ya nose que cambiar
+4
Pirata
elruso
jalcd2
8 participantes
ya nose que cambiar
Hola amigos tengo un problema con mi xj 98 laredo la compre en diciembre y me presenta un rido de la siguiente manera cuando estaparada y giras la direcion completa y arracas para estacionar para girar suena un golpe seco como si le estuenbieras dando con una mandarria a un hierro,ya se le cambio esto crucetas de las puntas de ejes,munones los cuatro,barra trak bar,amortiguadores,bujes de las tijeras osea brazos,los lapizes,las gomas de la barra estabilizadora,se le reforzo el cajetin por el lado de afuera con la lamina de la plantilla ya que por dentro ya estaba reforzado con una lamina soldada,las bases del motor y los demas terminales estan bien comprobado en 3 puentes de alineaccion diferentes ya lleve a 2 mecanicos y nada no hallan el problema si a alguien le paso esto espero que me ayuden gracias
jalcd2- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 12
Mi Burra : cherokee sport 4x4 automatica 2008
Mi Comentario: : de nuevo aqui con otra cherokee luego de 4 años
Re: ya nose que cambiar
que mas pana..viejo pero ese golpe estas seguro que sale del tren delantero, la de mi hermano tambien da un golpe asi como lo describes al arrancar la camioneta pero creo que es el diferencial...
elruso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 842
Mi Burra : 08
Hola elruso gracias por tu respuesta te cuento que suena solo cuando giras el volante todo para un lado nose si fuera el diferencial sonara siempre cuando arrancas a ver si es cierto nose
suena al arrancar siempre, parece un martillazo hasta con un poco de eco¿? como los chichonazos que le dabn al chavo del 8 jejejeje¡¡¡¡
elruso- MIEMBRO
Mi Burra : 08
pana suena al muy famoso compacto revisa si tiene el refuerzo o si lo tiene que sea bueno por que si no eso es y la larga se te va a partir la base del cajetin
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
esos sonidos asi no son nada faciles de detectar.... y menos con la decripcion dada por este medio, que si suena pin o pan o tal.... si el sonido proviene del tren dalentero pueden ser los antiruidos de los espirales (goma que que esta en la parte superior de los espirales) (claro digo esto tomando en cuenta ya todo lo que cambiaste)...
tienes que brobarla en un subida sin doblar la direccion a ver si es que tienes floja la transmicion de atras (las u de las ballestas pueden estar flojas)...
Tambien tendrias que verificar que la rodilla de chivo este al dia (ya que tambien puede provocar esos sonidos extraños)
Pirata
Pirata
Mi Burra : Celo en-Burro ?
hola y gracias el cajetin esta reforzado por una plancha de 6mm soldada internamente y por fuera con una plancha de 4mm tipo c-rock,la tramicion de atras esta bien lo que estube viendo es que el cardan tracero las crucetas tienen un pelo de juego nose si sea esto pero cuando arranca con la direccion derecha no suena las gomas de los espirales no los rebice ahun y pirata que es eso de la rodilla del chivo si tienes alguna foto nose que pieza sea gracias
epale mi pana,,,
rodilla de chivo es una rotula que tiene el cardan delantero en el extremo que va al tranfer....
es la que lleva las 2 crucetas, normalmente cuando se reseca la rolinera que lleva adentro (conocida como ojo bionico) esta hace que vibre mucho el cardan porque las dos crucetas tienen mcha friccion, lo cual hace que vibre todo el carro......
p.d. para engrasarla es un pedo..........
hola mi pana la verdad es que cuando rebise las crucetas levante una rueda y al girarla hay donde empal ma con el tranfer sonaba como algo crak crak pero no me bibra para nada la camioneta y otar cosa esta pieza puede estar haciendo que suene el golpe cuando giro para estacionar osea el que describo al principio
Crucetas.
uf tengo el mismo problema en la burrita negra. ya he cambiado los bujes. y el sonido lo hace cuando doblas burda la direccion o cuando montas una rueda en la acera ahi da un golpe seco, pueden ser las crucetas O!!!!! o!!!! como lei el otro dia por ahi que los ojales por donde pasa el tornillo que fijan los lower control arms a la carrociera se gasta y se ovala.. entonces es ahip cuando el diferencial trata de cambiar de posicion el tornillo se mueve y da el golpe...
blitoso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1043
Hola blitoso yo cambie los buges de las tigeras de abajo pero no me fije en los guecos si estaban obalados porque ni me imaginaba que se podian haber obalado,pero te cuento he ido con la burra a 4 mecanicos y no dan con nada me decidi ir con mis primos que tienen un taller en maracay y son tecnicos superiores en ingieneria automotriz y chequeo todo el tren delatenro,el compacto el refuerzo del cajetin base de la trac bar cardan y me dijo que estaba bien ahora el me explico que podia ser que en nuestras burras el tunel y la (recuerda que no puedes usar esta palabra) de la tramicion ose el caparazon de la tramicion delantera no es un sola pieza es decir que el tunel va encajado en el cuerpo y centrado con unos puntos de soldadura y esto hace que con el uso nuestras burras habran un poco y a veces bastante la tramicion por esto hay gente que les monta esa barra que va de caucho a caucho que pasa por debajo de la tramicion, el medijo que consiguiera esa barra y la montara a ver si era esto lo que causaba el ruido
a un pana le paso lo mismo y era que el puente donde se apoya el trafer estaba medio partido, el ruido lo hacia cuando el carro se forzaba, o cuando arracaba en plena subida,
solucion bajo el puente y le mando a soldar par de cabilla a lo largo, algo bastanteeeeee feooo pero bueno quedo perfecto reviza el estado el puente a ver si tienen algo malo
pcduto- Rustytuning
- Cantidad de envíos : 894
Mi Burra : DODGE RAM
tambien hay que revisar los anclajes de los brazos de control delanteros en el compacto.
a veces se rompen alrededor de las soldaduras, lo he visto varias veces en mi taller y no es facil de detectar, hay que meterse debajo con una linterna y revisar cuidadosamente toda la pieza que viene soldada al compacto, yo he roto la mia varias veces por el trato que le doy.
rusty- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 22
Fecha de inscripción : 25/07/2008
» Aire Acondicionado Cuando Acelero
» lorena anda mal del estomago...
» CAMBIAR EL TERMOSTATO
» cambio de la bomba de gasolina
» Cambiar Avioncito...
