AYUDA CON CONEXION PARA SONIDO
+4
alexxj
dilkrd
Dargenson
8 participantes
Buenas noches amigos que tall, tiempo sin pasar por aqui pero buyeno esto es para todos los q me quieran ayudar en algunas oportunidades pocos me ayudaron espero esta vez si encuentre un gran numero de aportadores de sus conocimientos.
Acabo de comprar lo sisguiente y no se como realizar la instalacio
1 planta lanzar monoblock 1.8w
1 planta lanzar 4channel 1600w
1 kiker cvr 15pulgadas 1000w
4 medios soundstreams de 250w
2 twister bala lanzar pro 2000. 180rms.
ok la conexion del bajo a la planta monoblock eso se como hacerlo ya q es un solo bajo, etc etc etc.
pero la cuestion es los 4 medios mas las 2 balitas con la planta 4 canales q no se como conectarlo ya que me dijeron q si no le hago bien la conexion podria quemar las balas y no quisiera hacer mal la cuestion. me gustaria q me expliquen los que saben como poner a funcionar todo esto de la mejor manera.
Muchas gracias amigos.
Dargenson- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 95
Mi Burra : jeep cherokee limited
Mi Comentario: : Poniendo al tiro la burra
Fecha de inscripción : 19/05/2010
Re: AYUDA CON CONEXION PARA SONIDO
Mi pana no es por desanimarte pero si no realizas una buena conexión de ese aparataje no solo puedes quemar las balas sino el carro completo mi pana
Si puedes averiguate un presupuesto del alguien que sepa montar eso mi pana que te diga lo que tienes que comprar: juegos de cables los calibres de los mismos son importantes y las conexiones también no vayas a dañar uno de tus equipo etc etc. asi aprovechas y lo ayudas a instalar y aprendes como esta la instalación de tu carro como debe ser
y le cancelas la mano de obra mi pana,
y te queda pepito ese trabajo :-)
Suerte
Suerte
dilkrd- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 420
Localización : guayana
Mi Burra : xj 98
alexxj- Quiero cauchos mas grandes!!!
- Cantidad de envíos : 240
Mi Burra : renegade 98
Mi Comentario: : ....
Fecha de inscripción : 21/08/2009
Pana compraste el mismo sonido que tiene mi burra a diferencia que yo tengo 2 medios kicker, 2 balas y 2 6x9, ellos estan conectados a la 4 canales y las balas se les coloco unos filtros para no explotarlos, asi de sencillo y suena muy bien, de todas maneras en el banner de la pagina esta la gente de autosonido jether integrantes del foro ellos te pueden asesorar mejor. Suerte.
Rommel Sanchez G.- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 999
pana eso si no sabes es complicado, te explico a las balas tienes que comprarles un condensador a cada una esto es como un filtro que no deja que pasen las bajas frecuencias ni las medias pero para ello tienes que ver que rango de frecuencia es cada bala para asi determinar que condensador tienes que colocarle(hay balas que ya traen este condensador) desues de eso a cada bala tienes que colocarle un bombillo de esos de 12v para que haga la funsion de fusible...tienes que ver que de cuantos ohmios es cada corneta para saber como tienes que hacer la conexion si paralela o en serie dependiendo del ohmiaje tambien de tu planta....es una cuestion delicada ya que si haces la conexion mala quemas las cornetas y puedes quemar las salidas de la planta...
alejandro moure- Necesito un Snorkel!!!
- Cantidad de envíos : 142
Mi Burra : xj 98
Mi Comentario: : only jeep...
