Como colocar 2 electroventiladores..????
Página 1 de 1. • Compartir •
Buenas amigos, aprovechando que tengo dos electro que tenia por hay arrumado, por falta de mantenimieneto, se me ocurrio la idea de de colocarle 2 electro a la camioneta, mi pregunta es la siguiente como deberia colocarla, es decir que se encienda al prender el carro o usar los dos por temperatura, de ser asi como seria el esquema electrico para poderlo colocar, espero de su ayuda...
luismens- Ya no puedo vivir sin la ZonaXJ
- Cantidad de envíos: 1036
Edad: 25
Localización: Valencia
Mi Burra: Jeep Cherokee Chief 88 (luisa)
Mi Comentario:: Only in Jeep OllllO
Fecha de inscripción: 27/06/2010
fire- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos: 594
Localización: vzla
Mi Burra: xj95
Mi Comentario:: Disfruta de tu familia y amigos. no sabes cuando ellos o tu no esten.
Fecha de inscripción: 10/11/2010
Re: Como colocar 2 electroventiladores..????
Ese mismo es. Tiene todo lo necesario, hasta el esquemático para la conexión con relay y switch. Aunque aún hay más información por ahí sobre el tema. Usa la herramienta BUSCAR. Suerte
- Cantidad de envíos: 1197
Edad: 53
Localización: San Antonio de Los Altos
Mi Burra: Cherokee UnLimited 91. Lift 4. Firestone 23° 31 ATX
Mi Comentario:: Los ingenieros también se equivocan y los sistemas se ponen obsoletos de allí que una que otra modificación "no original" esté en orden...
Fecha de inscripción: 05/05/2008
BUENO, NO SE PERO YO HE QUERIDO HACER ESE TRABAJO Y LO QUE ME DI CUENTA REVISANDO ES QUE LAS BURRAS DE 97 PARA ARRIBA TIENEN MAS ESPACIO ENTRE LA PARRILLA Y EL RADIADOR, QUE LAS DE 96 PARA ABAJO...POR ESO NO PUDE METERLE EL ELECTRO...EN LA MIA NO CABEN, EL DE 8" Y AJURO PERO NO ME CUADRA
XJrapaz- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos: 466
Edad: 32
Localización: BARQUISIMETO, EDO LARA
Mi Burra: XJ RENEGADO 96
Mi Comentario:: Buscando la platica para el KIT 3"
Fecha de inscripción: 27/04/2010
La mía es 91 y los tiene al igual que las de otros compañeros en este y otros foros. Usa la herramienta BUSCAR que por ahí hay un post con fotos y demás sobre la colocación de un tercer electro entre la parrilla y radiador. Las sincrónicas SÍ tienen más espacio que las automáticas.
Aclaro, un OEM en su posición, un electro en vez del fan clutch y otro entre la parrilla frontal y radiador. Los electros deben ser planos o delgados, en especial el que va entre la parrilla frontal y el radiador. La colocación del tercer electro es más engorrosa, pero con maña y salivita se le va todo. Para algunos el tercer electro es redundante ya que con dos les va bien. En cuanto a que se jod.. uno por la vía, cargar un electro universal de repuesto ha sido la solución para mi. Mucha suerte
Edad: 53
en este caso la mia pa por dentro es decir elelimar el FANclucht o como se escriba y colocarle otro electro que tengo
Edad: 25
Temas similares» Como comentar un libro
» Como usar Paracord
» Como saber la edad de un caballo
» Como subir archivo en excel?
» Como hacer la crema chantilly
Permiso de este foro:
