PROBLEMA CON EL VENTILADOR
Mensaje por raulhp el 2/4/2011, 12:29 pm
Estimados foristas tengo un gran problema y duda, mi burra usa un Hidro ventilador asi entiendo es decir trabaja continuamente, con la bomba de direccion, he notado que cuando pongo el aire la camioneta tiende a pasar la temperatura de los 100 y se ubica en 110 grados si hay mucha cola ,a veces mejor apago el aire acondicionado y paulatinamene va bajando la temperatura, ahora bien yo coloque un radiador nuevo, una bomba de direccion nueva, refrigentante acdelco, el mecanico busco aumentar la velocidad del ventilador al prender el aire y lo logro, el problema ahora es que suena duro, y los mas grave rompe las conecciones entre la bomba de direccion y el cuerpo de valvula que usa el ventilador requiero sus comentarios urgente gracias
raulhp
Cantidad de envíos : 31
Localización : MARACAY
Mi Burra : GRAND CHEROKEE MILENIUM 2001
Mi Comentario: : ESPERO CONSEGUIR AYUDA ASI COMO PODER BRINDARLA A AQUELLOS QUE LA NECESITEN
Fecha de inscripción : 29/03/2011
Re: PROBLEMA CON EL VENTILADOR
Mensaje por OTONIEL SUAREZ el 2/4/2011, 12:37 pm
buenas tarde viejo de pana no entendí ni piooooooo
creo y si no ,me equivoco la bomba e la dirección no trabaja con el ventilador el ventilador trabaja es con la bomba e agua lo mas seguro que lo q te esta echando broma es el termostato que no esta abriendo como es debido
OTONIEL SUAREZ
Cantidad de envíos : 782
Localización : VALENCIA
Mensaje por ymartinez el 2/4/2011, 1:03 pm
OTONIEL SUAREZ escribió:buenas tarde viejo de pana no entendí ni piooooooo
X2
ymartinez
Cantidad de envíos : 649
Mensaje por raulhp el 2/4/2011, 2:06 pm
Me explico mejor el ventilador no es un electroventilador, no usa fanclutch ,es decir no tiene motor electrico que lo active por el presostato, este ventilador tiene un cuerpo de valvula que hace de motor, ese cuerpo de valvula a su vez trabaja con aceite proveniente de la bomba de direccion.
raulhp
Mensaje por Yango el 2/4/2011, 2:42 pm
raulhp escribió:Me explico mejor el ventilador no es un electroventilador, no usa fanclutch ,es decir no tiene motor electrico que lo active por el presostato, este ventilador tiene un cuerpo de valvula que hace de motor, ese cuerpo de valvula a su vez trabaja con aceite proveniente de la bomba de direccion.
Mi pana o soy muy ignorante o no conozco este sistema. Podrias tomar algunas fotos y compartirlas con nosotros para ver mejor lo que planteas.
Yango
Cantidad de envíos : 1480
Edad : 29
Localización : Miraflores
Mi Burra : Vendida
Mi Comentario: : Ninguno
Mensaje por raulhp el 2/4/2011, 2:44 pm
esta bien voy a subir fotos es raro ver una burra con este sistema no?
raulhp
Mensaje por Yango el 2/4/2011, 2:48 pm
raulhp escribió:esta bien voy a subir fotos es raro ver una burra con este sistema no?
De verdad, verdad, primera vez que escucho que un electro trabaja con presion de aceite.
Yango
Edad : 29
Mi Burra : Vendida
Mensaje por EdgarSG el 2/4/2011, 4:20 pm
Esas son las WJ del 2000 al 2002 que llevan un ventilador hidraulico que funciona con la presión de la bomba de dirección.
Ahora pana para poder ayudarte, que modifico el mecanico para que el ventilador soblara mas duro? Modifico la bomba para aumentar la presion o modifico el ventilador?
Como dices que revienta las conecciones yo me iria por que modifico la bomba y si fue asi esa bomba ya tiene los dias contados a menos que le pongas un serpentin.
Con respecto al ventilador eso es que ya se esta dañando y no da el flujo que se necesita; para comprar uno nuevo de esos yo me iria por comprar uno electrico de una WJ 2004 que son mejorados y encajara perfecto en tu camioneta y que un electricista lo instale con sus 2 velocidades.
Cantidad de envíos : 1100
Edad : 28
Mensaje por raulhp el 2/4/2011, 5:26 pm
Lo que el mecanico hizo fue poner uns pequeña pieza electrica no sabria el nombre que acelera el ventilador al encender el aire la bomba de direccon no fue tocada, tu sugerencia es basante buena sustituir esete sistema hidraulico por un electroventilador con dos velocidades quiero tratar de comprar solo el fan clutch para adaptarlo al ventilador original gracias
raulhp
Mensaje por michael15122004 el 2/4/2011, 8:40 pm
EdgarSG escribió:Esas son las WJ del 2000 al 2002 que llevan un ventilador hidraulico que funciona con la presión de la bomba de dirección.
