urgente falla de aceleracion
buenas noches amigos ... tengo una cherokee 99 sinc 4x4. tengo poco tiempo con ella la compre hace 1 mes tenia el sensor TPs malo se lo cambie y todo fino pero ahora tiene una falla de un tiempo para aca, ella prende y todo fino pero derepende se acelera a 1500rpm y dura rato, hay veces q llega hasta 2000rpm y baja a menos de 1000rpm, que podra ser amigos. sera que limpiando el cuerpo de aceleracion mejorara. xq de verdad me carga loco esa falla. gracias y saludos. les agradezco sus comentarios.
vitico- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 34
Mi Burra : CHEROKEE 99 4X4
Mi Comentario: : Con XJ 99, Sinc 4x4. Full Nueva.
Fecha de inscripción : 07/04/2011
Re: urgente falla de aceleracion
limpia el cuerpo de aceleracion, desmontalo completo y retira todos los sensores que van en ella... y con spray limpia carburador limpia el cuerpo de aceleracion y el sensor del minimo...
- Cantidad de envíos : 699
Mi Burra : DODGE RAM 5.7 HEMI
michael15122004 escribió:limpia el cuerpo de aceleracion, desmontalo completo y retira todos los sensores que van en ella... y con spray limpia carburador limpia el cuerpo de aceleracion y el sensor del minimo...
BUENOS DIAS MICHAEL hermano hoy como a las 9am empiezo hacer eso para ver que tal ... te estoy informando como me fue ahora ne la noche gracias y saludos...
Yo usaria tinner o gasolina... Le quitas los sensores y sumerges completamente el cuerpo de aceleracion... Agarra el iac y le lavas el pin con una brocha, veras q mejora... Si sigue con la falla entonces es el oac q esta maloso
nlvillarroel- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1042
Mi pana también sirve removedor de pintura en spray de SQ, primero le echas removedor y luego limpia carburador y queda es cromado de lo limpio.
Cúbrete las manos con guantes ya que el removedor pida demasiado.
nlvillarroel escribió:Yo usaria tinner o gasolina... Le quitas los sensores y sumerges completamente el cuerpo de aceleracion... Agarra el iac y le lavas el pin con una brocha, veras q mejora... Si sigue con la falla entonces es el oac q esta maloso
el iac no se debe limpiar con brocha ya que ese es un sensor que trabaja por presion de aire y tiende a dañarse de manera muy simple por ello es que se usa el spray limpia carburador.... para no tocar la punta del iac... y tampoco se debe limpiar con gasolina o tinner; ahora lo que es el cuerpo de aceleracion (la carcasa) si se puede con tinner
BUENAS NOCHES AMIGO LE REALICE LA LIMPIEZA AL CUERPO DE ACELERACION MEJORO BASTANTE LO HICE COMO A LAS 1 DE LA TARDE Y FINO HASTA LAS 6 QUE LO HIZO COMO 2 VECES PARA MI ES EL IAC QUE ESTA MALO. QUE ME DICEN USTEDES???? SALUDOS
Es el IAC malo. Compralo original MOPAR y pendiente, que dicho sensor lleva un o-ring o gomita.
MAXITORQUE escribió:Es el IAC malo. Compralo original MOPAR y pendiente, que dicho sensor lleva un o-ring o gomita.
mmm ok me lo imagine y como cuanto costara ese sensor. xq como te dije anteriormente la acabo de comprar y quede corto de dinero...
Vale como 700 BsF aprox.
Recuerda que en componentes electricos para nuestas camionetas Jeep, el Deber Ser, es comprar las refracciones originales MOPAR, para que no creen conflictos con la Ecu o Computadora, cosa que suele suceder mucho. Igual sucede con el sensor avioncito, el riel de bobinas, todo eso debe ser original MOPAR. Ve acostumbrandote a que los repuestos son un pelin caros, pero duran una vez que lo montas. LO BARATO SALE CARO...
MAXITORQUE escribió:Vale como 700 BsF aprox.
ok esta bien cuando se daño el tps cuando yo lo compre fue unas semanas atras y el que consegui no era original era americano. y en caracas donde se podra conseguir?
En Rustipower en la Av Washington del Paraiso.
En Rocars por Quinta Crespo
En Rovicars por Quinta Crespo, antes de llegar a RCTV
MAXITORQUE escribió:En Rustipower en la Av Washington del Paraiso.
ok maxi gracias dejame ver el lunes de la semana entrante a ver si lo compro y les estoy avisando q tal me va!!! saludos
» FALLA DE ACELERACION
» Falla aceleracion..
» falla de aceleracion..
» Falla de aceleración en Xj '99
