FALLA Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE ayuda por favor.
Amigos... procedo a contarles lo que le pasa a la negra que yo mas quiero... Sujeto en cuestion: Jeep Cherokee Limited 1991.
cuando la prendes, asi este fria o caliente, tienes que pisar a fondo el acelerador. prende con una falla y humeeeerooo. y cuando la tienes a cualkier regimen de rpm, y le pisas la pata de una (en seco osea en Neutro) se queda y luego es que acelera. gasta en el pueblo practicamente 1 lt por kilometro... si asi como lo escuharon. ya ha pasado combustible al aceite. tiene 6 meses en eso pero llego a un punto donde no llega ni a la esquina. no la hemos podido sacar de aca porq no encontramos talleres con escanner pa esa burra en bolivar ni en pto ordaz. los inyectores estan recien montados, limpios y calibrados. el cuerpo de aceleracion esta limpio al igual que las valvulas que lleva ahip. mmm las bujias las quema... o sea que con bujias nuevas da la misma falla. mmm entonces mis preguntas son.
- Sera el avioncito que esta dando falla y por eso va en decadencia?
- Sera que la computadora esta dañada? esta dando señal incorrecta a los inyectores? hace 2 o 3 años en valencia se le modifico un pelo el performance a la misma, pues pistoneaba un pelo, y se coloco q abriera poco mas los inyectores. sin embargo funcionaba perfecta, desde hace 6 meses agarro esa falla. se monto un juego adicional de inyectores, limpios y probados. y continua.
- sera el Harness de la camioneta o se el cableado?
la camioneta ayer quedo parada, se podria llevar la computadora sola a algun taller o hay que llevar todo el carro? estoy consiguiendo telefonos e informacion de talleres en bolivar y pto ordaz... sin embargo consulto con ustedes pues no le hallo logica a la falla. y si es la computadora pues.... no se quiero llevar este asunto hasta lo ultimo antes de considerar un carburador... mas llevarlo hasta lo ultimo lo mas economicamente posible...
Agradecido de cualquier comentario...
abrazos....
abrazos....
blitoso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1043
Re: FALLA Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE ayuda por favor.
blitoso escribió:, se podria llevar la computadora sola a algun taller o hay que llevar todo el carro? estoy consiguiendo telefonos e informacion de talleres en bolivar y pto ordaz...
Hola amigo blitoso, segun e leido por alli hay talleres en donde no necesitas llevar el carro, sino solo la computadora para que te la revisen.
tauri33- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 313
Mi Burra : xj Renegade 96
Mi Comentario: : Saludos,
tauri33 escribió:blitoso escribió:, se podria llevar la computadora sola a algun taller o hay que llevar todo el carro? estoy consiguiendo telefonos e informacion de talleres en bolivar y pto ordaz...
yo opino que llevar la computadora sola para un escan no es buena idea, ya que no creo que aroje las fallas que pueda presentar algun sensor.....esa falla no me parece que sea de algun sensor
elruso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 842
Mi Burra : 08
Saludos[/quote]
yo opino que llevar la computadora sola para un escan no es buena idea, ya que no creo que aroje las fallas que pueda presentar algun sensor.....esa falla no me parece que sea de algun sensor[/quote]
ruso: que opinas tu de esa falla?? compu.???
blitoso- MIEMBRO
mire papa le digo una cosa laCOMPUTADORA no es un lego que lo quitas y lo pones a tu antogo a tal punto de que para quitarla deves ponerte un brasalete conectado a tierra para evitas estatica de lo contrario la DAÑAS que taal
y ese problema no es nada de eso mi hermano llama a mi tio que te di el numero en el otro tema dile lo que pasa y agale caso a ojo cerrado y dile que eres cuate mio...
PDROSY- Destruye Carros
- Cantidad de envíos : 267
Localización : acarigua edo portuguesa
Mi Burra : cherokee 98 renegade
Fecha de inscripción : 12/05/2008
» Consumo anormal de combustible
» falla de encendido por favor ayuda
» Ayuda por favor! falla loca, soy novato
» ayuda por favor de falla de caja autom.
