vibracion e
+4
cyberelc
ToyoNegro
elruso
8 participantes
vibracion e
que tal panas,,, les cuento que desde ayer le siento una vibracion a la camioneta cuando la apago¡¡ las bases estan nuevas y ya las revise, tambien rodando se siente pero un poco, gracias por la respuestas.....
elruso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 842
Mi Burra : 08
Re: vibracion e
Yo tengo esa vibracion constante en el motor pero se hace mas notoria al apagar. Me parece que es falla electrica. Como estas de bujias, cables, tapa y rotor?
Yo cambie solo las bujias y mejoro un pelo, falto todo lo demas...
ToyoNegro- MIEMBRO FUNDADOR
- Cantidad de envíos : 1508
Mi Burra : FZJ71 2003
Re: vibracion e
bueno las bujias si las cambie hace como 2 meses...y la tapa vi que tenia mas o menois desgastes pero ni la he cambiado tampoco el rotor voy a empezae por ahi...
otra cosa un mecanico una vez me dijo que cuando la cadena de los tiempos esta jodedora el motor hace como un ronroneo al apagarlo sera eso¿?
es raro empezo ayer despues que le cambiaron el aceite...
elruso- MIEMBRO
Mi Burra : 08
Re: vibracion e
bueno no me asusten por que mi burra cuando la apago hace como un pistone tambien pero leve
cyberelc- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 723
Localización : VENEZUELA
Mi Comentario: : .......
Re: vibracion e
sera bujia panas....¿? co mo hago pa probar los cables de la bujias¿?
elruso- MIEMBRO
Mi Burra : 08
Re: vibracion e
Saludos. Revisar tiempo. Entonación menor.¿La vibración es como si quedara encendida despupes de apagarla? Salud
Re: vibracion e
Tesisplus escribió:Saludos. Revisar tiempo. Entonación menor.¿La vibración es como si quedara encendida despupes de apagarla? Salud
si pana algo asi...y me parece que ahi alfgo flojo, y cuando voy en marcha lenta siento l vibracion un pelo en los pedales.
elruso- MIEMBRO
Mi Burra : 08
Re: vibracion e
otra pregunta panas...que tal vez tenga que ver con la vibracion , como se cuando la base de la caja se jodio¿? yo la cvambie jundo a las del motor pero no se si el bajar la caja 1" haga que se joda la base y ademas la palanca de mi camioneta arrancando se mueve que jode, me imagino que es la caja que a su vez hace ese movimiento en la palanca.....el tipo que monto la base dijo que esa goma era mas suave que la goma de la base original.....gracias
elruso- MIEMBRO
Mi Burra : 08
Re: vibracion e
Ruso en bases de motor y caja las unicas que funcionan bien son las originales MOPAR o las CROWN, son bastante caras pero no queda de otra.
Re: vibracion e
TiToXJ escribió:Ruso en bases de motor y caja las unicas que funcionan bien son las originales MOPAR o las CROWN, son bastante caras pero no queda de otra.
ls tres que monte fueron mopar...
elruso- MIEMBRO
Mi Burra : 08
Re: vibracion e
yo tengo las CROWN y me han salido buenas hasta los momentos...
RicardoXJ- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 2630
Re: vibracion e
yo tengo ese mismo problema de vibracion en la caja cuando arranco se mueve quejo y tambien aveces hace sonidos raros sera la base de la caja
salitrexj- BANEADO
- Cantidad de envíos : 577
Mi Burra : xj 97
Re: vibracion e
Mybigcheroxj97 escribió:yo tengo ese mismo problema de vibracion en la caja cuando arranco se mueve quejo y tambien aveces hace sonidos raros sera la base de la caja
puede ser pana pana revisa la base a ve si no esta aplastada...
elruso- MIEMBRO
Mi Burra : 08
Re: vibracion e
Mis panas a mi camioneta tambien se le mueve que jod.. la palanca y bueno las base del motor la cambien porque tenia una vuelta mier... totalmente y cuando estaba la camioneta en minimo pareciera que se fuera desarmar con tanta vibracion bueno las cambien y mejoro full pero igual sigue moviendose la palanca de los cambios queria saber el porque yo nunca he tocado esas bases ya que tengo con la camioneta 6 meses y bueno se la compre a una vieja que nunca en su vida le cambio nada es del año 98
Eduardoo88- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 457
Mi Burra : KK 2008
Re: vibracion e
Eduardoo88 escribió:Mis panas a mi camioneta tambien se le mueve que jod.. la palanca y bueno las base del motor la cambien porque tenia una vuelta mier... totalmente y cuando estaba la camioneta en minimo pareciera que se fuera desarmar con tanta vibracion bueno las cambien y mejoro full pero igual sigue moviendose la palanca de los cambios queria saber el porque yo nunca he tocado esas bases ya que tengo con la camioneta 6 meses y bueno se la compre a una vieja que nunca en su vida le cambio nada es del año 98
Al dañarse las bases del motor enseguida empieza a sufrir la base de la caja.... echale el ojo a esa base levantando con un gato el transfer, si esta mala vas a ver como se despega.
» VIBRACION DEL ELECTROVENTILADOR
» Vibracion.
» Vibracion el llegar a 3000RPM
» VIBRACION
» VIBRACION EN XJ 2000
» Vibracion.
» VIBRACION
