como soluciono estos botes??? HEELP!!
Joseman
DARKBUDHA
hoy me dispuse a revisar mi burra pues tiene un bote de aceite por aqui
me consegui conque le faltaba litro y medio de aceite de caja... limpie bien todo, la encendi un rato pero no logro ver por donde es el bote que tiene... adicionalmente me di cuenta de otro bote pero esta vez de motor, y me consegui con que el bote es por la base donde va el filtro...
ayudaaaaa!!!! como soluciono esto????
Adicional tengo otro bote de aceite por el cajetin de direccion que baja por el brazo ya me esta sacando de casillas la burrita...
DARKBUDHA- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 57
Localización : miranda
Mi Burra : cherokee 98
Mi Comentario: : buscando un motivo para no venderte Sofia!
Re: como soluciono estos botes??? HEELP!!
Muchas perdidas de aceite...
El bote de la caja al parecer es la estopera que va entre caja y transfer. Lo se por que yo mismo hize el cambio de esa estopera hace 15 dias a mi burra, es medio complicado por que tienes que sacar el transfer de la camioneta, es un trabajo de un dia. Hoy casualmente estaba abajo de la burra y quedo perfecto, ahora no pierde ni media gota de aceite....
El del cajetin, hay que bajar el cajetin y llevarlo a la csa del cajetin a que le hagan servicio, este servicio cuesta cerca de 1.500BsF pero el cajetin te dura 10 años mas despues de eso. Para llevar el cajetin a la casa del cajetin tienes que llevarlo desmontado y ellos cobran en efectivo, no aceptan otro medio de pago..
El de la base del filtro eso si habria que echarle un ojo bien para determinar bien que falla y repararlo.
Se que el de la caja parece mas dramatico por que perdio gran cantidad de aceite y eso mancha toda la camioneta por debajo, pero ya me ha tocado bajar la caja por eso y es completamente solventable...
Joseman- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1733
Por cierto, como yo mismo hize esa reparacion en mi burra te puedo cecir que para arreglar el bote de la caja necesitas: la estopera, 3 litros de aceite y la mano de obra.
La estopera comprala original Mopar, escarita pero dura mas. Me salio en 90Bs en la venta de repuestos autorizada. Si necesitas el codigo de la estopera avisa que lo tengo por ahi en una foto... El aceite compra alguno bueno que sea 75w-90 o 80w-90 y pendiente con el que te haga el trabajo que sepa lo que hace. Toda la carcaza del transfer es de alumino, si lo saca a los trancazos puede hasta partirte la carcaza del transfer y ahi si que se te pone cara la reparacion...
Joseman- MIEMBRO
este fin de semana que viene o el otro arriba pienso hacerle yo mismo ese trabajo junto a mi papa pues tenemos bastantes nociones de mecanica, solo que en este tipo de carros somos novatos, si me interesa el numero de la estopera y si habria que cambiarle alguna otra para aprovechar el trabajo de una vez, es solo sacar el transfer y listo? o si me pudieras dar los pasos te lo agradeceria para ya ir a la fija sacando pieza por pieza
gracias de antemano mi pana joseman
El numerp de parte de la estopera es: 4269956AB
No es necesario que bajes la caja para cambiar eso, solo saca el transfer y ahi la ves en la cola de la caja. Tienes que sacar los cardanes, el skidplate de la caja, el protector del transfer, el varillaje del transfer, la consola interna, la palanca, la tuberia de escape, el transfer y creo que eso es todo si no se me olvida nada...
Es un trabajito mas o menos grande, en un dia desmontas y en otro montas.. NO VALLAS A COMPRAR LA ESTOPERA GENERICA. Compra la mopar que te durará mas y no tendras que hacer ese trabajon por 10 años mas.
Joseman- MIEMBRO
ok excelente... no tengo ni un mes con la camioneta y ya estoy buscando algo que no me haga venderla... pues sinceramente me siento algo decepcionado... me dijeron que esta burra de fabrica debe traer la caja AX 15, pero segun unas fotos que montaron en otro post sobre las cajas me percate que la que tengo es una NV-3550 que segun es una roncha cuando se friegue... logre ver de donde cae la gota de aceite de la caja... es por una palanquita que nose si es el barillaje del transfer... aqui esta la foto
se logra ver la gotica y ese cardan que se ve alli es el que sale hacia adelante, la tome del lado del conductor a ver si hay mas luces o si a la fija ya es eso...
