ABC de Fallas y soluciones
Mensaje por Invitado el 5/12/2010, 11:33 pm
ABC de Fallas y Soluciones
Saludos a todos, este tema se me ocurrio ya que pase varias horas buscando informacion acerca de una falla pero nunca postean la solucion.
1.- ¿ Mi camioneta no enciende ?
Primero debo determinar a donde apunta la falla.
Es electrica ? es Gasolina ?
Electricidad .-
Verificar que tanto la Bobina como los cables de las bujias manden Chispa.
Que sucede si no manda  a nivel de la Bobina ?
.- Bobina dañada.
.- Avioncito Dañado .
.- Cableado defectuoso.
Que sucede si Manda chispa en la bobina pero no en los cables de bujia ?
.- Bobina Captadora dañada.
.- Tapa del distribuidor dañada.
.- Rotor defectuoso.
Aun no enciende ?
.- Hacer test de chequeo, si posee la luz de Check Engine encendida.
Revisar este tema :
http://zona-xj.activoforo.com/especificaciones-tecnicas-f9/codigos-de-falla-en-las-xj-t13.htm#13
Verificar Los Relay en especifico el ASD.
Revisar este tema que posee la grafica de los relay
Ver tema :
http://zona-xj.activoforo.com/ayuda-mecanica-f10/retomando-falla-del-avioncito-t5855-20.htm#71744   (el mensaje de michael,pagina 2)
Si aun no enciende, podria ser computadora.
Ver tema:
http://zona-xj.activoforo.com/ayuda-mecanica-f10/no-llega-corriente-a-las-bujias-la-burra-no-enciende-t2481.htm?highlight=hay+chispa+pero+no+enciende
Gasolina.-
Revisar el llamado gusanillo que se encuentra en el riel de los inyectores, si sale con presion todo esta OK
Revisar flitro regulador, Relay de la bomba.
Ver temas:
http://zona-xj.activoforo.com/ayuda-mecanica-f10/posible-bomba-de-gasolina-mala-solucionado-t7411.htm?highlight=no+manda+gasolina
Otro tema importante es el del fusible nº 11
http://zona-xj.activoforo.com/ayuda-mecanica-f10/voltimetro-y-gasolina-no-marcan-y-no-prende-la-burra-t6731.htm?highlight=no+manda+gasolina
2.- ¿ Como saber que el arranque no funciona ?
Si al pasar la llave todo se muestra correctamente en el tablero y no tienes  mensaje de Check Engine
escuchas la bomba de gasolina cargar y esperas los segundos correspondientes hasta que se apague la luz del Check.
Giras la llave y escuchas un "CLACK" "CLACK" posiblemente sea el arranque.
Por lo general si la empujas(siendo sincronica) la puedes encender en segunda, luego de alli para un electro auto.
3.- ¿ Mi camioneta se apaga rodando ?
Por lo general esta falla es la bomba de la gasolina o el avioncito.
Si se apaga rodando y esperas un tiempo prudente hasta que la temperatura descienda y enciende. La falla es el avioncito
Descarta, arrojando agua en la pared de fuego.
Si aun sucede puede ser la bomba de la gasolina.
Incluso una tercera opcion es una fisura en la bobina.
Ver tema: http://zona-xj.activoforo.com/ayuda-mecanica-f10/era-mi-turno-t6152.htm#73243
4.- ¿ Donde puedo encontrar los manuales de mi jeep?
http://www.greatlakesxj.com/tech.html
5.- ¿ Como saber si el alternador esta dañado ?
Por lo generalmente al enceder va a costar mucho mas, segundo el indicador o voltimetro podria indicar 9 o menos voltios
y la luz de bateria se encenderia.
Estas camionetas no son vehiculos viejos, en donde generalmente se desconectaba un borne y si se apaga  obviamente es el alternador(No hagan esa prueba)
Ver temas :
http://zona-xj.activoforo.com/ayuda-mecanica-f10/posible-problema-con-el-alternador-solucionado-t3261.htm?highlight=alternador
http://zona-xj.activoforo.com/ayuda-mecanica-f10/ayuda-el-alternador-no-manda-t1692.htm?highlight=alternador
6.- ¿ Por que mi camioneta se ahoga de vez en cuando ?
Filtro regulador Obstruido.
Filtro de Aire obstruido.
La idea del tema es colocar fallas generales y donde ubicar su solucion. Aqui hay informacion muy valiosa pero muy regada y sin soluciones.
Última edición por AMAZINGXJ el 6/12/2010, 4:50 pm, editado 1 vez
Invitado
Invitado
Re: ABC de Fallas y soluciones
Mensaje por Rommel Sanchez G. el 6/12/2010, 5:53 am
X2 excelente iniciativa, yo en una oportunidad resalte lo mismo pero todavia hay quienes resuelven los problemas de sus burras y no informan cual era el origen de la falla.
