Cambiando la estopera del cuello del cigueñal con fotos. WRITE-UP <CUIDADO 56K>
Página 2 de 4. Precedente  1, 2, 3, 4  Siguiente
Re: Cambiando la estopera del cuello del cigueñal con fotos. WRITE-UP <CUIDADO 56K>
Mensaje por Joseman el 22/6/2011, 8:03 pm
mieeeeeee...... esta carito, pero asi es en los concesionarios. Teniendo en cuenta de que la empacadura cuesta 180Bs y la empacadura del carter cuesta 334Bs y el silicone cuesta 60BsF (total= 574BsF). me quedo loco....
De mano de obra te cobran entonces poco mas de 1.600BsF.... ni hablar Evil or Very Mad
Joseman
Cantidad de envíos : 1786
Mensaje por henryantonio el 23/6/2011, 9:53 am
En agosto voy a Valencia si alguien conoce quien hace ese trabajo de las empacaduras como el amigo Jose y cobrando barato como el; me avisa por esta via.
henryantonio
Cantidad de envíos : 48
Localización : CIUDAD GUAYANA
Mi Burra : JEEP XJ 2001
Mi Comentario: : AMAR A LA MADRE TIERRA ES QUERER PRIMERO A DIOS Y PENSAR EN NUESTRAS GENERACIONES FUTURAS
Fecha de inscripción : 10/06/2010
Mensaje por Joseman el 23/6/2011, 11:54 am
De Valencia para Caracas es solo hora y media.. ji ji ji....
Joseman
Mensaje por fundani el 23/6/2011, 12:13 pm
tremendo aporte mi pana jose, muy buena explicacion yo tambien tengo que hacer ese trabajo, para eliminar ese bote tan lala, por que cae en el escape y es muy fastidioso aunque no bote mucho, gracias por compartir ese trabajo tan bien detallado!
fundani
Cantidad de envíos : 284
Localización : aragua
Mi Burra : xj renegade 98
CONCIENCIA!!!
Mensaje por Joseman el 23/6/2011, 1:57 pm
De nada man.. Por ahi voy a hacer un WRITE-UP de "cambiando las ballestas"... pendientes...
Joseman
Mensaje por maikenfer4x4 el 24/6/2011, 8:15 am
esta buena esa reseña
maikenfer4x4
Cantidad de envíos : 680
Mi Burra : xj renegade 2000
Mensaje por jamccs el 29/6/2011, 8:43 pm
Buenas noche Joseman, saludos cordiales...tengo una Chero Laredo 96 que presenta dicho bote de aceite, adicional a este tambien tiene un bote por la estopera que va en el tapa cadena, es decir por ambos cuellos, ya e comprado casi todo los respuestos para empezar con los trabajos (Empacadura del Carter, Estoperas de los cuellos del Cigueñal mopar empacadura del tapa valvula, termostato mopar, bomba de agua, polea loca), realmente no puedo realizar el trabajo por la falta de algunas herramientas, hoy fui a dos mecanicos conocidos y el primero me cobra de mano de obra 500 y el segundo 600 (por solo hacer el trabajo del carter y estopera cigueñal trasera), una consulta te interesaria hacer este trabajo a mi burra , cuanto cobrarias y si es de ayudar no hay problem....tomando la palabra de tu comentario "hazlo tu mismo, te quedara mejor"...no cabe duda que es asi...saludos.
jamccs
Cantidad de envíos : 10
Mi Burra : Cherokee Laredo 96 Aut
Mi Comentario: : Todo tiene una razon de ser en la vida
Fecha de inscripción : 26/04/2011
Mensaje por MUSSO el 1/7/2011, 5:13 pm
Felicitaciones por tu reseña hermano y muchas gracias por este post tan bueno, te lo digo con toda sinceridad. Haber echo ese trabajo y tomarte el tiempo para sacar las fotos y publicarlo no tiene precio, gracias de nuevo...
MUSSO
Proximo juguete, un Winche...