Mirate bien que por encima del varillaje hay una salida para un respiradero que se supone debe de llevar un tubo (tienes que usar un espejo o similar para poder llegar a verlo). En mi XJ empezo a tirarme aceite de la transfer y era por ese respiradero (se supone que lleva un tubito de plastico, pero en mi caso no aparecio por ningun lado).
A proposito, si no me equivoco, las transfer de las XJ (la 231 ó la 242) llevan aceite ATF III o Dexrom III (es lo que recomienda el fabricante en el manual) no recomiendan para nada el uso de aceites de transmision 75w-90 o 80w-90 que son mucho mas espesos y no se hasta que punto mantendra la presion de engrase de la bomba interna.
- Cantidad de envíos : 264
J-David escribió:Mirate bien que por encima del varillaje hay una salida para un respiradero que se supone debe de llevar un tubo (tienes que usar un espejo o similar para poder llegar a verlo). En mi XJ empezo a tirarme aceite de la transfer y era por ese respiradero (se supone que lleva un tubito de plastico, pero en mi caso no aparecio por ningun lado).
Ok mi pana aunque toda esa zona es difícil de ver, voy a fijarme en ese respiradero a ver si tiene su manguerita antes de desmontar ese berenjenal de cosas...
El bote de aceite de la base del filtro es simplemente un O'ring. Con respecto a lo de la NV3550 es extraño verla en una 98. Solamente las 2000 y 2001 salieron con esa caja.
Hay un post que se ha estado comentando en estos dias acerca de los repuestos de esa caja. Según lo que se ha comentado los repuestos de una caja de pickup chevrolet, le sirven y son mas económicos
PCTECH escribió:El bote de aceite de la base del filtro es simplemente un O'ring. Con respecto a lo de la NV3550 es extraño verla en una 98. Solamente las 2000 y 2001 salieron con esa caja.
yo con eso de las cajas ya estoy confundido me guié para ver la mia fue por la imagen de otro post que habla sobre un ruido en la caja... la mia casualmente hace un ruido similar a un zumbido que cuando piso el clutch se le quita, tambien la segunda le cuesta para entrar y el retroceso cuando duras un rato en neutro y lo colocas suenan los hierros... hay que colocar en primera y luego si agarra el retroceso... le coloque un litro y pico este fin que paso que me percate le hacia falta por el bote que tiene...
esta es la mejor foto que pude tomar de la caja... si sabes que modelo es o algun pana que la conozca para asi salir de dudas
DARKBUDHA escribió:PCTECH escribió:El bote de aceite de la base del filtro es simplemente un O'ring. Con respecto a lo de la NV3550 es extraño verla en una 98. Solamente las 2000 y 2001 salieron con esa caja.
Pana esa caja es una AX-15.
giannet18- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 385
Corrrecto, eso es una AX15, y probablemente sea la estopera que te dije...
Joseman- MIEMBRO
Buenos días amigos, necesito por favor que alguien me indique número de estopera de la caja AX15 hacia el transfer NV231. Mi vehí(recuerda que no puedes usar esta palabra) es una Cherokee 1999 Renegade 4x4. Gracias
Tarek2015- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 6
Localización : Guanare
Mi Burra : XJ99
Mi Comentario: : La idea es compartir experiencias.
Fecha de inscripción : 23/03/2016
» AMIGOS TENGO UN PROBLEMA A MI XJ RENEGADE NO LE BAJAN LOS VIDRIOS DE ATRAS COMO SOLUCIONO ESTO???
» como limpiar el radiador y como
» MI XJ NO PRENDE AYUDAAAAAAAAAAAAA EDITADA
» falla como que se engrifa y no avanza, y cuando le preciono mas la chola se escuchan como explociones minimas y lejos --
» como inflar un caucho con limpiador de carburadores Y COMO NO...?
