falla de Avioncito o la computadora? SOLUCIONADO
Mensaje por krustacio el 12/6/2011, 10:13 am
Saludos, amigos desde hace varios dias la burra me estaba costanto para prender, primero tenia que darle dos veces al swich, al tiempo tenia que darle de 3 a 4 veces hasta que prendia, hoy le he dado hasta 35 veces y no prende. ya revise el ASD, el relay de la bomba (esta suena cuando paso el swich) y los dos relays estan buenos, saque la manguera que se conecta a la flauta y hecha una miseria de gasolina al pasar el swich, le puse una mopa llena de gasolina a la entrada del cuerpo de aceleracion y nada de nada. probe los cables de las bujias y no les llega corriente. mi burra es una renegade 98.
desde ayer me presentaba una falla, cuando la aceleraba a fondo corcobeaba, agradezco cualquier tipo de ayuda. gracias de antemano.
Última edición por krustacio el 16/6/2011, 5:31 pm, editado 2 veces
krustacio
Cantidad de envíos : 588
Localización : Guanare
Re: falla de Avioncito o la computadora? SOLUCIONADO
Mensaje por el negro el 12/6/2011, 8:10 pm
pana pero primero tienes que revisar si hay chispa constante, sino hay puede ser muchas cosas, avioncioto, la tribobina, cables, alguna mala conexion, te recomiendo que pruebes poco a poco con lo mas economico o con lo que te puedan prestar de otra burra, despues que tengas chispa bueno comienza a ver porque tarda para prender, podria ser pila de bomba, filtro regulador, sensor map, yo acabo de salir de una falla terrible, y el corcoveo era el sensor map que estaba malo, asi que busca primero la chispa y luego escribe
el negro
Cantidad de envíos : 129
Localización : pto la cruz
Mi Burra : xj 1996
Mi Comentario: :
Fecha de inscripción : 29/12/2010
Mensaje por krustacio el 13/6/2011, 7:05 am
Saludos, ayer de tanto mover cables, relays y de algunas oraciones prendio la burra, pero sigue con la falla para prender y cuando la acelero pistonea, que podra ser?
krustacio
Mensaje por el negro el 13/6/2011, 7:54 am
pana pero describe mas la falla ahora que lograste prenderla, el pistoneo lo puede causar cadena de tiempo estirada, falla de la bomba de aceite, algun cable invertido, verifica presion de bomba de aceite y la posicion de los cables de las bobinas. no te prende alguna luz en el tablero¡?
el negro
Mi Burra : xj 1996
Mi Comentario: :
Mensaje por krustacio el 14/6/2011, 4:31 pm
Ahora si, ahora si que no prende, al medio dia llegue a mi casa y cuando iba al trabajo no quizo prender, le meti un scaner y no sale ningun error, el mecanico escaneador dice que es la computadora o el avioncito, porque le llega corriente a la bobina, prende la bomba de gasolina y todo, sera eso cierto??? que pueden ser estos dos factores??
krustacio
Mensaje por krustacio el 14/6/2011, 4:42 pm
amigos, cuales son las fallas del avioncito?????
krustacio
Mensaje por krustacio el 14/6/2011, 6:20 pm
Auxilioooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
krustacio
Mensaje por Rockadente el 14/6/2011, 8:36 pm
krustacio escribió:Saludos, amigos desde hace varios dias la burra me estaba costanto para prender, primero tenia que darle dos veces al swich, al tiempo tenia que darle de 3 a 4 veces hasta que prendia, hoy le he dado hasta 35 veces y no prende. ya revise el ASD, el relay de la bomba (esta suena cuando paso el swich) y los dos relays estan buenos, saque la manguera que se conecta a la flauta y hecha una miseria de gasolina al pasar el swich, le puse una mopa llena de gasolina a la entrada del cuerpo de aceleracion y nada de nada. probe los cables de las bujias y no les llega corriente. mi burra es una renegade 98.
Asi estaba la mia hasta que ayer me la tuve que traer en grua pa la casa, segun el mecanico es el avioncito, le hice el auto escaner por llamarlo asi y me arrojo los codigos 35 y 42. Revise los relay, bomba de gasolina y nada, no llega corriente a los cables. Segun el mecanico no es la bobina porque si fuese eso la burra prendiera con explosiones y un fallon pero prendiera. Suerte men si resuelvo te aviso para que tengas una idea
Rockadente
Cantidad de envíos : 596
Mi Burra : XJ Renegade 97
Mensaje por PCTECH el 14/6/2011, 10:10 pm
La falla del avioncito tiene estos sintomas
1.- Falla cuando esta caliente. La camioneta esta encendida (generalmente en una cola) y repentinamente se paga, luego no prende mas hasta que baja un poco la temperatura del motor. Se pued verificar que sea eso echandole agua para que enfrie violentamente. Una vez enfriado la burra enciende normalemente.
2.- No prende mas !!! La única prueba es medir la impedancia del avioncito con un tester o sacarlo y probarlo con un iman.
En ambos caso se sustituye y te olvidad de la falla hasta la proxima vez
Cantidad de envíos : 4749
Mensaje por krustacio el 15/6/2011, 6:09 am
Saludos, no se si descartar el avioncito porque mi burra nunca se me apago rodando y menos caliente, ultimamente he estado en unas tremendas colas, la temp le llega a 103º y le baja a 95 º cuando prende el electro, con el a/a se mantiene en 100º.
Me causa ruido lo de la bobina.