Cantidad de envíos : 1010
Mensaje por MAXITORQUE el 6/12/2010, 7:00 am
Al pelo, gracias compañero!!
Cantidad de envíos : 9904
Mensaje por Sailor4wd el 6/12/2010, 7:53 am
Rommel Sanchez G. escribió:X2 excelente iniciativa, yo en una oportunidad resalte lo mismo pero todavia hay quienes resuelven los problemas de sus burras y no informan cual era el origen de la falla.
X3... Efectivamente, en lo que se resuelve el problema no colocan la solución y se olvidan del asunto. Se olvidan del foro hasta que sale otro inconveniente.
MG
Sailor4wd
Cantidad de envíos : 129
Mi Burra : Romerita Xj '99
Mensaje por MAXITORQUE el 6/12/2010, 8:03 am
Oye es verdad!!! Algunos de los post quedan a medias, se deberia tomar conciencia de esto y es como una responsabilidad adquirida al abrir un post, el cerrarlo de manera correcta y completa con los resultados.
Mensaje por sackmanson el 6/12/2010, 8:58 am
MAXITORQUE escribió:Oye es verdad!!! Algunos de los post quedan a medias, se deberia tomar conciencia de esto y es como una responsabilidad adquirida al abrir un post, el cerrarlo de manera correcta y completa con los resultados.
totalmente de acuerdo..
sackmanson
Cantidad de envíos : 227
Localización : Margarita
Mensaje por Invitado el 6/12/2010, 4:47 pm
7.- ¿ Como saber si la bobina captadora esta dañada ?
Por lo general la camioneta no va a encender, como puede que encienda pero luego al apagarla nuevamente no lo hace mas.
Da arranque y se ve que manda chispa, pero puede ser muy poca como para hacer el encendido.
Al efectuar el test y en efecto esta dañada la Bobina captadora, va a dar el codigo 54.
Invitado
Invitado
Mensaje por MAXITORQUE el 6/12/2010, 4:52 pm
Este post esta interesante, ¿es ayuda mecanica o hagalo usted mismo?
Mensaje por cherokendo727 el 6/12/2010, 6:28 pm
muy de acuerdo siempre inician un post y nunca relatan como solucionaron, que continuen los expertos con lo que inicio amazingxj
Cantidad de envíos : 2154
Mensaje por jeepero911 el 6/12/2010, 6:31 pm
es ayuda mecanica esta quedando al pelo el post mi pana
jeepero911
Cantidad de envíos : 526
Localización : san bernardino
Mensaje por EdgarSG el 6/12/2010, 6:39 pm
8.- Cuando todo parece bien pero das arranque y se corta toda la energia
Esto lo causa una mala conexción a tierra, generalmente es el borne negativo de la bateria flojo, deformado o azulfatado
Cantidad de envíos : 1100
Edad : 29
Mensaje por PCTECH el 6/12/2010, 9:29 pm
Muy buena inciativa !! Manual rápido de troubleshooting para XJ !!!
Cantidad de envíos : 4749
Mensaje por ToyoNegro el 6/12/2010, 9:38 pm
Excelente post...
100 puntos
ToyoNegro
MIEMBRO FUNDADOR
MIEMBRO FUNDADOR
Cantidad de envíos : 1596
Mi Burra : FZJ71 2003
Mensaje por ToyoNegro el 6/12/2010, 9:44 pm
Los que tengan tiempo, como Carlos, jejeejeje... podrian dedicarse a buscar fallas solucionadas dentro del foro y asi ir nutriendo este post.
Despues un moderador podria ordenar toda la informacion de forma que sea facil de leer y facil de ubicar.
ToyoNegro
MIEMBRO FUNDADOR
MIEMBRO FUNDADOR
Mensaje por Invitado el 6/12/2010, 9:45 pm
EdgarSG escribió: 8.- Cuando todo parece bien pero das arranque y se corta toda la energia
buen punto Edgar, incluso quisiera adicionar algo mas. Esta falla puede suceder rodando, no muestra luz de check engine y tampoco se enciende la luz de bateria. Solo se apaga la camioneta y es como si hicieran un reset porque hasta viendo la configuracion del reproductor observas que los valores cambiaron por los de default. Muy buen punto!
Sulfato o problemas con el borne negativo o su cableado, producen apagones y perdida de energía.
Invitado
Invitado
Mensaje por Invitado el 6/12/2010, 10:08 pm
9.- Mi camioneta mantiene la luz de check engine encendida pero no presenta falla. (Codigo 23 )
Por lo general siempre que tengamos la luz de check engine encendida, pero no presentemos fallas posiblemente sea un codigo que se mantiene o en su defecto una lectura errada en algun sensor que no causa variaciones en el vehiculo.
