falla de mi xj
Página 1 de 1. • Compartir •
falla de mi xj
panas la burra me dio estos codigos q significaran?? 36 y 55. quien me ayuda porfavorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
jeepetaxj- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos: 22
Edad: 26
Localización: caracas
Mi Burra: xj 94 renegade.
Mi Comentario:: dandole pata.
Fecha de inscripción: 09/05/2011
Re: falla de mi xj
Hola compañero.
El codigo 55 solo te indica el fin del testeo.O sea, tu burra NO tiene codigos almacenados.
El codigo 36 No lo tengo en mi chuleta de codigos ni en el tabule de el foro aparece. Preguntale por esta via o por Mp a Tito Xj ADM del foro o que cualquier compañero se manifieste.
MAXITORQUE- MIEMBRO
- Cantidad de envíos: 7421
Edad: 36
Localización: VENEZUELA
Re: falla de mi xj
En los modelos del 98 al 2002 puedes acceder al sistema de codigos de la siguiente manera: Inserta la llave y sin girarla presiona por completo el boton RESET del cuenta kilometros y mantenlo. Luego gira la llave hacia la posicion de encendido (sin producir ignicion!!!) tres veces dejando la llave en la posision de encendido. Suelta el boton de RESET y veras como las agujas se sacuden y el cuenta kilometros comienza una cuenta regresiva hasta mostrar un numero de dos digitos el cual representa un codigo de falla.
Code Description
11 No camshaft reference during cranking signal detected during engine cranking.
12 Battery power to PCM was disconnected.
13 No variation in MAP from start to run sensor is detected. No difference recognized between engine MAP reading and barometric pressure reading at start- up.
14 MAP sensor input below or above acceptable voltage.
15 No vehicle speed signal. No vehicle distance (speed) sensor signal detected during road load conditions or shaft speed less than 60 rpm when speed above 15 mph.
17 Engine is cold too long. Engine coolant temperature remains below normal operating temperatures during vehicle travel (thermostat).
21 O2 sensor voltage not detected from the oxygen sensor input. Or 02 sensor input voltage maintained above or below normal operating range.
22 Coolant sensor voltage. Sensor input above or below acceptable voltage.
23 Charge air temp. sensor. Sensor input above or below acceptable voltage.
24 TPS voltage sensor input above or below the minimum acceptable voltage. Or TPS signal does not correlate to MAP sensor.
25 AIS motor circuits. An open or shorted condition detected in one or more of the IAC control circuits. Or target idle speed not met.
27 Injector # X control circuit Injector output driver does not respond properly to the control signal.
31 An open or shorted condition in Purge Solenoid circuit. Incorrect vapour flow detected. Possible leak or blocked between solenoid and fuel tank.
33 A/C clutch relay circuit An open or shorted condition detected in the A/C clutch relay circuit.
34 S/C solenoid circuits An open or shorted condition detected in the speed control vacuum or vent solenoid circuits. Voltage too high or low.
35 Radiator Fan Relay in open or shorted condition detected in the radiator fan relay circuit. ( 2.5L only ).
37 No speed difference detected at 3 to 4 shift or no lockup in torque converter. Problem with trans solenoid with wrong pressure or voltage. Speed to trans ratio below minium required. Park/Neutral switch stuck.
41 Alternator field circuit in open or shorted condition detected in the alternator field control circuit.
42 ASD ( auto shut down ) or fuel pump relay control circuit in open or shorted condition detected. Or no voltage sensed at controllers. No fuel sensor signal detected or changed over time at PCM.
43 Cylinder misfire detected.
44 Battery temperature voltage out of range ( too high or low ).
45 Trans temperature/ Governor pressure voltage out of range. Less than 1.55 or above 3.73volts for temperature and less than .1 or above 4.89 volts. Trans temp. to high or low. OD switch input too low for more than 5 mins.
46 Charging system voltage high. Battery voltage sense input above target charging voltage during engine operation.
47 Charging system voltage low. Battery voltage sense input below target charging voltage during engine operation.
51 O2 signal below centre. Oxygen sensor signal indicates lean fuel/air ratio condition during engine operation.
52 O2 signal above centre. Oxygen sensor signal indicates rich fuel/air ratio condition during engine operation or Adaptive memory at lean limit.
53 Internal Controller failure in PCM. Internal Controller fault condition detected.
54 No Sync signal. No camshaft position signal detected during engine cranking.
62 Controller failure. EMR miles not stored.
63 Failure to write to EEPROM location by PCM.
72 Catalyst efficiency below required level.
76 Fuel pump resistor Open or shorted condition by-pass relay circuit detected in fuel pump by-pass relay circuit
77 Malfunction detected with power feed to speed control servo solenoids
traduce men y sades de dudas
Code Description
elalbino- MIEMBRO
- Cantidad de envíos: 1981
Edad: 26
Mi Burra: AlBineta 2.0
Mi Comentario:: No es Solo un Jeep Es un estilo de Vida !!
Fecha de inscripción: 09/03/2010
Re: falla de mi xj
Aja, ese manual lo tenemos todos pero el codigo de falla 36???
MAXITORQUE- MIEMBRO
Edad: 36
Re: falla de mi xj
Segun mi chuleta dice lo siguiente:
Codigo de error: 36
Descripcion: Circuito de solenoide de conmutador de aire.
Motivo más probable: Aire encender solenoide circuito (no-turbo) o el solenoide de residuos puerta modelos turboalimentados
Ahora lo q tienes que ver es que problema presenta tu burra para poder entender lo que quiere decir ese codigo jaja
Codigo de error: 36
ymartinez- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos: 563
Edad: 25
Localización: Caracas
Mi Burra: VW Gol 2005
Mi Comentario:: Sin Jeep por ahora!!! En patineta Casi.
Fecha de inscripción: 26/02/2010
Re: falla de mi xj
gracias men me voy con esa info pal taller .
Edad: 26
Temas similares» FALLA EN EL ASTRA 2002 MOTOR 1.8
» falla se apaga y tiende a fallar
» chirigotas, comparsas, coros y cuartatetos, ganadoras en la final del tearo falla 2010
» Detectar falla en alarma
» FALLA MI TWINGO, AYUDA POR FAVOR
Permiso de este foro:
