humo por el escape.
Página 1 de 1. • Compartir •
humo por el escape.
amigos mi xj cuando esta en minimo echa un humito azul que uele como a gasolina por el escape no es aceite porque no gasta ni una gota y uele como a gasolina sera el regulador o injectores como hago para el diagnostico sin cambiar cosas que talvez esten buenas o sera otra cosa?? aaa el filtro de aire esta linpio.
- Cantidad de envíos: 159
Edad: 23
Localización: lara
Mi Burra: cherokee
Fecha de inscripción: 08/09/2010
Re: humo por el escape.
Mi pana..!! ese humito lo vota despues de un rato en minimo o que?? si es despues de un rato en minimo o ya con el motor caliente pudiera ser los gorros de las valvulas..!!
Saludos..!!
Saludos..!!
Mauricioxj- MIEMBRO
- Cantidad de envíos: 1003
Edad: 24
Localización: Nex Mexico- Usa
Mi Burra: Cherokee Laredo 1992
Mi Comentario:: "Somos parte de la naturaleza, no sus dueños"
Fecha de inscripción: 12/09/2008
NO CREO QUE SEA LOS GORROS NUNCA LE FALTA ACEITE NI UN POQUITO PARA MI ES ALGO DE INJECION PERO NO SE POR DONDE.
Edad: 23
Localización: lara
Mi Burra: cherokee
epa pana cuanto tiempo tiene con esta falla ,,, si son las gomas de las valvulas el tubo de escape empiesa a ponerse negro y con aceite por dentro ,,, resiva a ver si esta asi son las gomas de las valvulas
jesuscanada501- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos: 56
Edad: 29
Localización: barcelona
Mi Burra: jeep whangler chacis largo
Fecha de inscripción: 08/02/2010
EL TUBO TIENE OYIN NEGRO PERO CERO ACEITE
Edad: 23
Localización: lara
Mi Burra: cherokee
Gomas de valvulas.
Rommel Sanchez G.- MIEMBRO
- Cantidad de envíos: 782
Edad: 37
Localización: caracas
Mi Burra: Cherokee Renegade 99
Mi Comentario:: No abras nuevos caminos...NO LA CAGUES.
Fecha de inscripción: 06/08/2009
chamo si huele a gasolina eso es mala combustion! gran parte de la mezcla de gasolina la bota crudita! debes tener un censor malo que regula la mezcla de gasolina-oxigeno
- Cantidad de envíos: 275
Edad: 32
Localización: vargas
Mi Burra: cherokee 98 4x4
Mi Comentario:: con mi jeep no hay toyota que valga
Fecha de inscripción: 17/03/2010
OKY ESO PIENSO YO PERO CUAL PUEDE SER??? ESTA NO TIENE EL QUE VA EN EL TUBO DE ESCAPE.pecar escribió:chamo si huele a gasolina eso es mala combustion! gran parte de la mezcla de gasolina la bota crudita! debes tener un censor malo que regula la mezcla de gasolina-oxigeno
Edad: 23
Localización: lara
Mi Burra: cherokee
Compadre, no invente, la combustion es mala, limpieza de inyectores y de cuerpo de aceleracion, si esta sucio, sino revisar codigos de falla, sino tienes sensor de oxigeno, entonces una falla a veces similar la rira el map. Primero lo primero, manteniento. Sino gasta aceite, entonces ni toques ese tema
Massimo- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos: 11
Edad: 55
Localización: Caracas
Mi Burra: Wagoneer limited 1992 4L
Mi Comentario:: Nada mejor que los foros en internet
Fecha de inscripción: 16/12/2010
Cuando la combustion es mala el humo es NEGRO no azul y el humo huele fuerte a gasolina y es muy irritante para los ojos.
Pana por que la varrilla de medición siempre este igual no quiere decir que no gasta aceite; por que lo gasta a un ritmo tan pausado que en 5000kilometros no alcanzas a ver 1 o 2 milimetros que halla consumido. Ademas tu mismo dices que es un humito no una nube.
Apoyo la version de los panas de gomas de valvulas y si tu camioneta tiene mas de 200.000 mil kilometros es mas que probable que sea eso.
- Cantidad de envíos: 1042
Edad: 22
Localización: Maracaibo
Mi Burra: Ninguno por ahora
Mi Comentario:: Aprecien sus XJs ya que son mas que un vehiculo, son una manera de pensar, un modo de vida, una manera de actuar y de vivir como dirian un poco mas al norte It's a Jeep Thing =).
Fecha de inscripción: 25/01/2010
EdgarSG escribió:Cuando la combustion es mala el humo es NEGRO no azul y el humo huele fuerte a gasolina y es muy irritante para los ojos.
X 2
- Cantidad de envíos: 783
Edad: 37
Localización: VALENCIA
Mi Burra: CHEROKEE LAREDO 4x4 98 4PTAS Y GRAN CHEROKEE LIMITED 2010
Mi Comentario:: NO HAY MAS NADA QUE UN JEEP.
Fecha de inscripción: 08/11/2009
BUeno si el humo es azul, es azul, nada que hacer quemando aceite...
Edad: 55
bueno voy a vigilar el aceite a ver que pasa gracias a todos.
Edad: 23
Localización: lara
Mi Burra: cherokee
Pana que paso con el humeral que votaba la burra lo resolvistes?
Edad: 37
bueno les cuento si es de aceite pero enpeoro cuando le cambie el aceite usaba 20-50 y le coloque 15-40 o no se si es por ser pdv no se que marca le echava el antiguo dueño.
Edad: 23
Localización: lara
Mi Burra: cherokee
Puede ser mala combustion o que esta quemando mal el combustible o puede ser gomas de valvulas(montarlas originales).
MAXITORQUE- MIEMBRO
- Cantidad de envíos: 7374
Edad: 36
Localización: VENEZUELA
Ponle un Superkote o Motorkote a ver y ponle aceite 25w-60(IMPORTADO, NADA DE NACIONAL) a ver si mejora esa aina.
MAXITORQUE- MIEMBRO
Edad: 36
eso eso asi lo esta haciendo.Mauricioxj escribió:Mi pana..!! ese humito lo vota despues de un rato en minimo o que?? si es despues de un rato en minimo o ya con el motor caliente pudiera ser los gorros de las valvulas..!!
Saludos..!!
Edad: 23
Localización: lara
Mi Burra: cherokee
bueno mi pana, te sale hacerle un mantenimiento a la camara, planeo y baño quimico o maria en la rectificadora, kit de descarbonizar camaras marca Gasket o marca Felpro que es lo mejor. Te traer empacadura de camara, de tapavalvula, de multiple de admision y escape, gomas de valvulas. Aprovecha y montale sus 12 taquetes nuevos y matas la liga de una buena vez.
MAXITORQUE- MIEMBRO
Edad: 36
Temas similares» Escape Schnappon homologado...
» Poca compresion,humo blanco por escape al intentar arrancar
» Por el tuvo de escape pega mucho el olor a golina...
» SuperKote vs. MotroKote.
» Elimine el ABS y sigue la falla. (Blazer 92, TBI)
Permiso de este foro:
