Alguien conoce esta planta?
+8
fire
rishtofen
adlc996
HERY
maikenfer4x4
12 participantes
http://www.amazon.com/PH3000D-Phantom-Monoblock-Amplifier-Remote/dp/B0032FOKVA/ref=pd_rhf_p_t_1
Necesito mover con ella un bajo kicker CVX doble bovina de 1000 rms 4ohm.
Gracias por su ayuda
- Cantidad de envíos : 651
Mi Burra : xj renegade 2000
Re: Alguien conoce esta planta?
http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-30435998-bajo-kicker-cvx-15-_JM
este es el bajo que tengo
esa planta no sirve te recomiendo una planta lanzar 2.3 aqui estan en 2500 y 2200 ese si te patea ese bajo
HERY- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 21
Localización : valencia santa ana
Mi Burra : cherokee renegade xj
Fecha de inscripción : 18/06/2010
perosi te fijas la que tu dices es de 2300 wats mientras que la boss del link es de 3000wats, que dices tu de eso?
Mi pana te la deberia mover pero las boss nunca dan los watts que dicen que traen pilas con eso! Es mejor las lanzar son mas leales y aguantan mas!
adlc996- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 323
Nunca recomiendo la marca Boss, si quieres algo que de verdad te rinda comprale una planta Kicker o Lanzar que son intermedias en cuanto a calidad. Sino busca alguna que otra marca mejor como mb quart, jl audio, mtx, mmats, rockford, diamond audio, alpine etc etc aunque es un dinerito importante aprovecharas el sonido del woofer.
rishtofen- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 155
Mi Burra : Xj 2000
Mi Comentario: : Only in a Jeep
Fecha de inscripción : 26/07/2008
Boston Acustic mi pana otro nivel y Aura tambien.
Esto si es caro, demasiado caro para Venezuela
http://www.bostonacoustics.com/Mobile-Audio-C236.aspx
http://www.aurasound.com/product03b.php
yo creo que de verdad voy a comprar esa lanzar 2.3 a ver que tal
Mejor aun que las Lanzar son las PowerBass o las Massive a partir de ahi vienen las plantas con mas renombre y mayor precio pero por debajo de estas 3 marcas en realidad no merece la pena algun gasto.
maikenfer4x4 escribió:yo creo que de verdad voy a comprar esa lanzar 2.3 a ver que tal
Comprala mi pana esa es la buena para ese bajo! Las lanzar son buena! Yo tengo una monoblock de 4000 watts y una 4 canales 1200 watts y me han salido excelentes tengo 3 años con ellas!
Lanzar son buenas. Comprala sobredimensionada, o sea, con mas power de lo que necesitas, para que no se ahoge a full power.
recomendado lanzar aguantan la pela.
fire- ADMIN
- Cantidad de envíos : 806
Localización : Cojedes
Mi Burra : xj95
Lanza mi pana, hay no hay pele.
plantas
por fin q compraria de planta el pana q tiele un bajo 15 pulgadas ya monto su equipo ,lo q pasa maikefer la planta boss no q es mala te patea tu bajo y bien pero alcabo de 1 hora esa planta se va a disparar dice 3000 pero nunca es ese vatiaje a cambio la lanzar 2.3 rms quiere decir reales por la salidas a parte q tiene su ventilador de enfriamiento y todo depende del cable q vallas a montar de la bateria te recomiendo cable 0 o 4 y una buena caja toda la trampa esta en la caja y veras como sacas el vidrio de ray , mentira pero si suena duro
bueno sera la lanzar pero el bajo mio es de 4ohm y me dicen que ese bajo no se puede montar uno solo sino de dos bajos que dicen ustedes?
maikenfer4x4 escribió:bueno sera la lanzar pero el bajo mio es de 4ohm y me dicen que ese bajo no se puede montar uno solo sino de dos bajos que dicen ustedes?
Totalmente falso...
Todo depende la impedancia de salida en la planta y la configuracion que piensas hacer con esa planta y las cornetas, habias dicho que el bajo que tienes es doble bobina y son de 4 ohm, por lo general lo que se hace es conectar esas dos bobinas en paralelo para tener como resultado una impedancia de 2 Ohm, debes buscar una planta que sea estable a 2 ohm ( la mayoria lo son )
y esa lanzar 2.3 kd sera estable a 2 ohm?
Esa lanzar de 2.3 kd monoblock es estable a 1,3 ohm. Esa te sirve perfecto mi pana!! Todo quedara en que te hagan una buena caja y una buena ecualizacion...
OswaldoXJ- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 60
Mi Burra : XJ 99 Classic Sincrónica 4x4
Mi Comentario: : ONLY IN A JEEP
Fecha de inscripción : 05/07/2010
La potencia rms que te entrega esa planta segun la impedancia es la siguiente:
4ohm: 400rms x 1
2ohm: 850rms x 1
1.3ohm: 1400rms x 1
Quiere decir que si te sirve y a pesar que lo va a mover bien, aun le puedes sacar mas provecho a ese bajo con una planta mas potente ya que el mismo aguanta 1000w rms, con esta solo le meterias 850w y siempre se aconseja sobrealimentar un poco la potencia rms que aguantan las cornetas
4ohm: 400rms x 1
2ohm: 850rms x 1
1.3ohm: 1400rms x 1
Mi ayuda para ti seria la siguiente:
LANZAR es lo mejor sin embargo hay soundstream, keenwood, mtx audio, rockford, etc y boss estaria de ultima entre las buenas, despues de ella viene las malas.
Pero yo te recomiendo si es para mover solo un bajo de 1000w. puedes usar una LANZAR Monoblock 1.8 con eso es suficiente. si fueras a mover 2 bajos si es recomendable la 2.3. En particular tuve el mismo bajo que tu con una lanzar 1.8 y me sonaba bien duro. Espero q te pueda servir mi consejo.
Dargenson- Y ahora, a salir de ruta!
Mi Burra : jeep cherokee limited
Mi Comentario: : Poniendo al tiro la burra
Fecha de inscripción : 19/05/2010
TENGO 2 BAJOS CVX 15 KICKER Y QUISIERA SABER SI LA PLANTA MONOBLOCK BOSS PHAMTOM 5000WATTS LO VA MOVER BIEN.! EN CAJON TURBO
rafaelenano- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 5
Localización : higuerote barlovento
Mi Burra : corsa 2 puerta
Mi Comentario: : Me gusta El Car audio
Fecha de inscripción : 31/07/2015
» alguien conoce esta ruta??
» Alguien conoce esta burra?
» que opinan de esta pila si alguien la conoce!!
» Alguien conoce la procedencia de esta burra?
» Alguien conoce estas antenas??
