Ayuda Caja AX-15
Ayuda Caja AX-15
Mensaje por comalies el 8/7/2011, 2:41 pm
Buenas tardes, pana.
Escribo para que me ayuden o mejor aun me orienten. El problema es que compre el aceite para la caja Venoco 80W90 (el motul no lo consigo) y cuando me disponia a sacar el fulano tapon de llenado, el condenado tapon, no salió!! Ni hacia adelante, ni hacia atras (tanto asi que me dejo con la duda hacia donde afloja, porque no se movió NADA) ni con la llave 15/16 (empezo a pelar un poco) entonces probe con el famoso alicate de presión y nada... Con llave de tubo (uuupa cachetico jajajajaj) y nada.. le puse spray ese que afloja hasta dientes.. y nada!!!
Sera que esa vaina esta soldada o que se yo? hacia que lado afloja (se que existen tornillos que son alreves) pero como este no se movio ni medio milimetro me dejo con la duda...
Alguno tiene la medida para comprar uno de repuesto y en donde se consigue? (se que hay un post con la pregunta de donde se consigue) pero es mas viejo que Matusalen. Y no se si hoy en dia se pueda conseguir mas facil teniendo la medida.
Aprovecho, como se baja el cardan?? (estuve buscando aqui en el foro pero no consegui nada) que herramientas se requieren (alguna en especial) es que vi con los bichos estan seeecos.. (no tienen nada de grasa en las crucetas) y queria aprovechar de hacer ese trabajito... Ya que imagino que es necesario bajarlo para ponerle su gracita...
Saludos, y gracias de antemano
comalies
Cantidad de envíos : 413
Mi Burra : Laredo 95
Re: Ayuda Caja AX-15
Mensaje por Joseman el 8/7/2011, 3:11 pm
Chamo el tapon de la caja para desenroscarlo le das en sentido contrario de las agujas del reloj. Es de rosca convencional. Si lo sacas y lo llevas a la tornilleria GLOBAL que esta frente al elevado de los ruices ahi lo tienen, pero debes llevar la muestra ya que ellos tienen de varias medidas. Ese tapon como va an aluminio se pone bien duro. Realmente no deberia ser asi, pero si lo apretan muy duro para sacarlos es un problema por que se "ajusta al aluminio". Yo uso un dado de 24 milimetros que es lamedida. Ese 15/16 queda un pelin mas grande y por eso se pela..
Para sacar los cardanes necesitas un rachetcito pequeño ocn un dadito de 8mm y eso es todo.. el de atras sacas las "U" de las crucetas en la transmision y lo jalas y el sale "jaladito de arriba. y el delantero si tienes que sacar dos pares de "U" con tu dadito de 8mm. aprovecha y comprate una grasera y engrasas ese bicho por todos lados. En epa la venden como en 120BsF. Si tienes mas problemas avisa...
Joseman
Cantidad de envíos : 1786
Mensaje por Joseman el 8/7/2011, 3:15 pm
Por cierto, si no consigues sacar el tapon mas nunca tambien puedes adicionarle el aceite por la torre de la palanca, pero eso quiere decir que debes desarmar por dentro un poquitom quitar la palanca y echar por ahi...
Joseman
Mensaje por Humberto el 8/7/2011, 6:16 pm
Yo tuve ese problema, en un autolavado apretaron ese tapon como si estuvieran apretando una punta de tripoide affraid
Le di hasta con un cincel y nada, resolvi medio soldando una tuerca al tapon y despues de sacarlo le monte uno nuevo.
Es lo que dice Jose, "se ajusta al aluminio", eso es medio apretar y ya
Cantidad de envíos : 1719
Mensaje por MAXITORQUE el 8/7/2011, 9:03 pm
Humberto escribió:Yo tuve ese problema, en un autolavado apretaron ese tapon como si estuvieran apretando una punta de tripoide affraid
X2. Bueno, bonito, barato y funcional. Ese tapon no se apretas casi,un poquito apenas, esa carcaza o cachicama es de aluminio y el aluminio con hierro se tranca, por un tema todo ingenierico jejeje de Tecnologia de los Materiales y tal y cual jejej.
Cantidad de envíos : 9814
Mensaje por comalies el 10/7/2011, 9:06 am
Que mas? Les cuento que el objetivo fue alcansado... logré quitar el tapon, luego de quitar el bombin. Pero me di cuenta que me sale cambio de crucetas. Ya que tuve que quitar el Cardan delantero para poder llegar a la tuerca superior del Bombin. Y me di cuenta que esta ponchada.. se le salieron como uno pedasitos de alambre de la cruceta...
