Chasis de Wagoneer en Cj, Tj, Wrangler?
Mensaje por Luisfer70 el 28/2/2011, 10:53 am
Que tal panas les escribo para ve ris me pueden ayudar con lo siguiente
Evaluando la wagoneer de mi hermano, fue un latonero a la casa, tambien fue Roger a evaluarla y la conclusion es que hay que comprar otro caparazon (carrocería), ya hay dos carrocerías con vidrios a precios "razonables", tambien que que cambiar un amortiguador, y ballestas.
Ahora la pregunta es la siguiente:
Teniendo el chasis afuera de la Wago, se nos ocurrió un proyecto y es colocarle una carrocería de Cj, Tj, Wrangler. Alguno conoce del tema, sabe algo, alguna sugerencia??
Cantidad de envíos : 3548
Edad : 30
Re: Chasis de Wagoneer en Cj, Tj, Wrangler?
Mensaje por juan jose el 28/2/2011, 11:05 am
hola tipo, me imagino mi pana que sera el cj chasis largo o el del yj chasis largo pero igual el ancho no debe ser el mismo entre esos carros, por lo menos a mi no me parece bueno ese cambio pero habra que investigar a ver si alguien ya penso en eso antes
juan jose
Cantidad de envíos : 744
Mensaje por juan jose el 28/2/2011, 11:07 am
lo otro es y debe ser lo peor, LOS PAPELES PARA CIRCULAR, debe ser todo un via crucis ese reto
juan jose
Mensaje por Luisfer70 el 28/2/2011, 11:24 am
Si en eso de los papeles tengo unos contactos para averiguar bien porque los seriales van en la carrocería no en el chasis, al igual que la wagoneer.
Voy a tratar de subir unas fotos que he visto en internet, las ruedas si quedan un pelo mas afuera , pero no se ve mal, y el chasis si es un pelo mas largo, la carrocería seria una como la tuya.
Edad : 30
Mensaje por HenrySaCa el 28/2/2011, 2:06 pm
Creo que les saldria mas facil comprarse Un Cj o un Wrangler que esten por alli sencillos (que todavia se consiguen) pero que tenga papeles en regla y montarle la transmision y motor, caja, transfer, etc. de la waggo...
Los Cj, los wrangler traen seriales en el chasis y de pana que debe ser todo un dolor de cabeza arreglar esos papeles.
HenrySaCa
Cantidad de envíos : 1351
Mensaje por nlvillarroel el 28/2/2011, 2:29 pm
HenrySaCa escribió:Creo que les saldria mas facil comprarse Un Cj o un Wrangler que esten por alli sencillos (que todavia se consiguen) pero que tenga papeles en regla y montarle la transmision y motor, caja, transfer, etc. de la waggo...
X2....
Pero si decides hacer el trabajo mira esta carrocería http://www.jeeperosdevenezuela.com/foro/index.php?topic=407329.0;topicseen
nlvillarroel
Cantidad de envíos : 1061
Mensaje por juan jose el 28/2/2011, 2:34 pm
como dice henry es lo que opino yo, por eso te digo lo de los papeles, mi jeep tiene seriales en el chasis y en la carroceria, lo que pasa es que no debes saber de los seriales del yj, estan en la parte izq. del. cerca del cajetin, en la parte tra. izq. sale el año y otra cosa aparte de los de la carroceria que estan en la pared de fuego cerca del freno de mano y arriba donde va el motor del limpiaparabrisa, mosca con eso
juan jose
Mensaje por ReinaldoGutt el 28/2/2011, 4:47 pm
Yo mas bien en embarcarme en un proyecto de adaptacion tan engorroso y problematico despues con los papeles mas bien haria lo siguiente. Picaria y acortaria chasis y carroceria, y un buen trabajo de latoneria para convertir la wagon en una especie de renegade de solo 2 puertas. MEnos problemas con los papeles y quedaria pava, hace algunos años vi una y de verdad lucen del c*rajo
ReinaldoGutt
Cantidad de envíos : 1582
Localización : Colonia Tovar
Mensaje por ReinaldoGutt el 28/2/2011, 5:09 pm
algo asi es a lo que me refiero pero por supuesto, con carroceria y chasis mas corto para que tenga el tamaño de una xj renegade
ReinaldoGutt
Mensaje por HenrySaCa el 1/3/2011, 6:15 am
O te compras esta y listo! A rodar!
http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-28769894-_JM
Mas barato imposible!
HenrySaCa
Mensaje por Luisfer70 el 1/3/2011, 7:02 am
Si henry esa wago ya llame y negocie, incluso tengo negociada una mas barata con vidrios y todo, pero la pregunta era porque a mi hermano le provoco hacer eso, cosa que hablando ayer con Roger le dijo que si era posible, peor que llevaria mas dinero que el carrizo, asi que la wago se quedara con caparazon nuevo y listo
Edad : 30
Mensaje por Adelso Melean el 1/3/2011, 7:14 am
Luisfer !!!!
Escucha el tema de los seriales es decir: mosca con los seriales!!!... y mi consejo es tratar de dejar la Wago lo mas original posible !!!
Mi opinion personal !!!
Saludos joya !!!
Cantidad de envíos : 3512
Mensaje por plg333 el 1/3/2011, 1:58 pm
no es mala opcion comprar un cj/yj barato por alli con transmisiones malas y motor fiundido etc pero q la carroceria este buena.... y le pasas todo de la wago (transmisiones motor caja etc etc etc)
Cantidad de envíos : 4325
Mensaje por MANUELZ0X el 1/3/2011, 8:23 pm
2 ptas debe kedar del c...... se debe ver muy pava
MANUELZ0X
Cantidad de envíos : 453
Edad : 27
Localización : CCS
Mensaje por only jeep123 el 15/6/2014, 2:14 pm
cuanto se puede dar por un cj5 esperolao sin motor ni caja ?
only jeep123
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
Mi Burra : zj El tuyo podra ir mas rapido, pero el mio va donde yo quiero!
Mi Comentario: : El tuyo podra ir mas rapido, pero el mio va donde yo quiero!
Fecha de inscripción : 11/02/2012