Cantidad de envíos : 163
Localización : ARAGUA
Mi Burra : XJ 91
Mi Comentario: : Neo Forero
Mensaje por Joseman el 1/7/2011, 7:48 pm
De nada Wink
jamccs te mande un mp
Joseman
Mensaje por xj-k5 el 22/8/2011, 12:32 pm
por que sera que mi xj no tiene ese "soporte de la tapa del cojinete principal" que va debajo de las bancadas, será que se lo habran quitado?, o las modelo viejo no lo trajerom? para que sirve esa pieza?
xj-k5
Cantidad de envíos : 867
Localización : Florida
Mi Burra : XJ 95 4.0 Renegade Lift 8pulg, ZJ 98 4.0 Laredo 5pulg, WJ 02 4.0 Laredo
Mensaje por LagartoElvis el 29/2/2012, 9:18 am
Pana Joseman, excelente tu aporte, felicidades, me has dado luz y animo a hacerlo yo mismo jajajaj
Tengo la siguiente duda:
Joseman escribió:La bancada 7 lleva 108 N·m (80 lbs. pie) de par de apriete.
Este torque de la La bancada 7 (108 N·m) lo llevan todas las Cherokees sin importar el año? La mia es 94, lleva este mismo torque? imagino que si y asi lo hice, pero me gustaria me confirmaran...
Tambien tengo el siguiente cangrejo (NECESITO AYUDA URGENTE CON ESTO):
Al sacar el carter del motor, tenia empacadura de corcho, asi que compre la empacadura Mopar para aprovechar y ponersela.
En la parte inferior de la Bancada 7 hay un canal, y tenia una media luna de goma negra en dicho canal (es la parte de abajo de la bancada, no tiene que ver con la estopera del cuello de cigueñal que cambie, esta ya esta puesta y la bancada ya esta torqueada)... al poner la empacadura Mopar hay que quitar esta media luna de goma negra?
Osea, en esa parte va la Bancada 7, despues la goma negra en el canal inferior de esta bancada, luego la curva de la empacadura mopar y despues el carter? es que asi estoy intentandolo hacer, pero al ir apretando esos 2 ultimos tornillos del carter, la empacadura mopar o se sale o se mete, asi que no se si es que hay que quitar esta media luna de goma negra para que calce la empacadura mopar en el canal de la bancada...
La cuestion es que cuando desarme no me fije si esta media luna de goma negra era complemento a esa parte (curva trasera del carter) de la empacadura de corcho que habia, o era algo que va en la bancada... espero sepan de que media luna de goma negro estoy hablando, es una que esta metida en un canal que esta en la parte de abajo de la bancada 7, por donde estan los tornillos de dicha bancada.
Espero haberme explicado bien a manera de que puedan entenderme y ayudarme a fin de armar correctamente esto para que despues no me queden fugas.
Por otro lado:
xj-k5 escribió:por que sera que mi xj no tiene ese "soporte de la tapa del cojinete principal" que va debajo de las bancadas, será que se lo habran quitado?, o las modelo viejo no lo trajerom? para que sirve esa pieza?
Mi burra es una Cherokee Country 94, y tampoco tiene ese "soporte de la tapa del cojinete principal", no se si es que las burritas viejas no trajeron esa pieza o si el anterior dueño se la habra quitado...
Última edición por LagartoElvis el 29/2/2012, 9:38 am, editado 1 vez
LagartoElvis
Cantidad de envíos : 85
Mi Burra : Cherokee Country 94
Mi Comentario: : "Deja que el Lado Oscuro te corrompa, se un SITH y libre seras..."
Fecha de inscripción : 30/10/2011
Mensaje por xj-k5 el 29/2/2012, 10:24 am
Que tal Elvis, lo que comentas del canal inferior de la bancada eso debe quedar libre para que calce la nueva empacadura, esa goma negra de que hablas debe ser un resto de la empacadura vieja, es medio fastidioso para que la empacadura nueva quede justo en el canal cuando uno monta el carter por lo que yo primero le eche pega a la empacadura nueva y la pegue al motor para que se mantuviera en su sitio y luego cuadre el carter sin problemas, no se si alguien tienen una tecnica mejor.
Lo de ese soporte de cojinete principal supongo que solo las modelos nuevo lo traen.
