medida 31 x 10,5 R 15 se puede montar sin problema ???
MLISIR
mponte
Buenas tardes la medida 31 X 10,5 R 15 puede sustituir a la original 235/75 R15 sin problemas ???
gracias
estoy pensando colocar Firestone ATX 23° o IRONMAN 235/75 R 15 que me recomiendan
gracias
mponte- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 307
Edad : 63
Localización : san diego
Re: medida 31 x 10,5 R 15 se puede montar sin problema ???
que hubo pana si la camioneta esta en altura original no se le puede montar el 31 ya que creo que no entraria bueno eso es lo que he oido, yo tambien quiero montarle 31 pero tuve que comprar un kit de 3" para hacerlo
MLISIR- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 332
si se puede montar original la cuestion es q con peso pasando un bache te va a pegar de los buches y cuando cruzes tambien pega un poco pero no es mal de morir
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
Efectivamente lo que dicen ambos foristas es cierto, para montar 31" requieres un lift de 3" para evitar que te dañe los buches. Si la quieres dejar original le puedes montar hasta 30". Pirelli tiene varios modelos con esa medida.
MLISIR escribió:que hubo pana si la camioneta esta en altura original no se le puede montar el 31 ya que creo que no entraria bueno eso es lo que he oido, yo tambien quiero montarle 31 pero tuve que comprar un kit de 3" para hacerlo
Mi pana en cuanto comprasste ese kit y que marca es?
- Cantidad de envíos : 651
Mi Burra : xj renegade 2000
F2 escribió:si se puede montar original la cuestion es q con peso pasando un bache te va a pegar de los buches y cuando cruzes tambien pega un poco pero no es mal de morir
X2
Bueno yo tengo mi burra con 2 de Lift y va muy bien lo que escuche es que las modelos viejos osea 96 para abajo tienen mayor capacidad en el guardafango, yo la tengo a 2 lift y todo al peluche no pega por ningun lado solo en los brazos inferiores pero es porque uno de los tornillos que hacen el tope en los mozos se me partio pero es solo cuando cruzo completa la dirección, y cuando caigo en huecos tampoco pega arriba...
SI ES CIERTO QUE LOS SUPLEMENTOS DE ALUMINIO RECHINAN MUCHO,,,asi que te recomiendo suplemento de hierro para atras.....
XJrapaz- ADMIN
- Cantidad de envíos : 918
Radioaficionado YY-3-SSB
» LA CAÑA DE LA DIRECCION DE UNA CHEROKEE 99 SE LE PUEDE MONTAR A UNA 93?
» esto le puede esolver el problema de levantar la xj a mas de uno
» urgente solucionado el problema del corto pero tengo otro problema.
» Que amortiguadores montar ?
» Pensando en montar HID
