Funcionamiento Tapa de Radiador
Página 1 de 2. • Compartir •
Mantener la correcta presión interna así como el volumen del refrigerante en el sistema de enfriamiento son las funciones de la tapa del radiador.
Ahora la tapa del radiador controla el flujo del refrigerante entre el radiador y el tanque de recuperación.
¿Cómo funcionan las válvulas en la tapa del radiador? ¿Cómo se presenta el flujo del refrigerante en la misma?
En la ilustración “A”, se muestra la tapa en su posición normal, en esta posición las válvulas están completamente cerradas.
En la ilustración “D”, se muestra la condición en la que el refrigerante llegó a un temperatura en la que aumentó su volumen, con lo que vence la resistencia de la válvula y pasa el excedente del refrigerante del radiador al tanque de recuperación a través de la manguera “E”.
En la ilustración “B”, se muestra en el momento en que el motor ya se enfrió, se redujo el volumen del refrigerante que está en el motor, por lo que al funcionar se genera un vacío en el interior del mismo y abre la válvula de la tapa del radiador permitiendo de esta manera el flujo del refrigerante del tanque de recuperación al radiador.
En la ilustración “F” se muestra el mecanismo mecánico que algunas tapas tienen para liberar la presión interna del sistema de enfriamiento antes de remover la tapa. En las tapas actuales esta condición se obtiene al abrir la tapa girándola para que libere solamente el primer paso en su mecanismo de sujeción, en esta posición se reduce en manera considerable la presión que mantienen las válvulas de la tapa sobre el sistema de enfriamiento.
En la actualidad ya no es necesario tener acceso a la tapa del radiador en forma constante (esto aplica para los vehículos que tienen tanque de recuperación) como se hacía en el pasado, ahora para revisar el nivel del refrigerante se hace en el tanque de recuperación y es ahí en donde se le agrega la cantidad de refrigerante necesario para mantener el nivel recomendado por el fabricante.
Sin embargo no olvide revisar la condición de la tapa del radiador periódicamente o cuando se presente un problema de sobrecalentamiento en el motor de su vehí(recuerda que no puedes usar esta palabra).
La tapa del radiador tiene una capacidad en presión determinada y no se debe de cambiar la tapa en forma arbitraria. Utilice siempre la tapa con la presión recomendada (16 lb para nuestras Burras). La capacidad de la tapa está estampada por la parte inferior del mismo.
Metall-XJ- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos: 91
Edad: 29
Localización: Nueva Esparta
Mi Burra: Cherokee 1988
Mi Comentario:: Ahora con una XJ
Fecha de inscripción: 04/01/2011
Re: Funcionamiento Tapa de Radiador
Buen aporte mi pana, saludos desde san cristóbal
gabrielroa76- Quiero cauchos mas grandes!!!
- Cantidad de envíos: 259
Edad: 37
Localización: SAN CRISTOBAL
Mi Burra: CHEROKEE CLASSIC 2001 (XJ) 4x4
Mi Comentario:: De ahora en Adelante, mi Piloto es Dios y Jesucristo es mi navegante, Tremendo equipo me gasto, que tal...Llevalos contigo También, te acompañan adonde sea y qué baratos salen, no te piden comida ni bebida y siempre estan allí....Saludos
gabrielroa76@gmail.com
Fecha de inscripción: 18/01/2011
Excelente aporte Metall, espero que la mayoría de los foristas lean esto y sepan porque la tapa de radiador no puede ser de menos libras de las que especifica el fabricante.
- Cantidad de envíos: 4563
Edad: 40
Localización: Caracas, Venezuela
Mi Burra: XJ Renegade Año 2000
Mi Comentario:: JEEP-A-HOLIC is my name !!
Fecha de inscripción: 10/05/2010
20 puntos mi pana gracias por la informacion.
fire- MIEMBRO
- Cantidad de envíos: 779
Localización: Cojedes
Mi Burra: xj95
Mi Comentario:: Disfruta de tu familia y amigos. no sabes cuando ellos o tu no esten.
Fecha de inscripción: 10/11/2010
gracias, desconocia por completo esto !!!! fue de gran ayuda, la mia es de 9 lbs y se rebasa todo el tiempo el refrigerante
Metall-XJ escribió:Mantener la correcta presión interna así como el volumen del refrigerante en el sistema de enfriamiento son las funciones de la tapa del radiador.
mponte- Quiero cauchos mas grandes!!!