Yo sigo con el misterio de porque luego de unos meses de montar mi cuello mopar volvio a comenzar a botar aceite, de pana no se me ocurre ninguna razon, tendre que volver a desarmar un dia de estos a ver con que me encuentro
xj-k5
Cambio de estopera del cuello
Mensaje por Scorpions28 el 14/3/2012, 4:26 pm
Saludos, amigos tengo que hacerle ese trabajo a mi burra y el mecanico me esta cobrando 2500, que tal, si tuviera las herramientas necesarias lo haria yo mismo.
Scorpions28
Cantidad de envíos : 15
Mi Burra : Mi niña (Renegade 99)
Mi Comentario: : Ya tengo mi burra, ahora a conocer de este fantastico mundo del 4x4.
Fecha de inscripción : 29/08/2011
Mensaje por Joseman el 14/3/2012, 7:44 pm
Que mal, hay mecanicos que exageran pero mucho. Como postee aca yo se lo hize a la mia y la verdad es que es un trabajo y hay que tener las herramientas pero 2.500 es una groseria...
Joseman
Mensaje por anthony05lm el 20/3/2012, 12:50 pm
buenas tardes amigos , yo tengo tambien una gotica de aceite un mecanico amigo mio me dijo que es la estopera del cigueñal mi camioneta es wj es necesario bajar la caja o hacerla por el carter , vamos a hacer el cambio de la estopera el viernes , alguna sugerencia que me ayunden , se las a gradesco
anthony05lm
Cantidad de envíos : 40
Edad : 30
Mi Burra : laredo 2000
Mi Comentario: : la vida es un ratico
Fecha de inscripción : 30/01/2012
Mensaje por camachop el 18/4/2012, 10:45 am
joseman disculpa mi pana yo tengo ese problema y quiero hacerlo yo mismo ya que el mecanico que dice ser mi pana entre"" me esta cobrando 2000 bolos ya que dice que tiene que bajar la caja, tu tendrias imagenes del desponte o cambio de la estopera del cuello del cigueñal, haa tengo que apretar esas bancadas con un torquimetro explicame esa mi pana te lo sabre agradecer soy nuevo aqui.
camachop
Cantidad de envíos : 11
Mi Burra : cherokee año 91
Mi Comentario: : nadien sabe lo que tiene hasta que la venden
Fecha de inscripción : 16/04/2012
Mensaje por XJrapaz el 3/8/2012, 4:46 pm
HICE TODO EL TRABAJO PERO AHORA ME DI CUENRTA DE ESTE HILO,,TUVE QUE LEVANTAR LA BURRA PARA PODER MOVER EL TUBO DE ESCAPE Y PODER SACAR LA TAPA DEL CARTER, PORQUE SI NO NO SALE,,, AL MENOS EN MI MODELO....
ME SIGUIO EL BOTE PERO PEOR, NO UTILICE TORQUIMETRO PERO NO TENGO BOTE POR EL CARTER SINO POR EL CUELLO Y CREO QUE EL DETALLE ESTA EN ESOS PUNTOS DE SILICON QUE HACE FALTA.....TENGO PREGUNTAS A LOS EXPERTOS Y A JOSEMAN..
1. DEBO UTILIZAR UN TORQUIMETRO AJURO?
2. DEBO UTILIZAR SILICON PARA UNIR LAS ESTOPERAS O METERLAS EN LA BANCADAS? Y, EN EL BLOQUE Y LA TAPA DEL CARTER DEBO COLOCAR SILICON O NO, SOLO LA EMPACADURA PELADA?
3. PUEDO REUTILIZAR LAS ESTOPERAS LA DE ABAJO LE PUSE SILICON CREO QUE DE AHI VIENE EL BOTE......
LES AGRADEZCOS SUS PRONTAS RESPUESTAS YA Q DEBO METERME MAÑANA O EL DOMINGO URGENTEMENTE CON ESO, EL LUNES PARTO A mORROCOY, QUIEN VALLA POR AHI AVISEN Y NOS VEMOS...