X2
michael15122004
Cantidad de envíos : 699
Mi Burra : DODGE RAM 5.7 HEMI
Mensaje por raulhp el 9/4/2011, 3:55 am
saludos compañeros finalmente consiguieron la falla, cuando se prendia el aire el venilador no aceleraba, y el motor recalentaba en colas pasando los 105 grados, ahora cuando se enciende el aire y esta en cola la temperatura oscila entre 75 y 95 grados el problema estuvo en un fusible gracias por toda la ayuda prestada
raulhp
Mensaje por F2 el 11/4/2011, 9:16 am
mi pana de todas formas al a gran che de un pana y a varias que he visto le ponen un elecroventilador adicional por el lado de afuera del radiador y funciona cuando enciende el aire
Cantidad de envíos : 2169
Mensaje por raulhp el 11/4/2011, 7:09 pm
gracias por el dato Fran lo tendre en cuenta
raulhp
Mensaje por xj2000 el 12/4/2011, 3:41 pm
Buenas tardes viejo, lo que dice frank es correcto, muchas veces colocan un electro adicional por fuara, lo otro que se me ocurre que hizo el mecanico fue cambiar la polea por una mas pequeña, de esta manera consigue mayor rapidez pero aumenta la presion en el sistema, es muy posible que alguna o todas las mangueras ya tengan sus años y comiencen a filtrar aceite. Verifica eso.
xj2000
Cantidad de envíos : 269
Localización : Trujillo
Mi Burra : Classic Aut. 00
Mensaje por raulhp el 13/4/2011, 4:06 am
Saludos y gracias por el dato revisare las mangueras
raulhp
Mensaje por incognito02 el 9/10/2011, 10:33 am
Disculpen tengo un problema relacionado con el de Raulhp, me dicen que mi abanico de mi gran cherokee 2001 al encender el aire acondicionado da muy despacio y que eso hace que no enfrie el aire acondicionado.. si pudieran ayudarme por favor
incognito02
Edad : 28
Localización : Mexico
Mi Burra : Grand Cherokee 2001
Mi Comentario: : Como me gustan las cherokees
Mensaje por JuanVilla el 19/10/2011, 6:41 am
raulhp escribió:saludos compañeros finalmente consiguieron la falla, cuando se prendia el aire el venilador no aceleraba, y el motor recalentaba en colas pasando los 105 grados, ahora cuando se enciende el aire y esta en cola la temperatura oscila entre 75 y 95 grados el problema estuvo en un fusible gracias por toda la ayuda prestada
Hola, soy Juan y soy nuevo en el foro, y desde hace unos meses tengo el mismo problema, cambie la bomba de la direccion, la caja de la direccion, pero nada cuando el coche sube la temperatura la direccion se me agarra y creo que el problema esta en el ventilador hidraulico, estoy tras la pista de una valvula solenoide que lleva y antes de cambiarlo entero me gustaria probar tu solucion
por favor puedes decirme cual fue el fusible que cambiaste,
Gracias de antemano por todo y un saludo.
JuanVilla
Localización : España
Mi Burra : Jeep Grand Cherokee 2.7CRD
Mi Comentario: : Saludos
Fecha de inscripción : 19/10/2011
Mensaje por rainlord el 20/10/2011, 8:16 pm
Saludos comunidad!
fijense qeu yotuve un problema con el ventilador hidraulico, dejo de enfriar el ventilador fan ya no aventaba mucho aire..no sabia que trabajaba con la bomba de direccion..el punto es que lo que hice fue cambiar todo el sistema para un ventilador electrico..cambie la bomba de direccion(licuadora) y el ventilador tambien hicieron todos los ajustes....al poco tiempo revento una de las mangueras de la direccion hidraulica..la cambie y todo bien---el problema ahora es que me hace ruidoo cada que acelero a fondo zumba muy fuerte .. ya cambie 2 veces la bomba de direccion y el problema sigue alguien de aqui sabe cual sera la falla?..la direccion funciona perfectamente..solo es el zumbido muy fuerte como si fuera a reventar la bomba pero no pasa nada..ya la tengo asi usando desde hace 2 meses..quisiera saber por qeu hace ruido al acelerar.
rainlord
Localización : mexico
Mi Burra : grand cherokee 2004 limited
Mi Comentario: : saludos comunidad!
Fecha de inscripción : 20/10/2011