- Cantidad de envíos: 223
Edad: 52
Localización: san diego
Mi Burra: cherokee laredo 4x4 96 (automatica)
Mi Comentario:: practicamente ya soy mecanico !!!
Fecha de inscripción: 21/06/2011
Gracias por la info. Gran aporte
jcumana- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos: 328
Edad: 36
Mi Burra: Cherokee Country 96
Mi Comentario:: Feliz con mi burra!!!! Pero ahora quiero una 4x4...
Fecha de inscripción: 18/11/2010
una pregunta, en las Xj, cual es el libraje que deberia tener la tapa del radiador, por lo menos la mia es de 13 lbs tengo una xj año 88 e visto por hay que otras utilizan 16 lbs.
- Cantidad de envíos: 1860
Edad: 26
Localización: Valencia
Mi Burra: Jeep Cherokee Chief 88 (luisa)
Mi Comentario:: Only in Jeep OllllO
Fecha de inscripción: 27/06/2010
TODA xj o vehiculo con el motor 4 litros, debe usar tapa de radiador de 16 LBS para que no devuelva agua al deposito de reservorio de refrigerante.
Todo vehiculo DEBE usar refrigerante y NO DEBE usar agua en su sistema de refrigeracion.
Toda ZJ debe usar tapa de radiador de 18 LBS para que no devuelva agua al deposito de reservorio de refrigerante.
NO SE DEBE eliminar el termostato.
- Cantidad de envíos: 8247
Edad: 37
Localización: VENEZUELA
Mi Burra: JEEP CHEROKEE XJ RENEGADE !!!
Mi Comentario:: JAAJAJAJA !!! VIVE TU VIDA JEEP, YO VIVO LA MIA A PLENITUD DISFRUTANDO SANAMENTE CON MI JEEP Y EN ARMONIA CON EL MEDIO AMBIENTE.
%IIIIIII%
0------O-0
por eso es que digo que este foro es como una enciclopedia todos los dias algo nuevo! muy bueno el aporte gracias Metall-XJ ysaludos!
rveten01- Quiero cauchos mas grandes!!!
- Cantidad de envíos: 224
Edad: 27
Localización: Cua - Valles del Tuy
Mi Burra: renegade 2000
Mi Comentario:: las burras!
Fecha de inscripción: 16/03/2011
Pana tremendo aporte! Felicitaciones!
HenrySaCa- MIEMBRO
- Cantidad de envíos: 1352
Edad: 38
Localización: La Guaira
Mi Burra: XJ Laredo 1998 4x4 2" Lift
Mi Comentario:: Mi Jeep y yo en perfecta Armonia con la Naturaleza! Explorar sin destruir es la meta...
Fecha de inscripción: 01/09/2008
mas claro imposible!! excelente Metall-xj gracias por compartirlo
- Cantidad de envíos: 286
Edad: 37
Localización: aragua
Mi Burra: xj renegade 98
Mi Comentario:: protejamos el medio ambiente... no a la depredacion ambiental...!!
CONCIENCIA!!!
Fecha de inscripción: 31/12/2010
Tremenda información mi pana, te la comiste con esta.
- Cantidad de envíos: 2275
Edad: 36
Localización: MATURIN ESTADO MONAGAS
Mi Burra: CHEROKEE RENEGADA 98
Mi Comentario:: Estar siempre unidos como comunidad y ser siempre 100% jeep.
Fecha de inscripción: 06/07/2010
Buenas tardes mis panas, tengo una duda, mi camioneta tiene una tapa de 16 lbs mopar, al encender el aire y la temperatura sube hasta un poco mas de la mita, es decir, 105 grados mas o menos, comienza a devolver refrigerante al envase y este a su ves lo bota por el pico de desahogo que tiene, mi camioneta es una cherokee 97 automatica...en el sitio donde la lleve para q le limpiaran el radiador me dijeron q esa tapa de 16 era muy grande, pero ahora viendo lo q pasa y revisando la explicacion del pana me surge la interrogante: porq diablos me devuelve el agua al envase de recuperacion y comienza a botarla cuando el liquido sube demasiado? sera q es cierto q la tapa realmente es muy grande o si por el contrario existe otra falla? en mi burra la temperatura normal es de 105, con el aire sube un pelo mas pero comienza a devolver agua, mientras q sin aire eso no ocurre...acaso es normal? por favor mis panas ayudenme con esto para estar un poco mas tranquilo...gracias saludos...
