ACEITE DE XJ CANTIDAD DE LITROS
Mensaje por MLISIR el 26/4/2011, 8:00 pm
HOLA BUENAS NOCHES DISCULPEN UN POCO MI FALTA DE EXPERIENCIA CON ESTA BURRA PERO CUANTOS LITROS DE ACEITE USA EL MOTOR 4.0L? CUANDO LE HICE EL CAMBIO SE LE AGREGARON 5 LITROS NADA MAS Y ESTOY LEYENDO QUE USA 6 LITROS. SERA ESA LA CAUSA DE QUE LA PRESION DE ACEITE BAJE HASTA UNO Y MEDIO Y A VECES HASTA UNO. GRACIAS POR SU AYUDA.
MLISIR
Cantidad de envíos : 343
Re: ACEITE DE XJ CANTIDAD DE LITROS
Mensaje por elalbino el 26/4/2011, 8:15 pm
mi pana 6 litos
ve este post xcias donde salen los aceites
http://zona-xj.activoforo.com/t26-lubricantes-recomendados-para-la-xj
Cantidad de envíos : 3531
Mensaje por MLISIR el 26/4/2011, 8:18 pm
elalbino escribió:mi pana 6 litos
Y SERA ESA LA CAUSA DE QUE LA PRESION BAJE PORQUE LE FALTA UN LITRO
MLISIR
Mensaje por elalbino el 26/4/2011, 8:26 pm
claro men eso es correcto , le falta x eso es efectivo el sistema de agujas men
Mensaje por MLISIR el 26/4/2011, 8:29 pm
elalbino escribió:claro men eso es correcto , le falta x eso es efectivo el sistema de agujas men
GRACIAS PANA MAÑANA LE PONGO EL FALTANTE Y AVER QUE PASA.
MLISIR
Mensaje por luismens el 26/4/2011, 8:37 pm
VIEJO A LA MIA LE HACE FALTA UN LITRO Y LA PRESION DE ACEITE NO BAJA DE 5, Y LAS BURRA UTILIZA 6 LITROS DE ACEITE
Cantidad de envíos : 2243
Mensaje por elalbino el 26/4/2011, 8:39 pm
men sera la bomba mala? . x inercia deberia ser x falta de aceite
Mensaje por juan29 el 26/4/2011, 10:06 pm
eso tambien depende del tipo de aceite que se le este hachando y del kilometrja de la camioneta normalmente se usa 20w-50 y lleva 6 litros mi pana, y es raro que baje tanto la presion de aceite
juan29
Cantidad de envíos : 286
Mi Burra : jeep renegade 2001
Mensaje por elalbino el 26/4/2011, 10:17 pm
En el post que deje salen los tipos de aceite precisamente alli se matan dudas de cuanto y tipo aunque todos sabemos que son 6 litos pero para que vean
Mensaje por Adelso Melean el 27/4/2011, 6:48 am
MLISIR escribió:HOLA BUENAS NOCHES DISCULPEN UN POCO MI FALTA DE EXPERIENCIA CON ESTA BURRA PERO CUANTOS LITROS DE ACEITE USA EL MOTOR 4.0L? CUANDO LE HICE EL CAMBIO SE LE AGREGARON 5 LITROS NADA MAS Y ESTOY LEYENDO QUE USA 6 LITROS. SERA ESA LA CAUSA DE QUE LA PRESION DE ACEITE BAJE HASTA UNO Y MEDIO Y A VECES HASTA UNO. GRACIAS POR SU AYUDA.
Chamo utiliza 6 litros es decir 6 potes y un poco más ... que falte un litro o más no hace que la presion baje tanto, revisa el estado de la valvula de presion de aceite; y si no es eso es que pierde presion por conchas... u otro sitio
Cantidad de envíos : 3512
Mensaje por MLISIR el 27/4/2011, 7:59 am
LO DE LA PRESION BAJA OCURRE CUANDO EL CARRO ESTA FULL CALIENTE PERO EN FRIO ESTA NORMAL EN 3 Y CUANDO ACELERAS SUBE A 4 Y TANTO PERO ES SOLO CUANDO ESTA FULL CALIENTE QUE BAJA A UNO Y UN POCO MAS Y A VECES SE MUEVE HACIA 2 NO SE SI PUEDA SER LA VALVULA DE PRESION
MLISIR
Mensaje por luisrx el 27/4/2011, 12:09 pm
Buenas tardes, cuando le hice el primer cambio de aceite a mi camioneta le puse 15W-40 porque fue el que me recomendaron, la presión del aceite estaba siempre en 3 y a veces llegaba al numero 4. Luego vi que estaba perdiendo aceite y decidi colocarle 20W-50 y la presión esta vez estaba en 3, cuando aceleras sube a 3 y medio. Incluso cuando le cambie el aceite que le faltaban 3 litros la presión se mantenia igual.
Es probable que tengas algo fallando por ahi...
luisrx
Cantidad de envíos : 44
Localización : El Hatillo
Mi Burra : Cherokee Laredo 98
Fecha de inscripción : 23/09/2010
Mensaje por MLISIR el 27/4/2011, 5:05 pm
si ya hable con el pana carlos diaz y me dijo que le hiciera un lavado interno al motor ya que puede estar tapada la maraca por donde sube el aceite en el carter
MLISIR
Mensaje por luismens el 27/4/2011, 5:51 pm
luisrx escribió:Buenas tardes, cuando le hice el primer cambio de aceite a mi camioneta le puse 15W-40 porque fue el que me recomendaron, la presión del aceite estaba siempre en 3 y a veces llegaba al numero 4. Luego vi que estaba perdiendo aceite y decidi colocarle 20W-50 y la presión esta vez estaba en 3, cuando aceleras sube a 3 y medio. Incluso cuando le cambie el aceite que le faltaban 3 litros la presión se mantenia igual.
viejo tendrias que revisar el sedaso de la bomba a ver si no esta tapado, o la bomba ya se quiere tirar tres y te recomiendo que lo revise cuanto antes por que la bomba cuando deja de mandar no avisa y se puedes dañar el motor de la burra
Mensaje por MAXITORQUE el 27/4/2011, 5:56 pm
x2.
Pero primero prueba como te dije, lavado interno(tu no sabes que aceite hechaba el dueño anterior y debes curarte en salud en ese sentido), colocale Tamko luego ( 6 LTS ). No tienes nada que perder ni ganar, lo que si no es normal, es que esa presion de aceite baje tanto. Si esto no funciona, pues a cambiar bomba de aceite y listo.
Cantidad de envíos : 9909