.- Para descartar ejecutamos el test o diagnostico
Ver tema : http://zona-xj.activoforo.com/especificaciones-tecnicas-f9/codigos-de-falla-en-las-xj-t13.htm#13
Si arroja algun codigo, lo identificamos en la tabla.
.- Desconectamos el borne negativo unos minutos y reconectamos.
Ya deberia eliminar el codigo y apagar la luz de check.
Aun tiene la luz de check encendida.
.- Ejecutamos el test, uno de los codigos mas frecuentes que no causan variacion en el vehiculo es el 23 y es el sensor IAT
Ver tema: http://zona-xj.activoforo.com/especificaciones-tecnicas-f9/codigos-de-falla-en-las-xj-t13-40.htm (Pagina 3, comentarios de Hector mora en adelante)
Este conector se puede limpiar con limpia contactos,luego utilizar algun papel absorvente y retirar el exceso de liquido. Nuevamente desconectar el borne negativo unos minutos y reconectar.
Invitado
Invitado
Mensaje por HenrySaCa el 7/12/2010, 7:54 am
Pana que buena iniciativa!!! Un manual de uso frecuente para todos y todas las Xjoter@s!
Deberiamos recopilar mas fallas comunes y quien quita y aqui haya algun diseñador que lo monte tipo librito y luego el que quiera lo imprime y llo tiene en la guantera de su XJ! jeje!!!
Saludos!!!
HenrySaCa
Cantidad de envíos : 1351
Mensaje por fire el 7/12/2010, 1:36 pm
Exelente mi pana, sabemos que toda esta informacion se encuentra en los foros, pero no estaban organizados. con esto ya sabemos paso a paso como detectar las fallas de nuestras burritas.Saludos.
fire
Cantidad de envíos : 843
Localización : Cojedes
Mi Burra : xj95
Mensaje por EdgarSG el 8/12/2010, 9:38 pm
10.- La camioneta se acelera sola
Para esto hay 3 razones principales
1.- Fuga de vacio: La camioneta se acelera desde el momento en el que se prende; hay que localizar la fuga bien sea en el intake manifold o en alguna de las lineas (poner atencion a la bombonita)
2.- IAC defectuoso (o su conector): La falla es intermitente y la camioneta se acelera hasta las 2000 o 2500 rpm SOLO estando parada o en minimo. (limpiar conector y/o reemplazar el sensor)
3.- TPS defectuoso: La falla es intermitente y la camioneta se acelera a 2500 o 3000 rpm sin importar si esta rodando o no y desaparece jugando con el acelerador (generalmente hay que reemplazar el tps)
Edad : 29
solucionado.
Mensaje por carlos bonilla el 9/12/2010, 5:28 pm
hola .ya mi camioneta prende pero estando parada en minimo esta bien pero cuando la acelero (sin rodar o andar) ella no pasa de mil reboluciones, y entra en una falla y da como explosiones que puedo hacer?
Última edición por carlos bonilla el 9/4/2011, 5:25 am, editado 1 vez (Razón : eliminar)
carlos bonilla
Cantidad de envíos : 410
Localización : SAN FELIPE
Mensaje por Elias Obadia el 16/12/2010, 7:17 am
Excelente Post..
Cantidad de envíos : 1765
Mensaje por fundani el 13/1/2011, 4:31 pm
eo56670 escribió:Excelente Post..
X2 Wink
fundani
Cantidad de envíos : 284
Localización : aragua
Mi Burra : xj renegade 98
CONCIENCIA!!!
Mensaje por vitico el 20/4/2011, 7:20 pm
excelente los felicito...
vitico
Cantidad de envíos : 34
Mi Burra : CHEROKEE 99 4X4
Mi Comentario: : Con XJ 99, Sinc 4x4. Full Nueva.
Fecha de inscripción : 07/04/2011
Mensaje por Fullback53 el 20/4/2011, 8:15 pm
Excelente Post.
Por cierto con respecto a los post pendientes aquí les dejo uno que considero es de interés para toda la comunidad.
http://zona-xj.activoforo.com/t8408-ideas-para-seguros
Fullback53
Cantidad de envíos : 44
Mi Burra : CHEROKEE XJ 1995
Mi Comentario: : Jeep is Life!!!......
Fecha de inscripción : 26/10/2010
Mensaje por fire el 20/4/2011, 8:40 pm
Fullback53 escribio:
Excelente Post.
Tienes razon mi pana no se a hablado mas del asunto.
fire
Mi Burra : xj95
