Dirección Hidráulica (SOLUCIONADO)
Hola xjoteros, hoy le cambié el envase de la dirección a la camioneta, monté el envase nuevo, agregué aceite, prendi la camioneta e hice girar las ruedas a ambos lados varias veces y no hay forma ni manera de que agarre purga, de echo llega un momento que empieza a escupir aceite hacia arriba, con espuma, bajé la bomba 4 veces para revisar y aparentemente todo esta en orden, lo unico que se me ocurre es que se haya tirado 3 la bomba, alguien le habrá pasado esto?,
Última edición por Humberto el Lun 26 Mar - 13:04, editado 1 vez
Re: Dirección Hidráulica (SOLUCIONADO)
saludos pana yo tenia la misma falla y desarme la bomba adentro lleva una pieza con unas laminitas esa piesa estaba ful careada la cambie por la de otra bomba que tenia de importadora con otras cosas malas. le monte el kit de orrines que estaban tostados con el calor los que tenia ya parecian de hierro y la manguera de retorno que tenia un minimo huequito y psss se soluciono puedes ir revisando mangueras y orrines a ver que tal
turenensejeep- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 172
Localización : turen estado portuguesa
Mi Burra : Roberta cherokee xj 95
Mi Comentario: :
alcohol y volante no son buenos amigos, se consciente, cuida el ambiente!!!
0IIIIIII0 jeep no tiene limites!!
Fecha de inscripción : 07/11/2011
turenensejeep escribió:saludos pana yo tenia la misma falla y desarme la bomba adentro lleva una pieza con unas laminitas esa piesa estaba ful careada la cambie por la de otra bomba que tenia de importadora con otras cosas malas. le monte el kit de orrines que estaban tostados con el calor los que tenia ya parecian de hierro y la manguera de retorno que tenia un minimo huequito y psss se soluciono puedes ir revisando mangueras y orrines a ver que tal
x2 yo hice lo mismo men el kit vale 80 bolos la rolinera 20 bolos y quedo como new , ojo hace 4 meses
elalbino- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3337
elalbino escribió:turenensejeep escribió:saludos pana yo tenia la misma falla y desarme la bomba adentro lleva una pieza con unas laminitas esa piesa estaba ful careada la cambie por la de otra bomba que tenia de importadora con otras cosas malas. le monte el kit de orrines que estaban tostados con el calor los que tenia ya parecian de hierro y la manguera de retorno que tenia un minimo huequito y psss se soluciono puedes ir revisando mangueras y orrines a ver que tal
Esa pieza con unas laminitas es el cartucho y eso no viene de repuesto... Si esta muy careada por alli se fuga la presion...
- Cantidad de envíos : 278
Mi Burra : CLASSIC
Listo mis panas, gracias por las sugerencias, le monté el Oring nuevo al envase y agarró dirección de inmediato, me imagino que estaba chupando aire por ahi,
» Dirección Hidráulica Renegade 94
» Bomba direccion hidraulica.
» bomba hidraulica de la direccion
» Manguera hidraulica de direccion
» manguera direccion hidraulica
