bujes de brazos superiores?
Mensaje por ZETEC. el 15/12/2010, 1:15 pm
Buenas panas, una pregunta, como es la movida para cambiar los bujes de los brazos superiores que se quedan metidos en la transmision cuando uno saca los brazos superiores...
gracias
ZETEC.
Proximo juguete, un Winche...
Cantidad de envíos : 183
Mi Burra : Renegade 2001
Re: bujes de brazos superiores?
Mensaje por EdgarSG el 15/12/2010, 10:04 pm
Sabiendo como se sacan es facil, sin saber es dificil (preguntame como lo se No ).
El truco es agarrar una varrilla larga y gruesa de metal con un extremo aplanado y el otro en forma de paleta (como un destronillador); apuntarselo cuidadosamente a la carcaza del buje y darle un buen golpe seco con un martillo a la parte aplanada de la varrilla. Con 1 o 2 golpes salen disparados.
Para meterlos garras y los llenas de grasas y los presentas a donde van y empujas hasta que queden fijos luego con un niple y tapa de 2 1/2" lo cuadras sobre el labio del buje y comienzas a dar golpecitos con paciencia hasta que entra completo.
No vean los chinazos xD. Suena extrao pero mirando los bujes y el tren de la camioneta se entiende mejor que con letras
Cantidad de envíos : 1100
Edad : 28
Mensaje por PCTECH el 16/12/2010, 12:09 pm
Aunque no lo crean, esa es una manera rápida de hacer ese trabajo. El mas difícil es el del lado del piloto, empieza por este y si no te desanimas sacas el otro. La razón de la dificultad es porque hay poco espacio para trabajar.
Ten cuidado de que queden bien metidos porque un buje flojo puede significar que te comience el bamboleo de la muerte.
Edgar, por mi lado te perdono los chinazos !!! jejejeje sobre todo el que dice que con paciencia se va completoooooo !!
Cantidad de envíos : 4749
Mensaje por Rommel Sanchez G. el 28/1/2011, 6:05 am
Panas voy a hacer esta chambita este fin, una pregunta tambien es recomendable colocarle unos puntos de soldadura como a los bujes de los brazos inferiores? o es solo ponerlos y listo.
Cantidad de envíos : 1010
Mensaje por plg333 el 28/1/2011, 6:24 am
es recomendable la soldadura pero a los bujes q estan pegados a la transmision.
Cantidad de envíos : 4325
Mensaje por Rommel Sanchez G. el 28/1/2011, 6:27 am
Ok, gracias Pedro.
Mensaje por luismens el 28/1/2011, 3:39 pm
una pregunta a lo experto, los bujes que tiene mi burra se lo cambie ya hace un año y los dos bujes superiores presenta fisura, es decir estan partido mas que todo los superiores y los inferiores se encuentra bien, esto puedo provocar el bambole a la XJ 88
Cantidad de envíos : 2242
Mensaje por pluto1222 el 28/1/2011, 5:37 pm
PLG33 al soltar los bujes a los brasos que llegan a la trasmision no dificulta cuando vuelva a reemplazarlos...pregunto
pluto1222
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
Cantidad de envíos : 79
Edad : 28
Localización : pto. cabello
Mensaje por MAXITORQUE el 28/1/2011, 6:54 pm
Rommel Sanchez G. escribió:Panas voy a hacer esta chambita este fin, una pregunta tambien es recomendable colocarle unos puntos de soldadura como a los bujes de los brazos inferiores? o es solo ponerlos y listo.
Si.
Al superior izquierdo debes darle unos buenos puntos del lado contrario a la rueda, para que no se salga, ese se sale muy facilmente y ese es el secreto. El no agarra contra la oreja izquierda, porque es de hierro colado, por ello, basta con meterlo bien(upaaa) y darle unos electropuntos del lado contrario a la rueda valga la renundancia.
A los bujes de los brazos TAMBIEN se le aplica unos puntos de soldadura (por ambas caras), ya que por desgaste de los brazos originales, suelen hacer moviminetos entrando y saliendo el buje contra el brazo, provocando bamboleo, movimientos bruscos y desajustes en la burra. Tambien es bueno para darle mas solidez a los brazos originales, soldarle una platina corrida por debajo, donde es hueco el brazo(al superior e inferior), pero, esto a gusto del dueño de la burra, ya que esos brazos estan diseñados asi para deformarse ante un impacto de la xj, pero son tan debiles que a veces hacen que la transmision pandee para un lado y para otro, esto por deformacion de ese material del brazo, etc. Por ello, es bueno reforzar los brazos originales si tienes lift entre 1 y 4 pulgadas y no quieres ponerle unos brazos ajustables o tubulares mas mamorretos y brutales.
Cantidad de envíos : 9803
Mensaje por MAXITORQUE el 28/1/2011, 7:02 pm
luismens escribió:una pregunta a lo experto, los bujes que tiene mi burra se lo cambie ya hace un año y los dos bujes superiores presenta fisura, es decir estan partido mas que todo los superiores y los inferiores se encuentra bien, esto puedo provocar el bambole a la XJ 88
Si, cambialos y te recomiendo o los originales, o los crown o los Moog, Baflex, mas ninguno. Ellos se rompen por resequedad. Cuando los montes, hechales un poco de crema Nivea, de grasa para humectarlos un poco. Esto es muy importante. Sabemos que grasa y goma no son buenos amigos, pero de verdad que si funciona y alarga la vida util de los bujes, el sistema trabaja con mas suavidad.
Mensaje por fundani el 28/1/2011, 8:22 pm
mi xj tiene 2" y tiene una vibracion ladillosita... que hace mas o menos entre 15 y 20 km, la estado revisando y todo se ve bien le cambie la cruceta del cardan trasero que va pegada ala transmision que se le sentia algo de juego, cambie la base de motor izquierda (estaba mala) y note que el buje de la barra superior izquierda en la parte que va al compacto tiene juego sera eso lo que produce la vibracion, o sera que debo bajar la caja con solo esas 2" de lift que esta levantada.... ( en alta no vibra, solo en esa velocidad al acelerar o desacelerar) hechenme una orientadita ahi, que por aca en mi pueblo no hay mecanicos expertos en ese tipo de cosas....
Última edición por "fun"dani el 2/2/2011, 5:34 am, editado 1 vez
fundani
Cantidad de envíos : 284
Localización : aragua
Mi Burra : xj renegade 98
CONCIENCIA!!!
Mensaje por plg333 el 28/1/2011, 9:18 pm
pluto1222 escribió:PLG33 al soltar los bujes a los brasos que llegan a la trasmision no dificulta cuando vuelva a reemplazarlos...pregunto
eso es correcto pero nada que con un cincel no puedas acomodar o un esmeril pequeño. ademas cuando hablamos de soldadura aca son unos 3 o 4 puntos no un cordon de soldadura.
Mensaje por Rommel Sanchez G. el 29/1/2011, 6:26 am
Si.
Excelente, gracias Carlos.
Mensaje por pluto1222 el 1/2/2011, 6:33 pm
alguien puede bajar unas fotos de los bujes como ban soldados a los brasos de la trasmision delantera, para detallar el lado de los puntos, gracias a todos.
pluto1222
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
Edad : 28
Mensaje por EdgarSG el 1/2/2011, 6:36 pm
Busca en el foro y por hay se ven unos temas con fotos; de todos modos las soldaduras van por el lado del buje que tiene el labio de metal (viendo el buje se entiende).
Edad : 28
Mensaje por adlc996 el 13/6/2011, 11:40 am
una pregunta panas estos bujes les sirven a los brazos superiores de xj? porque dicen que son de wj! 52088214
adlc996
Cantidad de envíos : 328
Mensaje por EdgarSG el 13/6/2011, 6:54 pm
Si viste el numero de parte y te dice que son para WJ pues mejor! Tienen las mismas dimensiones externas e internas pero los de WJ poseen una goma distinta que transmite menos ruidos y vibraciones a la cabina.
Edad : 28
Mensaje por adlc996 el 13/6/2011, 8:18 pm
EdgarSG escribió:Si viste el numero de parte y te dice que son para WJ pues mejor! Tienen las mismas dimensiones externas e internas pero los de WJ poseen una goma distinta que transmite menos ruidos y vibraciones a la cabina.
Ok mi pana muchas gracias! Saludos!
adlc996
