......avioncito......
+11
EYAN
maykerxj88
carlos bonilla
max josue reyes
fierro
Vollbracht
alejandro moure
15 participantes
Página 1 de 3.
Página 1 de 3. • 1, 2, 3
buenas compañeros ya se que estoy mas repetido que barajita y de verdad disculpen pero ando en busca de un avioncito si alguien tiene por ahi uno q sirva o que por lo menos tenga uno q me pueda prestar para probar si esa es la falla de mi burra ya que en estas dos ultimas semanas le he cambiado de todo casi que hago el motor nuevo ya y de verdad no quiero gastar mas sin estar seguro....
hoy quice prender la camioneta y no le da la gana de prender no llega corriente a los cables de la bujia y antes de ayer le cambie la bobina lleva un mes asi que no quiere prender pero al final casi noche despues de tener todo el dia tratandola de prender es q prende... si alguien puede ayudarme se lo agradeceria muchisimo gracias y disculpen por lo fastidioso
alejandro moure- Necesito un Snorkel!!!
- Cantidad de envíos : 142
Mi Burra : xj 98
Mi Comentario: : only jeep...
Fecha de inscripción : 07/07/2009
Re: ......avioncito......
pana yo tengo un avioncito lo toy vendiendo pero toy en val.... jejeje
Vollbracht- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 55
Mi Burra : cherokee renegade 2001
Mi Comentario: : pa lante aunque haya candela!!!
Fecha de inscripción : 27/10/2010
velgaaaaa mano un poco lejos jejeje y cuanto estas pidiendo?
Mi Burra : xj 98
buenas amigos tengo una duda y es que de verdad no se ya que cambiarle a la camioneta por la falla que tiene, no se si es por ser terco o no pero es que me cuesta creer que sea el avioncito por todo lo que he leido en el foro con respecto a el tengo fallas parecidas y otras no y antes de comprarlo que vale una (recuerda que no puedes usar esta palabra) de billete prefiero asegurarme....
la falla es la misma la camioneta en cola me medio sube la temperatura y se pone comica que tengo que darle cholazos para que no se apague si le doy un solo cholazo al acelerador hasta el fondo(fuera de chinazo) en vez de subir las revoluciones estas van pa abajo como si se ahogara hay veces que logra apagarse y tengo q esperar un rato para q vuelva a prender...
hay dias que dejo la camioneta de un dia a otro y cuando voy a prenderla no quiere da arranque el chi chi chi chi chi chi chi y nada hasta un punto que me descarga la bateria, he revisado y no llega chispa a los cables de bujia, al tratar todo un dia de prenderla esta prende fino y ruedo voy y vengo apago la camioneta y le doy para prender y como si nada vuelve a prender...
ya he cambiado bobina le compre la original mopar(830bsf para los que esten buscando una sepan el precio) la que saque estaba rajada por dos sitios, cambie el fan clutch por que el anterior hice la prueba de apagar la burra y seguia dando vueltas el radiador esta recien reparado nuevo practicamente se limpio y soldo la fuga del tanque, limpie inyectores y todo el cuerpo de aceleracion, cambie la empacadura del tapa valvulas que me sudaba aceite por ahi y le hice su cambio de aceite de una vez....
ahora tengo que comprar un mozo ya que un hijo de #$%%#$ me dio con el carro en la rueda del piloto y tengo la falla el mecanico me dice q es el avioncito pero quiero ver que opinan ustedes antes de seguir gastando platica.....disculpen y gracias
Mi Burra : xj 98
Puede ser: Avioncito, pila de gasolina, filtro regulador totamente obstruido, bobina, o la captadora que va dentro del distribuidor que parece un platico negro pero con 3 cables y su enchufe. Antes de comprar el avioncito, prueba con la captadora de otra camioneta igual a la tuya y que trabaje al pelo esa camioneta. Si no es eso, y ya compraste la bobina, solo te queda por cambiar el:
Te sujiero que compres el avioncito Original Mopar EN SU BOLSITA MOPAR, el Crown, a veces no lo reconoce la computadora y crea fallas aun peores o no prende la burra, perdiendo tu tiempo y esfuerzo (($$$ jejejej)). Vale 1100 BsF, me dijeron que en Repuestos Codazzi en la Colonia Tovar aun les quedan a precio viejo, 600 o 700 BsF, asi que llamalos o sube y aprovecha de una. Al comprarlo, hazle un buen recubrimiento de proteccion al cable del mismo, primero teipe bastante teipe, y luego cortas un pedazo de manguera de gasolina, de aire o de esas verdes de agua de las casas o apartamentos, del tamaño de la longuitud de el cable del mismo, la picas a lo largo de su longuitud y metes el cable del avioncito por alli y luego recubres eso con mucho mas teipe o tirro plomo y luego le colocas tirracs, asi te durara mas el avioncito, porque la alta temperatura del motor, lo que hace es dañar o tostar el cable del avioncito
Última edición por MAXITORQUE el Dom 5 Dic - 15:43, editado 1 vez
Cuandoo Joo..denn mucho manooo aveces provoca es gasolina fosforos y...
fierro- Necesito un Snorkel!!!
