Problemas con Bomba de Direccion
+8
Miguelxj
fierro
xjrenegade2000
98lared
giannet18
12 participantes
Buenos dias amigo tengo un gran problema con la bomba de direccion, resulta que le cambie la manguera de presion de la bomba de direccion, le eche aceite venoco para transmisiones automaticas Dexron III y resulta que cuando prendo la camioneta la bomba me quedo sonando, sobre todo cuando muevo la direccion , que habra pasado, otra cosa me quedo botando aceite por el tanque de la bomba, necesito ayuda amigos que puedo hacer, tengo la camioneta parada, en espera de sus sabios consejos, saludos
giannet18- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 385
Re: Problemas con Bomba de Direccion
Amigo lo que recomiendo es que drenes todo el aceite por el pico que tiene en la parte trasera del envase y le heches Dexron II que es el mas comun a ver si mejora... No garantizo que se solvente pero x lo menos vete por lo mas barato por ahora... Saludos.
Elias Obadia- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1743
cuando yo cambie esa manguera y aproveche de cambiarle el kit al cajetín la dirección quedó durísma y sonaba, la levante sobre unos burros y con las ruedas en el aire la cruce varias veces hasta los topes de ambos lados para purgarla, ahí fue cuando agarro el aceite, boto el aire y quedó suave y sin sonar de nuevo... con lo del bote si no te se, tendrías que localizar por donde y porque es que te esta botando
98lared- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 16
Mi Burra : laredo 98
Fecha de inscripción : 01/04/2010
epaled man, eso seguro fue que quedo aire en la bomba, levanta la burra con unos gatos y abre el deposito del aceite, y empieza a girar el volante para que purgues el sistema.
x2 y donde conectas el envase con la bomba lleva un orin puede que por alli sea el bote
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
98lared escribió:cuando yo cambie esa manguera y aproveche de cambiarle el kit al cajetín la dirección quedó durísma y sonaba, la levante sobre unos burros y con las ruedas en el aire la cruce varias veces hasta los topes de ambos lados para purgarla, ahí fue cuando agarro el aceite, boto el aire y quedó suave y sin sonar de nuevo... con lo del bote si no te se, tendrías que localizar por donde y porque es que te esta botando
x3 purga el sistema eso es
- Cantidad de envíos : 535
Localización : guatire
Mi Burra : chevrolet luv 3.5
Mi Comentario: : jeep es jeep
Gracias por sus consejos, bueno purge el sistema y mejoro notablemente, pero cuando calienta empieza a colocarse muy dura la direccion, esto lo hace solo a muy bajas revoluciones o parado, que sera lo que sucede? otra cosa amigos que aceite usa la bomba de direccion de una cherokee 99, Saludos
la mia ta algo asi parecido peor tengo un bote por la bomba y cuando la tenog prendida la bomba hace un ruido como q " sssssshhhhhhhhhh " algo asi y cuando cruzo el volante paada se pone dura pero creo q tegno q comprar una bomba nueva.. pregunte y me dijeron q le ponga un kit y sale en 700bsf
fierro- Necesito un Snorkel!!!
- Cantidad de envíos : 146
Mi Comentario: : Manten tu JEEP Todo JEEP !!
pana.. yo mande a reparar la mia... el mecanico me cobro 250 (es de confianza y cuadre el precio, sale en 300 Bf) el kit de sellos sale en 50 bf y la rolinera me salio en 50 Bf (debes llevar la muestra)... mi falla era que sonaba demasiado (la rolinera se tiro 3 y daño la estopera) y boto el aceite quedando dura... cambie todo esto y esta fina... que trabajo te ivan a hacer a ti por 700?? es otra cosa??
- Cantidad de envíos : 504
vergaaa... co...ñoo me iban a sacar los ojos entonces :S:s... dijeron no se q vai..na el dit blabla.. 700 mirr! :S
Saludos,
Aprovecho está para preguntar. Quien recomienda un taller donde manadar a reparar las bombas en Los Altos Mirandinos, la de mi buerra tiene tiempo sonando y va empeorando cada vez más, ya le he mandado a hacer dos kits, pero solo de sellos y partes blandas.
Se agradece de antemano.
- Cantidad de envíos : 23
xjrenegade2000 escribió:98lared escribió:cuando yo cambie esa manguera y aproveche de cambiarle el kit al cajetín la dirección quedó durísma y sonaba, la levante sobre unos burros y con las ruedas en el aire la cruce varias veces hasta los topes de ambos lados para purgarla, ahí fue cuando agarro el aceite, boto el aire y quedó suave y sin sonar de nuevo... con lo del bote si no te se, tendrías que localizar por donde y porque es que te esta botando
x4. Para mí es eso, aire en el sistema. Y lo del bote pudiesen ser los sellos malos, o el envase roto.
- Cantidad de envíos : 126
Mi Burra : Romerita Xj '99
giannet18 escribió:Gracias por sus consejos, bueno purge el sistema y mejoro notablemente, pero cuando calienta empieza a colocarse muy dura la direccion, esto lo hace solo a muy bajas revoluciones o parado, que sera lo que sucede? otra cosa amigos que aceite usa la bomba de direccion de una cherokee 99, Saludos
Mis panas yo tenia el mismo problema, le drene el aceite y coloque uno nuevo, purge el sistema hasta que quedo sin ruido, sali a rodarla para probarla y llegue accidentado a mi casa porque empezo a sonar de nuevo la bomba y a ponerse dura la direccion, ayer la baje y hoy la lleve a Hidromaticos Tovar la destaparon y tenia los sellos tostados, me la repararon, le cambiaron la rolinera los sellos y la estopera osea todo el kit, la monte, le eche su aceite bueno, la purge, habia kedado bella, entonces sali a hacer unas diligencias al banco y llegue a la casa con la bomba sonando otra vez , que sera lo que pasa pues????? ya de pana estoy que lloro.
jollar84- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 113
Localización : San Diego
Mi Burra : Wagoneer Limited 1993
Mi Comentario: : Amo a mi Burra!
Fecha de inscripción : 20/02/2010
pero que aceite le echastes ??? Dexron II o III ????
Uno puede cambiar el kit... pero si el cartucho presenta degaste, sale comprar una bomba nueva o de chivera...
- Cantidad de envíos : 278
Mi Burra : CLASSIC
Elias le estoy echando dexron II que fue el que me recomendaron, Hermes el cartucho no tenia desgastes por eso solo le cambiaron el kit, ya el ruidito se le aplaco pero debo estar pendiente del nivel de aceite porque tengo un bote por el cajetin, sera la proxima semana que lo repare.
» Problemas con bomba de direccion hidraulica
» ayuda bomba de direccion xj 99
» bomba direccion
» Tapa de la bomba de dirección
» Mantenimiento Bomba de la Direccion
» bomba direccion
