Que tal este "PROYECTICO"...
Chino78
Ram_bo
Jeep Grand Cherokee
http://www.mercadolibre.com.ve/jm/img?s=MLV&f=TUC_29456708_0.jpg&v=F&d=p
"Proyecto Unico en Venezuela Motor 4.7 litros de 305 HP, Impecable menos 4 mil kilometros Unico dueño. Lista para firmar titulo en mano. Accesorios: Iluminacion: 3 Juegos de HID Con balastos Slim Digitales marca VLEDS Todos las luces internas y externas incluyendo cocuyos, luces de cruce y stops en LEDS de Ultima Generacion Marca VLEDS Luces de retroceso en LEDS Ultima Generacion Vleds de 7 watts. Iluminacion interna en Blanco puro VLEDS. Suspension: Suspension doble. Kit de suspension completa 4 original para Grand Cherokee WK traida de USA Superlift. Kit de Suspension completa 2 OME Old Man Emu Australiana. Todo esto para un total de 6 de LIFT (altura) con perfecto balance y estabilidad. Se entrega suspension original de paquete. (de fabrica) Motor y mejoras de rendimiento: Superchips es un dispositivo de mano para modificar valores de computadora Sistema de filtro de aire e intake completo de K&N original para Grand Cherokee aumenta 10 HP Sistema de escape Marca MAGNAFLOW totalmente en acero inoxidable aumenta 15 HP Cauchos: Cauchos 32¨ Kuhmo modelo Road Venture MT de taco.... OJO no bujean como los BFGoodrich Barras de proteccion lateral para colisiones y rocas (en caso que hagan aventuras offroad) en acero aeroespacial por Rocky Mountain Sistema de entretenimiento y navegacion: Sistema original JEEP traido de USA con pantalla tactil y reproduccion de cd, mp3 y DVD, con GPS incorporado, mapas de Venezuela y Colombia. Alfombras WeatherTech y mas.."
Ram_bo- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 22
Localización : rene0001
Mi Burra : Jeep Cherokee Renegade Xj año 1998
Fecha de inscripción : 11/03/2009
Re: Que tal este "PROYECTICO"...
Esta bonita pero lamentablemente esa no es una camioneta para meterle 6" de altura, ya con el kit superlift de 4" quedan bien comprometidos los tripoides imaginate con esas 2" adicionales.
Ese kit Superlift baja todo el tren delantero 4" por lo tanto los tripoides quedan completamente horizontales y toda la geometria de la suspension queda exactamente de fabrica... Lo que no se es para que las 2" adicionales del OME, para solo meter cauchos 32"
Lo que da risa son los 10 HP con el filtro de aire y los 15 HP con el muffler
Chino78- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 91
Mas altura, para ir a comprar pan.....
Ese tren delantero no aguanta pela, el cajetin de la direccion es mamita, pregunten a un mecanico de concesionario por el cajetin de esa camioneta y se presina. Esa camioneta es bella, eso si, para darle pela, lo mejor es adaptarle cajetin y eje rigido delantero de xj jejeje. Aunque ese es el futuro, las xj no son eternas jejeje.
MAXITORQUE escribió:Mas altura, para ir a comprar pan.....
Jajajaj eso es Correcto Maxitorque. Yo tengo una y con 50.000kilometros ya tengo un buen juego en el cajetin. Sera q se puede adaptar algun otro, o tengo q morir con el cajetin original??
Blanco- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 42
Mi Burra : Grand Cherokee Limited Wk 4x4
tal como dice Tito, para que levantarla mas de 4" con ese kit OME ??. No le veo mucho sentido. Seguro la vende porque está cansado de repararle el CV Joint del cardan delantero
PCTECH escribió:tal como dice Tito, para que levantarla mas de 4" con ese kit OME ??. No le veo mucho sentido. Seguro la vende porque está cansado de repararle el CV Joint del cardan delantero
Si pana, la mia esta levantada con espirales king Spring y al principio quedo bien, pero ya los espirales cedieron al peso y ya casi ni se nota la diferencia entre la mia y una original.
Lo mejor es comprarle un kit Rough Country "que ya lo compre" y ponerle unos amortiguadores mas largos. Asi tienes altura mas decente sin tantos dolores de cabeza.
Tambien le compre las arañas que vende http://www.jeepinbyal.com/
Lo que me tiene medio Jodi.. es un juego tipo "amortiguador partido" en el tren delantero, pero la lleve a revisar y parece q es el cajetin.... y bueno no tengo idea de a donde ir ni que hacer
si se les ocurre algo , porfa avisen
esas burras no son ningunas burras nada asi le hagan lo que le hagan! lo digo con propiedad! esas bichas sirven es para andar en ciudad digan lo que digan! si no es el cajetin es el tunel delantero que no aguanta pela por el mismo peso del motor y la caja! eso es meterle billete a una alcancia rota! quieren una aina iennn???::::::XJXJXJXJXJXJXJXJXJXJX!!!!!
- Cantidad de envíos : 1034