- Cantidad de envíos : 146
Mi Comentario: : Manten tu JEEP Todo JEEP !!
jajajaja, un dia tuvimos que agarrar a un pana muy conocido de este foro, entre 4 personas porque perdio la razon y queria hacer esto ajajajaj.
yo me estoy volviendo loco de verdad ya el pana fierro esta claro de todo lo que llevo haciendo estas tres ultimas semanas de cabeza en el taller arreglo algo y sale otra cosa j"#()$ me tiene loco ya ni se q hacer es que estoy seguro q por ley de morphie compro el avioncito se lo pongo y va a seguir con la falla....pero a pesar de todo quiero a mi burra y por mas q j...o...d...a no le echo gasolina ni un fosforo
Mi Burra : xj 98
vendela barata vamos a darte 30 mil con eso compras algo!! si quereii no toy jugandoi
- Cantidad de envíos : 738
Edad : 29
jajajajajaja si eres bicho 30 mil no compro ni un chevete...
Mi Burra : xj 98
Fíjate si en la mañana (la primera prendida de la camioneta), al pasar la llave le prende la luz de Check Engine
en frio cuando no quiere prender no enciende el check engine este lo enciende cuando agarra la falla en cola cuando quiere apagarse y hago el testeo de los codigos por el tablero y me arroja 2.3 nada mas
Mi Burra : xj 98
La mia le pasa lo siguiente, solo de un dia para otro (cuando duerme mucho pues), le paso la llave y espero que prenda la luz de check engine (no llega al minuto), inmediatamente le doy switch y prende, me dijeron (no me creas) que es la computadora que se esta tirando tres, tengo que llevarla al taller del cuñado y dejarla de un dia para otro para meterle el escaner a ver que es lo que tiene.
si panassss se le ha hecho de todoo a esa burraaa de todoooo y nada sigue co la pa...jaaa :S:s... pero bueno manooo trata de controlarteee y no optes por lo de los fosforos y la gasolina jajajaja hecha coco q mas puede ser manoo o cuadrate alguien q t preste un avioncitoo t prestara la mia pero no t va a serir po q es otro modeloo segun lo q he leidoo..
preferible q la vendas barata a q la prendas en candela y pierdas todo lo q las has gastado men!alejandro moure escribió:jajajajajaja si eres bicho 30 mil no compro ni un chevete...
Edad : 29
ni loco la quemo asi no prenda ni sirva esa burra me es fiel se que va a salir pronto al ruedo y se le va a quitar todo lo que tiene... gracias a todos con sus aportes esta semana sera buscar precios de los mozos y luego seguir con lo demas y ver si compro o no el avioncito....
panas por cierto que marca que tengan las tres bbb me recomiendan?????
Mi Burra : xj 98
jaja como estan las cosas horita pa quemar un carro q casi esta en los 100 palos
Edad : 29
hahahahahhhahahahaa si valeee .. pero quemarlo no cuesta nada!! XDD
poco a poco mano ya va a salir de terapia intensiva
una pregunta ??? que falla da el avioncito cuando esta por dañarse y cuando ya se daño?...mi camioneta es wagoneer limited 89.gracias
- Cantidad de envíos : 407
Localización : SAN FELIPE
Hablale y hablale bonito, mira que ellas escuchan y sienten jejejeje!!
carlos bonilla escribió:una pregunta ??? que falla da el avioncito cuando esta por dañarse y cuando ya se daño?...mi camioneta es wagoneer limited 89.gracias
Se apaga rodando, se apaga rodando cuando la camioneta lleva un buen rato prendida(sobre todo en colas), ya que se calienta mucho el sensor y el cable del mismo, y si en ese momento le hechas agua al avioncito, le das swiche a la camioneta y prende, eso es avioncito, puede generar fallas de corriente quer va y vienen o la burra se queda sin chispa, o simplemente, ya en las ultimas, le das swiche a la camioneta y jamas prendera.
jajajaja si lastima que en estas navidades todos se quedaron sin regalos el premio se lo llevo la camioneta con la falla ya mi bolsillo tiene la lengua afuera de lo esprimido que esta pero igual la quiero jajajaja amigos alguien sabe sobre que mozos son buenos bonitos y baratos?
Mi Burra : xj 98
papa cuando se te ta dañando la burra se te apaga rodandoo y esperas q enfrieee y vuelve a prender... eso es sintoma de q ya se va a tirar 3
como que es verdad eso una vez dije la voy a vender y se le quito de invediato una falla que traia.jejejeje
alejandro moure escribió:jajajaja si lastima que en estas navidades todos se quedaron sin regalos el premio se lo llevo la camioneta con la falla ya mi bolsillo tiene la lengua afuera de lo esprimido que esta pero igual la quiero jajajaja amigos alguien sabe sobre que mozos son buenos bonitos y baratos?
En tema de mozos, ponle a esa aina cualquier aina asi sea chinita, koreana, vietnamita o irani, eso es un hierro que gira sobre otro hierro. Yo de verdad no me gastariaJAMAS 1000 y pico de los papiados $$ en un rodamiento mecanico con unos esparragos, en fin? con los huecos de venezuela y los kms que hay que rodar hasta para ir a comprar pan jejeej, hasta un SKF no dura tampoco tantos años. Todos los mozos que venden POR AHORA en el mercado nacional son altamente o medianamente BUENOS!!. Hay por ahi unos CACHICHIEN cajita blanca sin nombre que no dicen ni HOLA!!COMPRAME!! que valen 500 y pico o 600 BsFueltes, pero los bichos vienen cromaditos y todo, estan de lujo.
Página 1 de 3.