R2D2- Necesito un Snorkel!!!
- Cantidad de envíos: 136
Edad: 31
Localización: CARACAS
Mi Burra: CHEROKEE LAREDO 4x4
Mi Comentario:: Soy nuevo en la comunidad y requiero de muchos consejos para mantener mi señora en buenas condiciones...
Fecha de inscripción: 28/03/2011
R2D2 escribió:Buenas tardes mis panas, tengo una duda, mi camioneta tiene una tapa de 16 lbs mopar, al encender el aire y la temperatura sube hasta un poco mas de la mita, es decir, 105 grados mas o menos, comienza a devolver refrigerante al envase y este a su ves lo bota por el pico de desahogo que tiene, mi camioneta es una cherokee 97 automatica...en el sitio donde la lleve para q le limpiaran el radiador me dijeron q esa tapa de 16 era muy grande, pero ahora viendo lo q pasa y revisando la explicacion del pana me surge la interrogante: porq diablos me devuelve el agua al envase de recuperacion y comienza a botarla cuando el liquido sube demasiado? sera q es cierto q la tapa realmente es muy grande o si por el contrario existe otra falla? en mi burra la temperatura normal es de 105, con el aire sube un pelo mas pero comienza a devolver agua, mientras q sin aire eso no ocurre...acaso es normal? por favor mis panas ayudenme con esto para estar un poco mas tranquilo...gracias saludos...
pana comprale la tapa original cuesta 140 y tiene que ser de 16 libras, si te devuelve el agua para el envase eso es la tapa que se esta tirando tres.
MLISIR- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos: 310
Edad: 39
Localización: caracas
Mi Burra: LA POTRA. XJ 1998 SINCRONICA 3" cauchos firestone atx 23° 31x10.5
Mi Comentario:: JEEP CHEROKEE UN ESTILO DE VIDA.
Fecha de inscripción: 11/04/2011
compa la tapa es original y tiene tres meses de uso, por eso es la duda
Edad: 31
Hola!!! alguien de acá tiene en su burra la tapa de radiador de plastico? mi burra la trajo asi... pero me parece raro que venga de plastico siendo de un libraje tan alto... saludos
Jorge Piñero- No hay trocha que me detenga
- Cantidad de envíos: 654
Edad: 28
Localización: Merida Centro
Mi Burra: Renegade 96
Mi Comentario:: Mi primera camioneta!!! ahora a aprender de Jeep!!!
Fecha de inscripción: 18/07/2011
pana por lo que explicas parece la tapa no te confies porque tiene tres meses acuerdate que hay repuestos que salen de mala calidad prueva con otra tapa otra cosa si el envase esta pasado de refrigerante al regresar el liquido del radiador te lo bota por el pico del envase.
fire- MIEMBRO
Mi Burra: xj95
R2D2 escribió:compa la tapa es original y tiene tres meses de uso, por eso es la duda
viejo el hecho de que tenga tres meses no quiere decir que este buena yo compre una original y duro 15 dias y tuve que montar otra original y se resolvio el problema me pasaba lo mismo que a ti se ddevolvia el refrigerante y se derramaba el envase
Edad: 39
es verdad mi pana, si se mueren los niños chiquitos...pero ahora q recuerdo mi burra no tiene el termostato, la compre asi, es posible q eso este influyendo en la cuestion? aunq no voy a dejar de probar con otra tapa...
Edad: 31
hoy compre mi tapa de16 libras mopar
pero mi burra es del 88 y tiene el poronguito de agua y ese pote esta dañado, la tapa no aprieta =( y bota todo..... por ahi le coloque un radiador con su tapa original xq el que tenia antes era el viejo sin tapa de radiador..... como hago para eliminar ese poronguito de agua xq esta dañado]????..... =(
Neo- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos: 100
Edad: 23
Localización: MIRANDA
Mi Burra: cherokee cheef 88
Fecha de inscripción: 02/01/2010
Temas similares» RADIADOR DE ACEITE MONDIAL HD 254
» Funcionamiento básico de una réplica AEG de Airsoft
» tapa radiador
» Funcionamiento del radiador de aceite
» Funcionamiento Tapa de Radiador
» tapa radiador
