EVOLUCION DE LOS MOTORES 4 LITROS JEEP (242):
Mensaje por MAXITORQUE el 3/12/2010, 11:21 am
Los motores 4.0L del 84 al 90: Tienen el sistema RENIX (Renault-Bendix) de ignición multipuntos electrónico con un solo Cuerpo de Aceleración (throttle body) de 51mm (2 pulgadas) con un ineficiente puerto bajo (low port) en la cámara.
Los motores 4.0L de 1991: Recibieron los MPFI ( Multiport Fuel Injecction) sequenciales de Chrysler, con Cuerpo de Aceleración de 60mm, se reformularon los multiples de Admisión y Escape con un eficiente puerto alto (high port) en la camara. Como resultado estos motores producían 13 hp mas que sus predecesores y obtuvieron la designación de High Output.
En 1996: Los motores fueron mejorados respecto a ruidos, vibración y robustez. Los bloques fueron endurecidos , se les agrego apoyo principal del cojinete (main bearing brace)y pistones mas livianos de aluminio para reducir los golpes del encendido en frío. Además, recibieron levas con torque a mas bajas rpm.
En el 2000: Se instaló un sistema de ignición (coil in plug) sin distribuidor , nuevamente se revisaron los multiples de admisión y escape,y se incluyo una bomba de agua mas eficiente.
Las Cherokees originales 4.0L High Output con transmisiones automáticas producían entre 150 y 156 hp/187-197lbft en las ruedas traseras en 2da. Asumiendo, un 20% de perdida en transmisión, caja, etc, tendríamos un total de 187-195hp/234-247lbft en el volante ( o su equivalente en automáticos) (flywheel). Aparentemente, la fabrica calculo correctamente los hp a 190 hp pero debió haber calculado el torque máximo a 240lbft y no a 225lbft.
Identificación de las Camaras:
La camara original del 4.0L es de hierro fundido (cast iron) y pesa 60 lbs (28Kgs aprox.)
Los diámetros de la valvulas son 1.91?admisión y 1.50? escape.
Los numeros de fundición e identificación:
Año.......... No1987-90......2686
1991-95......7120
1996-98......0630
1999-04......0331
Las primeras 87-90 camaras no High Output: tienen puertos bajos que permiten un flujo pobre. Las últimas HO tienen un Puerto mas alto que permite que fluya mas aire, es un disparo directo a los cilindros.
Las camaras 91-95 HO: con los no. 7120 tienen los puertos mas grandes de admission y escape; especialmente a apertures mas pequeñas de las valvulas donde es mas importante y son los de mejor desempeño (performance).
Las camaras 96-'9 numero 0630 : Son casi identicas excepto que no tienen un puerto para la válvula de medicion de la temperatura del refrigerante.
Las camaras del 99 y posteriores: camaras WJ no. 0331 tienen puertos mas pequeños para el escape, para lograr que se caliente rapido el convertidor catalitico y mejorar las emisiones; pero el desempeño tambien se ve afectado porque los puertos no permiten el flujo tan bueno como en los Nros.7120 y 0630.
Es importante notar que todas las camaras de 4.0L responden bien a buenos trabajos de portear las camaras, con ganancias hasta de 20 hp en un 4.6L.
Última edición por MAXITORQUE el 23/2/2011, 10:19 am, editado 1 vez
Cantidad de envíos : 9803
Re: EVOLUCION DE LOS MOTORES 4 LITROS JEEP (242):
Mensaje por HenrySaCa el 3/12/2010, 11:36 am
Viejo tremenda informacion! Te felicito!!!!! Muy interesante!!! Gracias
HenrySaCa
Cantidad de envíos : 1351
Mensaje por miguel@ngel el 3/12/2010, 5:58 pm
Muy valiosa y buena info......
miguel@ngel
Necesito un Snorkel!!!
Cantidad de envíos : 131
Mi Burra : Xj 91 LIMITED
Mensaje por cherokendo727 el 9/12/2010, 10:13 am
muy buena info, como afecta cuando en un 242 renix se monta una camara de H.O 7120, se presenta algun cambio, mejora, produce falla o algo?
Cantidad de envíos : 2154
Mensaje por EdgarSG el 4/2/2011, 7:34 am
Muy buena info y solo para agregar algo de info util al post:
Las camaras 0630 NO llegaron hasta el 98 si no hasta el 99 y las 0331 son a partir del 2000.
Las camaras al ser de hierro no solo se pueden portear si no tambien rebajar para aumentar su capacidad (de 52-55cc a 60cc) y para mejorar aun mas se le pueden poner valvulas de motor chevrolet LS1 que son mas livianas, grandes y tienen una concavidad en el centro para aumentar aun mas la capacidad de la camara (hasta 2cc mas).
Cantidad de envíos : 1100
Edad : 28
Mensaje por MAXITORQUE el 23/2/2011, 10:22 am
Listo EdgarSG, corregido, pero la camara 0331 SI salio en Venezuela desde mediados de 1999 en la camioneta llamada hibrida que es modelo viejo, pero trae todo de la 2000 menos el sistema 3 bobinas. Ahi fue que se comenzo a introducir la nueva camara para ir probando el sitema. Ya he visto varias xj asi, sobre todo, renegade.
La camioneta de Ivan ( IRG01 ) es una de ellas.
Mensaje por MAXITORQUE el 23/2/2011, 10:26 am
cherokendo727 escribió:muy buena info, como afecta cuando en un 242 renix se monta una camara de H.O 7120, se presenta algun cambio, mejora, produce falla o algo?
