aceite maxi diesel para las burras
+4
MLISIR
8 participantes
buenas noches mis panas mismooooooos del foro una pregunta sera bueno ponerle aceite maxi diesel a nuiestras burras de mas de 200mil km?
MLISIR- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 332
Re: aceite maxi diesel para las burras
Yo creo que no !!! Ese aceite es muy diferente al que utilizan nuestros motores. Es un aceite Monogrado diseñado para neutralizar los residuos de azulfre generados por el gasoil (cosa inutil en un motor de gasolina). Tiene un grado de viscosidad diferente al aceite para motores de gasolina ya que los motores de gasoil trabajan a menos revoluciones, utilizan tuberias mas gruesas, etc. Si quieres mejorar la lubricación para tu motor con alto kilometraje hay otras opciones
1.- Sigue utilizando 20w-50 y hazle tratamiento super kote o con bisulfuro de molibdeno (molyven)
2.- Hay un aceite nuevo 25w-60 para motores con alto kilometraje
Estoy seguro que hay mas opciones y que seguramente otros foristas aportaran
opino lo mismo que eleazar..
Hasta 150000 km aproximadamente:15w-40
De 150000 kms a 350 o 400000 kms aproximadamente:20w-50
Para despues de 400.000 kms de vida util de un motor o motores que suben compresion:25w-60 para motores con alto kilometraje
Correcto y bien dicho.
tengo entendido que el aceite diesel multigrado se puede usar en motores de gasolina sin ningun problema y de hecho aguantan más que los normales porque son diseñados para trabajar en condiciones de presión y temperatura mas extremas
xj-k5- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 836
Localización : USA
El aceite que el propone es Monogrado. Es posible que sirvan en ciertos motores viejos (258 por ejemplo) porque son motores lentos y con tubería mas gruesas, en los motores de mas revoluciones, generalmente las tuberias son mas delgadas y los aceite gruesos no fluyen bien. Esa es la razón por la cual los cortagramas de 4 cilindros (leáse Aveo, Corsa, Palio, Uno, etc) se le ponen aceites poco viscosos como el 15w-40 y que trabajan bien en motores de máximo 90 grados de tempratura.
Carlos, yo personalmente no le pondría jamas 15w-40 a una cherokee con motor 4.0L porque el punto de pérdida de viscosidad esta muy cerca de la temperatura de trabajo de nuestras burras. A esa temperatura el coeficiente de lubricación del 15w-40 ya está en picada, en cambio al 20w-50 le quedan todavia unos grados mas.
Cuando tuve los fiat usaba el aceite 15w-40 (el recomendado para esos motores) y se evaporaba a razón de 1 litro por cada 1.500 Kms (en cualquier Fiat pasa eso con este aceite). Esos carros trabaja al menos 10 o 15 grados por debajo de las cherokee (85-90 grados es el rango). Imagínate lo que pasaría si lo sometes a 100 grados constantemente. Tendrías que poner 1 litro cada 500 Km.
Aperte de lo que te dijeron, los aceites para motores Diesel tanto multigrado como monogrado tienen otros aditivos detergentes. En tu caso que por desgaste propones usar el aceite monogrado no te lo recomiendo... seria como una sabia persona comento una vez en algun lado, lo que harias es acelerar la muerte prematura del motor porque al ser mas vizcoso se dificultaria mas esparcirse a lo largo del motor por tener contuctos mas finos.
En caso contrario, las personas que optan por el uso del multigrado aunque no es lo mas recomendado si se hace los cambios deben hacerse mas prematuros, por lo menos cada 3000km ya que por la mayor cantidad de detergentes el aceite se contamina y degrada mas rapidamente.
En el mercado mayormente en multigrado se consigue es 15w40, un aceite muy delgado para mi opinion al igual como lo menciona Eleazar, pero la casa de Tamko produce un aceite para motores diesel 20w50
Pero en fin, si tu caso es por el desgaste y consumo es mejor que optes por aceites diseñados para motores con alto kilometraje, Venoco tiene el 25ws50, Ultra Lub tiene uno 25w60 y shell tiene uno muy bueno tambien y el mas indicado a mi opinion que es 25w60
ReinaldoGutt- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1554
Localización : Colonia Tovar
PCTECH escribió:Yo creo que no !!! Ese aceite es muy diferente al que utilizan nuestros motores. Es un aceite Monogrado diseñado para neutralizar los residuos de azulfre generados por el gasoil (cosa inutil en un motor de gasolina). Tiene un grado de viscosidad diferente al aceite para motores de gasolina ya que los motores de gasoil trabajan a menos revoluciones, utilizan tuberias mas gruesas, etc. Si quieres mejorar la lubricación para tu motor con alto kilometraje hay otras opciones
Opino igual Q pctech !!!
Chamo utilice 15W-40 ; hasta q el motor cumplio los 220.000... luego cambie a 20W-50 y hasta ahora fino !!!
En lo particular considero que el aceite "maxi diesel" es impropio para ser utilizado en los motores 242 jeep cherokee
No es que se vaya a fundir el motor por eso, lo que quise decir es que trabaja al límite de su eficiencia y eso puede llevar a desgastes prematuros. Prefiero alargar la tolerancia y evitar malos ratos a futuro. La realidad es que el manual dice que se debe utilizar 15w-40, sin embargo, Chrysler Venezuela, tiene particularidades en este aspecto, por ejemplo, en el manual de las camionetas Liberty dice que el aceite recomendado es el 5w-20, peeerooo, en la tapa del aceite dice "usar solo aceite 10w-40". El manual es traducido literalmente del manual americano, donde las condiciones de manejo, temperatura e inclusive la gasolina, son diferentes. Si llevabas una XJ al concesionario para el mantenimiento siempre le ponían aceite 20w-50 en vez del 10w-40 que indicaba el manual. Cuando le preguntabas porque al jefe de taller o gerente de servicio, te explicaba que para la temperatura de nuestro país, ese aceite trabajaba al límite. Revisando las gráficas de las características del aceite, me parece que esas palabras no estaban equivocadas.
Mi burra siempre ha usado 20w-50 y cero rollos !!! Aún no ha cumplido 200.000 pero el motor está muy bien de compresión y fuerza
Última edición por PCTECH el Miér 22 Jun - 10:03, editado 1 vez
Yo opino que para un motor de nuestras burras que se reconstruya nuevo completo si se le puede echar 15w-40 hasta que cumpla 80mil o un poco mas, ya e tenido muchas experiencias con los motores de nuestras burras por usar 15w-40 y a la final hay que cambiar a 20w-50.
» PAGINAS WEBS DE INTERES PARA OBSERVAR COMPONENTES DIVERSOS PARA PREPARAR LOS PROYECTOS EN NUESTRAS BURRAS
» Recomendar aceite para alto kilometraje (200 mil) para XJ
» Pulituras para las burras....
» accesorios para las burras
» Musiquita para la burras