Gracias por sus comentarios
krustacio
Mensaje por Rockadente el 15/6/2011, 6:58 am
PCTECH escribió:La falla del avioncito tiene estos sintomas
Hermano como se prueba con un iman, cual debe ser el resultado? La burra cuando me fallo estaba un pelo caliente pero de ahi no quizo prender mas. Saludos
Rockadente
Mensaje por TORTOLERO el 15/6/2011, 2:23 pm
Mi pana chequéate el distribuidor haber si tiene juego el eje central, cuando el eje tiene juego la bobina cactadora que esta dentro del distribuidor no manda la señal y no prende nada mas con un fósforo, esa es una de las fallas que dan esos síntomas.
Cantidad de envíos : 3058
Mensaje por krustacio el 15/6/2011, 2:25 pm
voy a revisar la bobina captadora yo tengo otra en mi casa, te aviso cualquier cosa. gracias men
krustacio
Mensaje por cavm4x4 el 15/6/2011, 10:45 pm
lo primero que debes chequear jose es si la luz del check engine enciende a mi me paso algo parecido a lo tuyo una vez y le movia la palanca pisaba acelerador freno prendia luces limpia parabrisas y voila encendia la burra despues no hizo ni pio y un amigo me pregunto que si prendia la luz del check engine en efecto cuando esta luz no prendia michelle no prendia, despues le abria el switch en la mañana cuando me despertaba, no prendia la bendita luz del check engine la dejaba con el switch abierto mientras me bañaba me vestia y desayunaba, a lo que sali la bendita luz prendia..... alli comprobe que la ecu, pcm o comp de la burrita estaba frita y toco reemplazarla chequeate esto a ver si te ocurre... slds colega... band
cavm4x4
Cantidad de envíos : 308
Mensaje por krustacio el 16/6/2011, 5:31 pm
Saludos, amigos hoy me puse a revisar con calma, me di cuenta que el enchufe que conecta el AVIONCITO (&%$"#~€) estaba partido, le puse un puente y la burra prendio al pelo. Estoy muy agradecido por sus comentarios, Saludos colega.
krustacio
Mensaje por TORTOLERO el 17/6/2011, 12:41 pm
Miercoles saliste barato jajajajaj, suerte mi pana
Mensaje por malvar43 el 17/6/2011, 4:21 pm
pana espero sus comentarios urgente un amigo tiene una xj 91 la camioneta prende pero no tiene fuerza de aceleracion y c lanza p - o por el sistema de aceleracion mañana voy ayudarlo a prenderla espero cualquier opinion y gracias de antemano ya reviso la bomba
malvar43
Cantidad de envíos : 1432
Mensaje por MAXITORQUE el 17/6/2011, 6:17 pm
malvar43 escribió:pana espero sus comentarios urgente un amigo tiene una xj 91 la camioneta prende pero no tiene fuerza de aceleracion y c lanza p - o por el sistema de aceleracion mañana voy ayudarlo a prenderla espero cualquier opinion y gracias de antemano ya reviso la bomba
Hola compañero.
Abre un hilo nuevo o post nuevo indicandonos mas especificamente la falla de la xj de tu amigo.
Cantidad de envíos : 9776
Mensaje por Rockadente el 18/6/2011, 9:40 am
krustacio escribió:Saludos, amigos hoy me puse a revisar con calma, me di cuenta que el enchufe que conecta el AVIONCITO (&%$"#~€) estaba partido, le puse un puente y la burra prendio al pelo. Estoy muy agradecido por sus comentarios, Saludos colega.
Viejo que bien que solucionaste, yo estoy metido en un monte desde hace dias y la burra sigue en casa enfermita, hoy fue que pude salir a un taladro y aca tienen algo de civilizacion. Llegando a casa reviso esa CDSM avion pero dime como fue que lo puentieaste. Saludos...
Rockadente
Mensaje por krustacio el 18/6/2011, 9:55 am
pana el enchufe que conecta al del avioncito, tenia un cable partido, agarre un cablecito lo pegue al enchufe y de hay a la entrada del conector del avioncito. y dale por el bigote. ahora le tomo unas fotos y las subo para que la veas.
krustacio
Mensaje por FRANCESKO2009 el 19/8/2012, 12:59 am
FRANCESKO2009
Cantidad de envíos : 458
Mensaje por FRANCESKO2009 el 19/8/2012, 1:00 am
FRANCESKO2009
Mensaje por FRANCESKO2009 el 25/8/2012, 11:41 am
cheers band
Sustituye Parte #: 56026921
Se adapta a:
FRANCESKO2009
Mensaje por rapsmp el 16/8/2014, 9:20 pm
Amigos buenas noches alguien me puede conseguir los enchufes de la computadora o un ramal de inyectores de cherokee 2000 4x2 Urgente por favor.
rapsmp
Cantidad de envíos : 21
Localización : 04249609108
Mi Burra : Cherokee xj 4x2 2000
Mi Comentario: : Buenas buenas amigos...
Fecha de inscripción : 14/08/2014
Paciente en terapia intensiva
Mensaje por Josemen el 12/12/2014, 3:38 am
Buenos días lanzo un SOS, se requiere con carácter de urgencia el siguiente medicamento cps 56027866AE (avioncito) para la negra esta parada por este medicamento cualquier amigo de la zona que posea uno aunque sea usado le agradezco comunicarse por el teléfono 0416-9803152 gracias...
Josemen
Edad : 64
Localización : Guanta-Anzoategui
Mi Burra : Jeep cherokee clasic 2001
Mi Comentario: : Todo lo que se conoce por Jeep es "JEEP" lo demás son imitaciones
Fecha de inscripción : 07/12/2014
