando en la cadena como tu me dices
canelo
Mensaje por carlos bonilla el 14/10/2012, 8:09 pm
pana hechale gasolina en el cuepo de aceleracion a ver si prende asi por un rato. esa usa la resistencia en el guardafango izquierdo(es de la bomba)tambien revisa el cable a tierra que va al bloque de motor a veces esta full de grasa y tierra . pero tu camioneta da intentos de prender o que? explicala bien.
carlos bonilla