Fecha de inscripción : 07/07/2009
Coye mis panas gracias por sus sabios consejos, estabamos muy hasta q me dijeron q habia q conectarle bombillos q servirian como fusible.
en cuanto a los tipos de cables eso los tengo y se donde van las cargas y eso.
pero fijense en esto y desde alli parte mi duda. me dijeron q lo pusiera de la siguiente manera:
1 medio por cada canal de la planta como son 4 y la planta es 4 ch eso no afecta cada medio es de 4ohm.
ahora que le conecte el positivo de una bala al positivo de la salida 1 y el negativo de la bala al negativo de la salida 2
la otra bala el positivo a la salida 3 de la planta y el negativo de la bala a la al negativo de salida 4 en la planta.
espero haberme explicado. que consecuencias trae estas conexiones y/o ventajas. ahhh las balas si traen un condensador amarillo q es el que impedira que pasen las frecuencias bajas a las misma.
mi pana por experiencia te aconcejo que compres otra planta para los twister por que la planta se te va a ir a proteccion por que estas colocando 6 cosas para una planta que solo soporta 4 yo lo tenia asi y tuve que sacrificar 2 medios para poner a sonar los twister de por si ya dos medios de ese vatiaje que tienes es bastante se que no es lo que estas preguntando pero te lo digo por que me paso... cuando termines de montar el equipo nos muestras una fotico para ver. saludos. y suerte
rveten01- Quiero cauchos mas grandes!!!
- Cantidad de envíos : 223
Mi Burra : renegade 2000
Mi Comentario: : las burras!
Amigo tienes que dar mas datos sobre lo que tienes, vatios rms de cada cosa, el bajo si es bobina sencilla o doble, etc etc o bien pon el modelo exacto de lo que tienes para poder darte una idea de lo que puedes hacer, aunque lo mejor es que inviertas algo de dinero en una persona que sepa instalar y graduar todo eso............ Jether es uno de nuestros anunciantes de los banners superiores y te puede ayudar con eso a buen precio.
Tienes que estar pendiente del bajo y la planta monoblock, coloca muchos mas datos.
A cuantos ohm trabaja el bajo y la planta.
Yo tengo una monoblock 3600w para dos bajos 10" doblebobinas y otra para las cornetas y suena bien asi.
Luisfer70- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3394
bueno voy a dar detalles a ver si les resulta mas comodo lo que me van a explicar.
los medios son de 4ohm y de 200w soundstream de 8pul
las balas son lanzar de 175w 4ohm
el bajo es kiker 1000w doble bobina 4 ohm
la planta monoblock es una lanzar de 1.8 (((esta es solo para el bajo)))
otra planta lanzar 4ch de 1600w ((y he aqui donde tengo la mayor parte de la duda con respecto a la conexion para los 4 medios con las 2 balas eso es Todo))).
Los cables el positivo para las plantas es un lanzar calibre 4 con una fusilera termica scorpion de beuna resistencia
los demas cables son los RCA y los de audio todos lanzar.
Muchas gracias
Muchas gracias
para la conexion de la planta 4 canales tienes que buscar en las espesificaciones a cuanto trabaja a 2ohm por canal esa planta y sumar la potencia real que son los rms de los medios con las balas ya que cuando conectas en paralelo baja el ohmiaje y sube la potencia...es recomendable siempre dejar un porcentaje de watts rms libres para que la planta no trabaje al maximo y no se caliente ejemplo: si tienes 4 cornetas de 100wtts rms tienes que buscar una planta que bote por canal por lo menos 120 rms POR CANAL...te recomiendo que busques otra plantica de dos canales para las balas de acuerdo a los rms que necesiten esas balas...
busca las especificaciones de tu planta y revisa a cuanto trabaja a 4ohm y a 2 ohmios por canal al igual que los watts rms o continuos de las cornetas esos son los watts reales mi pana
Última edición por alejandro moure el Dom 12 Jun - 1:53, editado 2 veces
Mi Burra : xj 98
lo de los bombillos es como medida de protecion para las cornetas antes de quemarse una corneta se quema el bombillo que cuesta un bolo
Mi Burra : xj 98
Si pero ese bombillo no es necesario si los twister traen su resistencia en el positivo..
» Conexion alternativa del sensor de oxigeno para jeep 4.0 L año 88
» Ayuda en sonido..!!!
» AYUDA EQUIPO DE SONIDO
» sonido para las burras
» nuevo sonido! para mi jeep cherokee laredo 4x4