XJrapaz
La ZonaXJ es mi pasion
Cantidad de envíos : 936
Mi Comentario: : Ahora con 10.5" de Lift, 285/75/r16, long arm, suspensión RC, Shackle Relocation, winche Smittybilt 10milLbs carpa 1,8 Tepuy
Mensaje por luismens el 3/8/2012, 7:33 pm
XJrapaz escribió:HICE TODO EL TRABAJO PERO AHORA ME DI CUENRTA DE ESTE HILO,,TUVE QUE LEVANTAR LA BURRA PARA PODER MOVER EL TUBO DE ESCAPE Y PODER SACAR LA TAPA DEL CARTER, PORQUE SI NO NO SALE,,, AL MENOS EN MI MODELO....
viejo debe ser que quedo mal instalado el cuello, que marca de cuello utilizaste, si usas mopar es mejor, te lo digo yo que me paso lo mismo, le cambie el cuello y quedo mal y botaba mucho mas aceite de lo normal, baje todo y lo monte nuevamente y quedo al pelo, y verifica que quede bien instalado con el borde del lado que va,
Cantidad de envíos : 2243
Mensaje por XJrapaz el 3/8/2012, 7:56 pm
TODO MOPAR,,,HASTA COMPRE OTRA VEZ EL KIT CO´MPLETO 400BS...
XJrapaz
Mensaje por luismens el 4/8/2012, 9:38 am
XJrapaz escribió:TODO MOPAR,,,HASTA COMPRE OTRA VEZ EL KIT CO´MPLETO 400BS...
mi pana debe ser que quedo mal instalado entonces
Mensaje por XJrapaz el 5/8/2012, 6:34 pm
READY....
Gracias a Joseman por documentar, he seguido los pasos que el indicó y todo perfecto, lo único que puedo agregar es que:
1. No utilicen silicon para poner la empacadura, ya esta es de silicon y no hace falta echarle SOLO EN LOS SITIOS COMO INDICO JOSEMAN..
2. Para cuadrar la empacadura, coloque un poco de pega de zapato (solo lo necesario no embadurnar) por el cuello y la orilla donde van los tornillos arriba, y un poco a la empacadura, se espera se seque y ponemos la empacadura empezando desde el cuello y luego hacia la trompa,,,,este procedimiento es para cuadrar muy bien la empacadura ya que si la colocas don la tapa del carter SE CORRE EL RIESGO DE QUE EN DONDE VA EL CUELLO QUEDE MAL, (me paso a mi y sigui botando hasta peor, y lo cheque porque al desmontar nuevamente justo ahi estaba como olgado),
LO PUEDEN HACER UDS MISMO SOLO ESTA EN HACERLO DESDE TEMPRANITO Y CON CALMA Y CUIDADOSAMENTE...ASI SE AHORRA DE 1500 A 2000 Q SALE ESE TRABAJILLO..
AHORA TODO QUEDO PERFECT SIN BOTES NI NADA,,,,,
PD: APROVECHEN Y CON UN TRAPO CON GASOLINA LIMPIEN EL FLANCHE QUE VA ENTRE LA CAJA Y EL MOTOR, ESTO ADEMAS DE VERSE ASEADO PODRAN NOTAR SI EXISTE DERRAME DESPUES DE LA INSTALACION....
XJrapaz
Mensaje por Joseman el 5/8/2012, 10:19 pm
De nada man. Smile
Estamos para ayudarnos...
Joseman
Mensaje por fire el 23/3/2013, 10:28 am
voy hacer este trabajito y les comento, buen aporte.
fire
Cantidad de envíos : 843
Localización : Cojedes
Mi Burra : xj95
Mensaje por alex jreyes el 23/3/2013, 11:39 am
yo pensaba que era necesario bajar la caja are ese trabajo yo mismo
tremendo dato buena por esa
alex jreyes
Cantidad de envíos : 440
Localización : VARGAS
Mensaje por Morta el 23/3/2013, 5:16 pm
Jose Manuel tu tienes paciencia cheers tremendo aporte!
Morta
Cantidad de envíos : 889
Localización : Nva. Esparta
_____ .oooo
/¯¯¯|¯¯\¯¯¯¯\,____
L/¯¯\\_ |"/¯¯¯(OllllllO)
