Instalación de Radio 11M y Antenas Gemelas.
+7
jtmgordo
ReinaldoGutt
Alexfox84
alexxj
OTONIEL SUAREZ
Mauricioxj
11 participantes
Buenas noches amigos, quiero compartir con ustedes un trabajo que le hice a la camioneta hace ya más de un mes y quizás sea útil para alguno de ustedes.
Instalación de Radio 11m con antenas gemelas.
El primer paso a seguir fue decidir dónde iba a ir el Radio y las antenas.
Decidí seguir la idea de un pana del foro de colocar el radio entre los tapasoles, por lo cual me diseñe una planchita muy sencilla y fácil de hacer, también podrán notar que le remache la base del radio a dicha plancha.
Luego con una goma me diseñe las bases para las antenas gemelas, seguido de esto las hice en aluminio y quedaron así:
Se fijaron las bases de las antenas, las cuales son sujetadas por el tornillo de faro trasero.
A la hora de medir donde iba a ir situado el radio y las antenas me di cuenta que no alcanzaba el cableado de las antenas así que decidí hacerle una extensión, al ver que el cable es un RG59 busque en mi casa cable de tv el cual es el mismo principalmente, aunque el del TV es monofilar y el de las antenas multifilar, entonces a la hora de soldar fue delicado, pero nada del otro mundo, con unos conectores todo quedo perfecto.
Lamentablemente no tome fotos de este trabajo, pero lo alargue un metro.
Desarme todos los laterales de la camioneta, baje la consola de las 4 Cornetas 6x9 , quite el caucho de repuesto, todo esto para esconder todo el cable de las antenas.
Aquí algunas fotos del trabajo.
Para terminar les coloco las fotos del radio ya instalado.
Espero que sea de ayuda y cualquier duda estoy a la orden.
Luisfer70- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3394
Re: Instalación de Radio 11M y Antenas Gemelas.
Pana las bases de las antenas donde las comprastes?? Otra cosa.. la base que hicistes para colocarla en el faro no crees que fuece quedado mejor haciendola mas larga y asi agarrar el otro tornillo de el faro para que quedara agarrada de 2 tornillos y no de 1 uno solo? Porque asi dicha base se puede mover de arriba hacia abajo..!! Buen trabajo..!!
Saludos..!!
Saludos..!!
Mauricioxj- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 932
Luis se ve que lleva bastante trabajo para pasar los cable.
quedo al pelo felicidades
- Cantidad de envíos : 771
Localización : VALENCIA
muy bien mi pana usted no se queda en el aparato quedo perfe esa instalación
alexxj- Quiero cauchos mas grandes!!!
- Cantidad de envíos : 240
Mi Burra : renegade 98
Mi Comentario: : ....
Fecha de inscripción : 21/08/2009
Perfect Luisfer.... Voy pendiente de hacer esa instalacion apenas compre el radio...
Alexfox84- Necesito un Snorkel!!!
- Cantidad de envíos : 138
Mi Burra : XJ '98
Mi Comentario: : 4.0 Lts. RULES ! !
Fecha de inscripción : 29/11/2009
Luis. atento con ese unico tornillo que sujeta las bases de las antenas, la vibracion pude ser causante de que el tornillo se afloje, hubiera sido bueno como te comento Mauricio de hacerla de modo que sea sujetada por ambos tornillos, pero como ya esta hecha a estar pendiente que no se te desajuste o cargaras las antenas como bigote e' gato, colocale al tornillo ese un poco de trabarosca loctite o permatex para prevenir... De resto de verdad felicitaciones, se ve que te quedo todo impecable a pesar del gran trabajo que implica.,
SAludos
SAludos
ReinaldoGutt- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1554
Localización : Colonia Tovar
Mauricioxj escribió:Pana las bases de las antenas donde las comprastes?? Otra cosa.. la base que hicistes para colocarla en el faro no crees que fuece quedado mejor haciendola mas larga y asi agarrar el otro tornillo de el faro para que quedara agarrada de 2 tornillos y no de 1 uno solo? Porque asi dicha base se puede mover de arriba hacia abajo..!! Buen trabajo..!!