Unos dicen que esta es la mejor camara, otros que la de la 98 y otros que la de la 2000 por las mejoras. Se puede usar cualquier camara con el bloque 4 litros. Yo prefiero la H.O de la 91, porque la de la 2000 es de mejor diseño, pero el material de mala calidad, se rajan mucho entre valvulas, OJO, si agarra recalentones que ode..
Mensaje por Angelhp el 8/11/2011, 11:40 am
amigo alguien de ustedes puede explicarme si los motores 242 traen serial?
Angelhp
Edad : 29
Localización : puerto ordaz
Mi Burra : Wrangler 88
Mi Comentario: : mi vicio, mi jeep.
Fecha de inscripción : 05/11/2011
serial
Mensaje por malvar43 el 8/11/2011, 3:44 pm
Angelhp escribió:amigo alguien de ustedes puede explicarme si los motores 242 traen serial?
pana en el carnet de circulacion no traen ningun serial yo compre uno en una chivera y en la factura pusieron un numero que tare el bloque el motor es del 97 pero relativamente no taren serial mi pana asi que puedes montar tu motor y ya
malvar43
Cantidad de envíos : 1433
Mensaje por PCTECH el 8/11/2011, 5:23 pm
Los motores jeep 4.0L no traen serial de fabricación.
Cantidad de envíos : 4749
Mensaje por J.J el 15/1/2013, 8:59 am
Sad buenos dias amigos me podrian ayudar com mi jeet wagonner. sufre de recalentamiento y ya no se que hacerle le e cambiado el electro ventilador, la manguera, el fan croche y aun sigue calentando asta 110 grado, eso cuando esta en minimo.
J.J
Localización : venezuela
Mi Burra : jeet wagonner
Mi Comentario: : necesito ayuda con la temperatura de mi jeet
Fecha de inscripción : 15/01/2013
Mensaje por MAXITORQUE el 15/1/2013, 9:10 am
J.J escribió: Sad buenos dias amigos me podrian ayudar com mi jeet wagonner. sufre de recalentamiento y ya no se que hacerle le e cambiado el electro ventilador, la manguera, el fan croche y aun sigue calentando asta 110 grado, eso cuando esta en minimo.
Eso no es recalentamiento, es la temperatura normal de trabajo de las cherokees XJ. Lo importante es ponerle su refrigerante, una tapa de radiador de 16 lbs y que el electro sople fuerte hacia el motor y encienda por valvula de temperatura y por aire acondicionado.
Mensaje por ronald_desousa el 7/3/2013, 10:37 pm
disculpa q me meta pero los motores 242 vinieron especialmente para trabajar a temperaturas altas q yo tenga entendido son motores super caliente lo q he aprendido yop cm vendedor de respuesto y con mi papa q tiene 19 año en la rama vendiendo respuesto Very Happy
ronald_desousa
Cantidad de envíos : 15
Edad : 28
Localización : aragua
Mi Burra : grand cherokee 93 importada
Mi Comentario: : mi rula
Fecha de inscripción : 07/03/2013
Mensaje por jeep_punisher el 10/12/2013, 7:33 pm
buenas mi pana esa cuenta tambn es mia y no me quiere abrir cm la puedo recuperar
jeep_punisher
Cantidad de envíos : 45
Edad : 28
Localización : ARAGUA=MARACAY-TURMERO
Mi Burra : jeep grand cherokee
Mi Comentario: : que vivan los jeep
Fecha de inscripción : 28/11/2013
Mensaje por sandroramirez el 11/2/2014, 6:02 pm
MAXITORQUE escribió:[i]
como asi? portear?
sandroramirez
Cantidad de envíos : 387
Edad : 25
Mi Comentario: :
Mensaje por penino84 el 24/3/2014, 10:01 am
amigos donde puedo conseguir los codigo de las computadoras por modelo de jeep cheroke,,,
penino84
Cantidad de envíos : 7
Localización : barquisimeto
Mi Burra : cheroke 99 automatica 4*2
Mi Comentario: : Todo lo puedo en Cristo que me fortalece
Fecha de inscripción : 22/03/2014
Mensaje por sandroramirez el 24/3/2014, 11:51 am
q tal amigo esos los consigues aca mismo en el foro utiliza el buscador
sandroramirez
Edad : 25
Mi Comentario: :
Mensaje por xj-k5 el 24/3/2014, 4:55 pm
Que tal amigos, estaba leyendo el manual de una ZJ 98 que me compre y dice que en el bloque del motor por el lado del header hay un tapon de desagüe para vaciarle el refrigerante, en realidad no me he metido a revisarla pero en mi XJ no recuerdo haberle visto ese tapon.
Sera que los bloques de 242 cambiaron en ese detalle?
xj-k5
Cantidad de envíos : 867
Localización : Florida
Mi Burra : XJ 95 4.0 Renegade Lift 8pulg, ZJ 98 4.0 Laredo 5pulg, WJ 02 4.0 Laredo
Mensaje por fortu21 el 22/4/2014, 9:07 am
Muy importante para conocer mejor el motor de la burra a comparación de los demas modelos!
fortu21
Cantidad de envíos : 214
Edad : 25
Mensaje por Adonay el 3/6/2014, 8:18 pm
Post viejo pero tengo una pregunta.... aqui se habla de las variaciones de las cámaras y sus accesorios pero los bloques cambiaron en algo?? por que estoy por cambiar solo mi bloque la mia es 98 y ese bloque creo que es 91 o algo asi...saludos espero alguna info.....
Adonay
Cantidad de envíos : 345
Mi Burra : xj 98
