Cinta Termica
Cinta Termica
Mensaje por xj2000 el 9/6/2011, 2:04 pm
Buenas tardes compañeros, un cordial saludo, tengo una inquietud por una prueba que he querido realizar y la voy a llevar a cabo. como todos saben nuetras burras son muy calientes, por lo que he decidido tratar de aminorar algo, aplicando Las Famosas llamadas Cintas Termicas al Sistema de Escape (Header y bajantes hasta la union del silenciador, quisiera saber quien ak las ha utilizado y ver que rendimiento o ganancia en bajar temperatura ha obtenido. O si hay alguna otra sugerencia bien recibida sera.
xj2000
Cantidad de envíos : 269
Localización : Trujillo
Mi Burra : Classic Aut. 00
Re: Cinta Termica
Mensaje por Joseman el 9/6/2011, 4:48 pm
Chamo yo las he usado pero en carros de competencia. Con compresion del motor mas elevada y la verdad es que la diferencia es del sol a la luna. El compartimiento del motor siempre esta mas fresco, pero la temperatura del agua siempre es constante, con cinta o sin cinta termica, de todas maneras es una buena mejora para que todos los demas componentes que esten dentro del motor esten mas frescos. Una cinta termica y un electro extra deben ser una muy buena mejora.
Mi recomendacion es que cuando vallas a fijar la cinta no uses esos flejesitos que trae o que te van a tratar de vender que no duran mucho, ponla con abrazaderas de esas de las sencillas bien ajustadas y listo.
En mercadolibre hay un chamo que las vende por metros y esa que vende el son muy buenas. Otro consejo es que compres las negras ya que las blancas se marcan y ensucian del nada y con nuestras burras pasando por vadeos.... te imaginaras.
Por ultimo, cuando instales usa guantes y mascarilla. Esas cintas son de fibra de vidrio, y cualquier particula que toques crea microastillitas que son bien molestas...
Joseman
Cantidad de envíos : 1786
Re: Cinta Termica
Mensaje por TORTOLERO el 9/6/2011, 7:25 pm
Mi pana tendras una foto de esa cinta para ver como es, aqui en mi trabajo hay rebestimiento termico que se usa para las tuberias de las calderas y hornos, y siempre e querido ponerle al escape de la burra, pero no se si funcione.
La que hay aqui es por chaquetas de aluminio y flejes de acero inoxidable, le das la forma con una maquinita de dobles y la vas poniendo por estremos.
Cantidad de envíos : 3060
Re: Cinta Termica
Mensaje por Joseman el 9/6/2011, 8:14 pm
PArece una venda y con eso enrollas o envuelves cada tuberia del tubo de escape, es de fibra de vidrio...
como es ese aislante que tu dices? pon fotos
Joseman
Re: Cinta Termica
Mensaje por xj2000 el 9/6/2011, 9:02 pm
Gracias jose, esa son y esta fue la que vi en mercadolibre http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-31047736-cinta-termica-alto-desempeno-thermo-tec-para-header-y-motos-_JM
si alguien mas conoce alguna otra cosa bien benida, oye tortolero monta fotos para ver lo que comentas y donde se adquiere.
xj2000
Re: Cinta Termica
Mensaje por CHIQUILUNGUILUN el 5/10/2013, 9:02 pm
panas mejora o no con la cinta?
CHIQUILUNGUILUN
Cantidad de envíos : 110
Localización : BARCELONA EDO ANZOATEGUI
Mi Burra : CHEROKEE CLASSIC 4X4
Mi Comentario: : MUY EXELENTE LA PAGINA ASI NOS AHORAMOS ALGO POR QUE LOS MECANICOS DE HOY EN DIA AVECES LA TIRAN A PEGAR Y SON MUY BRUJOS Y LO QUE UNO QUIERE ES TENER SU BURRA LO MEJOR POSIBLE JEJEJE
Fecha de inscripción : 05/10/2011
Re: Cinta Termica
Mensaje por luismens el 5/10/2013, 10:22 pm
Lo mismo pregunto, si funciona bien seria ideal para colocarlo en nuestras burra,
Cantidad de envíos : 2243
Re: Cinta Termica
Mensaje por Morta el 6/10/2013, 12:30 pm
Claro que funcionan 100% al mantener aislado el calor  y bajar la temperatura de header facilita la salida de los gases y da mas hp, de la misma manera al haber menos calor en el area alarga la vida de sensores y cables.
Es mismo principio de la tela plateada aislante que tenemos algunos entre la caja y el piso o debajo del capot " mas fresco mejor" en el caso del capot evita que se cuartee la pintura.
Morta
La ZonaXJ es mi pasion
Cantidad de envíos : 889
Localización : Nva. Esparta
_____ .oooo
/¯¯¯|¯¯\¯¯¯¯\,____
L/¯¯\\_ |"/¯¯¯(OllllllO)
Re: Cinta Termica
Mensaje por ALBERSTON el 6/10/2013, 6:20 pm
que bien voy por esa cinta térmica
ALBERSTON
Cantidad de envíos : 92
Mi Burra : JEEP CHEROKEE LAREDO 1998
Mi Comentario: : JEEP CHEROKEE OFF ROA 4X4
Fecha de inscripción : 22/02/2012
Re: Cinta Termica
Mensaje por CHIQUILUNGUILUN el 6/10/2013, 6:44 pm
ok amigos lo probarevoy a comprar 7mtrs y a llenar eso jejejeje
CHIQUILUNGUILUN
Re: Cinta Termica
Mensaje por randolphlugo el 7/10/2013, 9:26 am
y quien hara esa instalacion de la cinta
randolphlugo
Cantidad de envíos : 671
Mi Comentario: : jeep rules
ºllllllllº
cuida el medio ambiente
no abras nuevas trochas
Re: Cinta Termica
Mensaje por CHIQUILUNGUILUN el 7/10/2013, 5:22 pm
bueno en mi caso lo hare yo
CHIQUILUNGUILUN
Re: Cinta Termica