Saludos..!!
Que tal Mauricio, en principio mi primer diseño era agarrado con los dos tornillos tal cual como dices, incluso llegue a fabricar la base en goma.
Al momento de buscar el aluminio vi que tenia solo un pezado pequeño y no me iba a alcanzar asi que decidi volver a diseñar una base mas pequeña que solo agarrara en ese tornillo.
Ya probe la burra con las antenas puestas y a 100km no hay ningun problema, hasta ahora esta todo perfect.
ReinaldoGutt escribió:Luis. atento con ese unico tornillo que sujeta las bases de las antenas, la vibracion pude ser causante de que el tornillo se afloje, hubiera sido bueno como te comento Mauricio de hacerla de modo que sea sujetada por ambos tornillos, pero como ya esta hecha a estar pendiente que no se te desajuste o cargaras las antenas como bigote e' gato, colocale al tornillo ese un poco de trabarosca loctite o permatex para prevenir... De resto de verdad felicitaciones, se ve que te quedo todo impecable a pesar del gran trabajo que implica.,
SAludos
Que tal Reinaldo tal como le comente a Mauricio, el motivo de hacerlas asi fue porque cuando busque el aluminio tenia muy poco material y segundo quise hacerlo lo mas simple y funcional posible.
Hasta ahora se ha comportado al pelo, veremos si aguanta, de lo contrario me fabricare la que diseñe de primero y listo.
Gracias por la recomendación,
Estas son del foro y tambien sirven bastante de ideas.
Esta se parece un poco a la mia que diseñe de primero ya que va agarrado con dos tornillos.
Otra solución sería ponerle otro tornillo como lo realizó el amigo Overlander, pero no quisiera perforar la burra.
Luisfer70 escribió:Ya probe la burra con las antenas puestas y a 100km no hay ningun problema, hasta ahora esta todo perfect.
en condiciones OnRoad no creo que se genere mucha vibracion, la mayor vibracion se generara en condiciones OffRoad debido a los saltos, desniveles y zanjas donde la camioneta haga movimientos bruscos
Es verdad porque la velocidad afecta es moviendo las antenas hacia atras y asi no aflojaria los tornillos estos se aflojarian es cuando las antenas se muevan de un lado hacia otro osea en off road..!! Mosca con eso no vallas a botar una antena por alli..!! Donde compraste la bases de las antenas? o te vinieron con ellas??
Saludos..!!
Saludos..!!
Mauricioxj- MIEMBRO
la montura de la radio te quedo muy bien, las base de las antenas debes corregirla porque un solo tornillo no aguanta los va y ven de la antenas gemelas la presion en las cuatros direciones puede causar que la rosca del tornillo se dañe, que se te caiga una antena en carretera y de te dañe toda, el peso y movimiento en el eje vertical puede causar que te esttralle el `plastico del stop ahora solo vez el movimiento en onroad cuando veas el el offroad espero que no sea tarde para ti corregir el defecto usa el diseño de la foto de la camio azul y fabrica la pieza de la misma manera pero con la misma cantidad de huecos y usa mas tornillos de fijacion y evita un mal rato, ahora yo tengo esas antenas y pase el cable por dentro de la tapiserio de techo y me sobro cable,y quedo original. Por donde pasaste tu tus cables? saludos
jtmgordo- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1181
Localización : maturin
Mi Burra : xj renegade 1998
Yo los pase por los lateras de arriba, un lado por la izquierda y otro por la derecha.
Si los hubiese pasado por el medio alcanzaría pero necesitaria una consola central, porque donde tengo el radio y pasandolos por el medio no alcanza.
