tiempo del motor????
+6
michael15122004
jollar84
XJrapaz
albertojose85
10 participantes
buenas noches amigos me puse a meterme con el distribuidor y ma burra me tiene loco.... el distribuidor tiene la patica pero lo saque y cuando lo meti no quedo en punto. ahora mi pregunta es como agarro el tiempo del motor en las cadenas y que??? puse el cilindro 1 arriba y el rotor apuntando el 1 en la tapa y nada por favor el que pueda que me ayude!!!!!
albertojose85- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 56
Localización : ciudad ojeda zulia
Mi Burra : grand cherokee WJ 2000 4.7
Mi Comentario: : jeep lo mejor
Fecha de inscripción : 14/09/2010
Re: tiempo del motor????
Mi pana tienes que poner el cilindro numero 1 en puerto muerto superior (arriba), saca la bujía y le metes un pedazo de papel periódico a presión y le das toque por el arranque, cuando el papel salga disparado esta arriba, (chequea con un destornillador), sacas el distribuidor y chequeas el rotor que quede apuntando para la salida de la tapa del distribuidor para el cilindro numero uno, tienes que estar muy pendiente que cuando el distribuidor calza en la bomba de aceite se mueve y queda sin tiempo, tienes que mover la bomba de4 aceite también con un destornillador de pala largo.
Así vas corriéndole asía delante o atrás para cuadrar el tiempo del motor, pila con el sentido del rotor y no estés poniéndolo al contrario que es.
LIHOMAR, YO TENGO ESE MISMO PROBLEMA, AUNQUE EL DISTRIBUIDOR ME LO DAN MAÑANA CON LAS BOCINAS NUEVAS PORQUE TENIA JUEGO, CHAMO POR QUE LADO DE LA BOMBA DE ACEITE LE METO EL DESTORNILLADOR?? COMO ES ESO QUE QUEDA SIN TIEMPO,,CUANDO LO METO EL ROTOR MEDIO GIRA ME IMAGINO QUE AHI ESTA ENGRANANDO,, NO SE PUEDES EXPLICARTE UN POQUITO...
XJrapaz- ADMIN
- Cantidad de envíos : 918
Radioaficionado YY-3-SSB
Mi pana te asomas por el orificio del distribuidor antes de meterlo (sin chinasos) y veras que hay como una piesa que entra un destornillador de pala esa es la piesa de la bomba de aceite, hay calsa el distribuidor adentro, para que lo pongas en tiempo tienes que alinearlo con la posición del distribuidor, y mobiendolo hasta que quede en la posición.
Tengo 3 dias sin burra porque al sacar el distribuidor para cambiar la captadora perdio el tiempo, y desde el jueves hemos estado haciendo este procedimiento y nada que prende, esta pesada para prender y hace explosiones.
jollar84- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 113
Localización : San Diego
Mi Burra : Wagoneer Limited 1993
Mi Comentario: : Amo a mi Burra!
Fecha de inscripción : 20/02/2010
Buenas buenas, no me recordaba de este hilo, amigos aqui les digo como poner a tiempo sus burras segun mi experiencia.
Yo no pude ponerlo como anteriormente describian, que si meter un papel en el hueco 1, eso nunca pude pase todo ese dia en ese plan,
1. Alinear damper con bloque del motor.
En mi caso el bloque tiene cerca del damper una marcas son como unos rayitas en relieve, y el damper tambien tiene una marca (raya), se debe alinear la marca del damper con la segunda raya de derecha a izquierda, se utiliza una llave no recuerdo si es 19 para darle vuelta al damper hasta llegar al punto
2. Alinear el rotor en posición 1, hay que ponerlo un pelo antes para que cuando se prenda la burra recorra desde el 1 al 6,,,se utiliza un destornillador para ir moviendo la bomba de aceite hasta cuadrar el distribuidor que al meterlo quede alinieado el rotor..
Así logre ponerla a tiempo y lo aprendi con un mecánico que trabajo en la Chrysler.. espero les ayude....
XJrapaz- ADMIN
Asi tal cual logre prender mi burra hoy luego de pasar las de cain desde el jueves con el procedimiento del papelito en el pisto 1 etc etc, llame a un mecanico que se dedica a solo armar motores y me dijo que la ranura que hay en el damper la alineara con el numero 12 de la regleta que hay encima del damper pegada al bloque del motor, luego colocar el rotor en la posicion 1 y listo! la burra prendio de una!!!!
MMM BUENO ESO MISMO, QUE BIEN PANA CADA DIA SE APRENDE ALGO NUEVO DE NUESTRAS BURRAS
XJrapaz- ADMIN
mas sencillo que esto no creo...
http://img193.imageshack.us/content_round.php?page=done&l=img193/8641/instalaciondistribuidor.jpg
- Cantidad de envíos : 699
Mi Burra : DODGE RAM 5.7 HEMI
Una pregunta el PDF que anexaste es de Motor 2.5 no es totalmente igual ??? Saludos.
Elias Obadia- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1743
Miércoles yo agarro el tiempo poniendo el pistón 1 arriba rápido, pero esta otra explicación esta muy buena, es casi lo mismo solo que mueves el cigüeñal con las marcas hasta que el pistón numero 1 este arriba.
La veo buena ya que no queda ni muy atrás ni muy adelante el tiempo.
Al darle por el arranque tiendes a pasarte, pero ambos métodos funcionan. Buen aporte
michael15122004 escribio:
Muy buena la informacion mi pana. Saludos
fire- ADMIN
- Cantidad de envíos : 806
Localización : Cojedes
Mi Burra : xj95
Elias Obadia escribió:Una pregunta el PDF que anexaste es de Motor 2.5 no es totalmente igual ??? Saludos.
donde esta el circulo rojo es para el 4.0
y si lees un poco mas abajo veraz que dice la tecnica para el motor 4.0 litros...
buenas noches saludos ah todos ... una pregunta mi pana la raya del damper debe apuntar ala segunda raya de derecha ah izquierda pero tomando en cuenta que estoy parado frente ah ala camioneta oh seria de izquierda ah derecha parando frente ah la camioneta
zonaxj limited 91- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 19
Edad : 28
Localización : tachira
Mi Comentario: : 100% jeep
Fecha de inscripción : 08/03/2013
pon la ralla o mueca como tu la quieras llamar en el cero. 0 y listo verifica que el rotor apunte al numero 1 en la tapa ya pon los cables en el orden de encendido que es 1-5-3-6-2-4 y listo
- Cantidad de envíos : 1356
» Falla por tiempo del motor
» COMO SABER EL TIEMPO DEL MOTOR
» Numero de parte del Kit de cadena de tiempo Motor 242 del año 98????