Asi que qusiera saber cuales me recomiendan comprar?? (Buenas Bonitas y Baratas) Tampoco es que quiero que sean unas bichas indestructibles que me cuesten medio ojo de la cara, pero si unas que pueda estar tranquilo y sean comodas para pagar. Y por otro lado, se que eso podria hacerlo yo mismo. Pero mi conocimiento no llega hasta alli. Si alguien de aqui de CCS me puede ayudar con esa chamba, para asi comprar las crucetas y cuadrar...
comalies
Mensaje por Joseman el 10/7/2011, 8:24 pm
Chamo, si... fijate vas a comprar las crucetas "precision 369" heavy duty. esas son las mas robustas que puedes comprar que son de hecho bastante baratas. el precio de cada una es de 100BsF, y los dos cardanes usan el mismo modelo, compra las que necesites. Casualmente le instale las crucetas ala comanche del vecino el dia de hoy y quedaron perfectas.
Las crucetas precision son excelentes. Pero debes estar muy pendiente de que no sean las imitaciones chinas sino las originales. Yo las compro en "Repuestos L'arenas" en la urbina que siempre las he comprado ahi y son originales. Ni se te ocurra comprarlas en "El Jefe" ya que la ultima vez las compre ahi y al llegar a casa tuve que ir a devolver las crucetas por que eran chinas y esas si que no duran nada.
Estas precision, con su aceitada periodica, te pueden durar entre 1 y 3 años. Que para el precio en que salen es bastante aceptable.
De hecho esas son las mejorcitas que se pueden conseguir a buen precio. Hay mejores, como las spicer pero ademas de ser costosisimas no hay en el mercado en este momento.
Me alegra el poderte ayudar con el tornillo de la caja. Si necesitas ayuda para poner las crucetas mandame un Mp...
Joseman
Mensaje por comalies el 10/7/2011, 10:08 pm
esta semana busco esas crucetas y te aviso.. serian 4 crucetas cierto? 2 delantero y 2 traseros?? (hay papa!!)
comalies
Mensaje por Joseman el 10/7/2011, 11:15 pm
Son 5 crucetas. Van 3 en el cardan delantero y 2 en el trasero. Pero solo vas a cambiar las que esten malas....
Joseman
Mensaje por PCTECH el 10/7/2011, 11:32 pm
Hace unos día llevé unos cardanes a reparar a Tornoteq, conversando con uno de los dueños me dijo que las spicer se pueden rectificar. El tema vino porque unos de los cardanes era de una XJ98 y aún conservaba 2 crucetas spicer que habían venido de fábrica. Para hacer el cuento corto, el cardan hubo que reconstruirlo completo (espiga y rodilla e' chivo), sin embargo las crucetas spicer se quedaron. Sacando cuentas, la camioneta tiene un poco más de 200.000 Km y 13 años de servicio. Las crucetas tienen mas de 200.000 y aún van a seguir operativas con un leve retoque. Conclusión: Si logras conseguir Spicer y tu presupuesto lo permite, compralas sin dudar. no vas a tener que comprar crucetas en muuuuuchos años.
Si no te queda otra, compra Precision Heavy Duty como dice el amigo Joseman.
Cantidad de envíos : 4749
Mensaje por Joseman el 11/7/2011, 11:40 am
Yo estaba pensando comprar unas spicer en Ebay, pero estuve leyendo y tambien tienen su imitacion china asi que voy a investigar bien el tema a ver si me animo... pero por ahora las presicion me duran algo asi como 2 años y yo le doy patica a la burra. teniendo en cuenta que cada una de esas cuesta 100BsF es una buena opcion como dijo el amigo PCTECH!
Joseman
Mensaje por alvis villarroel el 27/7/2011, 8:06 pm
amigos soy nuevo, y quisiera saber que opinan de la caja x-5 ya que tengo una para montarsela a mi camioneta, es una adactacion que le estoy haciendo devido aque era automatica.wagoneer limite 89, pero necesito una cachicama x-15 ,para montarla al moltor 4.0, que tiene,he oido que es un poco delicada, pero mejor que la peyout
alvis villarroel
Cantidad de envíos : 3
Localización : la victoria
Mi Burra : wagoneer limite 89
Mi Comentario: : estoy feliz de`pertenecer a tan distinguido grupo de amigos. gracias.
Fecha de inscripción : 27/07/2011
Mensaje por Nivel_10 el 27/7/2011, 11:19 pm
PCTECH escribió:Hace unos día llevé unos cardanes a reparar a Tornoteq, conversando con uno de los dueños me dijo que las spicer se pueden rectificar. El tema vino porque unos de los cardanes era de una XJ98 y aún conservaba 2 crucetas spicer que habían venido de fábrica. Para hacer el cuento corto, el cardan hubo que reconstruirlo completo (espiga y rodilla e' chivo), sin embargo las crucetas spicer se quedaron. Sacando cuentas, la camioneta tiene un poco más de 200.000 Km y 13 años de servicio. Las crucetas tienen mas de 200.000 y aún van a seguir operativas con un leve retoque. Conclusión: Si logras conseguir Spicer y tu presupuesto lo permite, compralas sin dudar. no vas a tener que comprar crucetas en muuuuuchos años.
....Verga de quien es ese cardan?.....(capsiosa)...
Nivel_10
Cantidad de envíos : 562