El radio tuyo esta con la consola? de seguro la respuesta es SI y por eso es que te alcanza, yo lo alargue un 1m por comodidad, porque con 30cm estaba perfect.
si esta en una consola pero en la misma posicion exacta al tuyo y el detalle fue que pasaste por los laterales y lo tenias que pasar po el medio tranquilamente, y al canzaba al pelo pero si ya lo hiciste plomo si sirve asi es lo que importa, solo te lo comentaba porque asi hubiera menos desarmar paneles y menos plata en cables y soldadura y hubiera quedado original sin empates, saludos
jtmgordo- MIEMBRO
jtmgordo escribió:si esta en una consola pero en la misma posicion exacta al tuyo y el detalle fue que pasaste por los laterales y lo tenias que pasar po el medio tranquilamente, y al canzaba al pelo pero si ya lo hiciste plomo si sirve asi es lo que importa, solo te lo comentaba porque asi hubiera menos desarmar paneles y menos plata en cables y soldadura y hubiera quedado original sin empates, saludos
Saludos pana, me equivoque, solo lo pase por un lado, el lado del piloto; iba a pasarlo por los dos laterales pero solo lo pase por el lado del piloto.
Gracias a dios no se gasto plata en materiales ya que todo estaba en la casa jejeje, gracias por las recomendaciones mi pana.
Luis podrias publicar una foto externa con las antenas instaladas? a ver cuanto de separacion en lo que altura se refiere queda del techo....
Gracias
Gracias
Mi Burra : XJ '98
Ahora se la tomo y la subo mi pana, las antenas miden 1metro con 20cm si mal no recuerdo, saludos.
gracias por la informacion estoy por instalar mi antena y no tenia ni idea de como hacerlo... Saludos
fire- ADMIN
- Cantidad de envíos : 807
Localización : Cojedes
Mi Burra : xj95
buenas mi pana yo instale el mio yo tengo un midland 1001z y una antena k40 pero acepta pura señal de pura gente hablando en ingles q sera eso necesito ayuda de pana
antuan- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 98
Mi Burra : doger ram 2500
Mi Comentario: : necesito saber si es verdad de un evento el domingo 29 en la fragua san antonio
Fecha de inscripción : 27/05/2011
ayuda con mi radio
Luisfer70 escribió:Buenas noches amigos, quiero compartir con ustedes un trabajo que le hice a la camioneta hace ya más de un mes y quizás sea útil para alguno de ustedes.
mi pana yo monte un radio midland con una antena k40 pero se escucha es pura gente hablando en ingles porq sera
antuan escribio:
pana debe ser que estas metido en alguna frecuencia de algunos americano pero no creo que sea problema del radio. solo que tu radio recibe esa señal.
fire- ADMIN
Mi Burra : xj95
exactamente, estas recibiendo señal de otros panas , yo desde la casa he escuchado personas de Chile, pero como el radio tiene poca salida (5v) al hablarles ellos no me escuchan
LUIS COMO QUEDARON LOS CABLES DE ATRAS DEL RADIO SE VEN MUCHO? POR DONDE LOS METISTES??? OSEA BORDEASTE EL PARABRISAS Y LO METISTES POR LOS LATERALES DE PLASTICO??
XJrapaz- ADMIN
- Cantidad de envíos : 918
Radioaficionado YY-3-SSB
Luis una pregunta, como unes los cables de las dos antenas para conectarlas al radio? con una T o algo así?
xj-k5- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 836
Localización : USA
xjrapaz: asi es, asi tiene desde que lo monte y cero rollo, lo unico que se ve es el fusible para cambiarlo en caso de que se queme
xj-k5: Cuando yo compre las antenas, ellas vinieron con sus cables, y es como dices vienen los dos conectores de las antenas, luego se unen y van al radio, yo lo que hice fue colocarle una extension como de medio metro para que no quedara tan ajustado.
» Radios en las burras
» Necesito Resortes de Antenas Gemelas...
» Como colocar antenas gemelas en parachoque delantero...muy facil
» Instalacion de amplificador de radio 11 mts.
» Instalación de radio 11 mtrs y su antena
