Gato Hi-lift No baja
Buenas mis panas, tengo un problemita con mi hi lift, resulta que ayer le iva a cambiar los bujes de las ballestas a la camioneta de mi hermano y se nos ocurrio por la facilidad usar el gato hi-lift para levantar la carroceria y quitarle el peso a las mismas, bueno resulta que cuando quisimos bajar la camioneta el hilift simplemente no baja.
A alguien le a pasado? sera que se daño el gato?
Shooty- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 6
Mi Burra : 95 chevy tahoe 4x4 /Cj 4x4
Fecha de inscripción : 10/04/2010
Re: Gato Hi-lift No baja
pana, a mi me pasó.
Resulta que el hilift funciona con unos pasadores que se van turnando a medida que sube o baja.
echale wd40 en todo el mecanismo y deja que penetre en todos esos pasadores y resortes y luego sube y baja con la palanca hasta que se lubrique completamente
nlvillarroel- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1042
Listo mi pana problema resuelto, gracias por el dato
» Liftgate (amortiguador,gato o piston) de la compuerta de las xj
» El Gato Hi lift se puede usar en los parachoques originales?
» consulta gato de direccion
» Croche Chirrea como un gato
» Ayuda: Gato Dirección Grand Cherokee
